域名生效,但是无法打开网站的解决办法
tacats 发表于 2019/01/17 11:21:28 2019/01/17
【摘要】 如果域名解析已经生效,但还无法打开网站可能原因如下:1、本机电脑 DNS 缓存问题:为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取 IP 地址的网站存入本机电脑 DNS 缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过 DNS 服务器而直接从本机电脑 DNS 缓存取出该网站的IP 地址进行访问。所以,如果本机电脑 DNS 缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中输入 CMD,然后...
1、本机电脑 DNS 缓存问题:
为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取 IP 地址的网站存入本机电脑 DNS 缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过 DNS 服务器而直接从本机电脑 DNS 缓存取出该网站的IP 地址进行访问。所以,如果本机电脑 DNS 缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中输入 CMD,然后执行 ipconfig /flushdns 来刷新本机电脑 DNS 缓存。
2、解析记录是否设置正确:
是否写错了 IP 地址,如把 10.10.10.10 写成了 10.10.10.01;或把 abc.com 写成了 abcd.com 等。这个需要和您的服务器提供商确认。
3、主机服务配置问题:
一般这种情况,可能为未按照主机服务商的要求,在其配置中绑定域名,或配置文件错误,可以联系对应主机服务商寻求帮助确认。
4、网站打开有具体报错,联系您的网站服务商或制作网站的技术人员,根据报错检查网站程序。
5、域名未完成备案。如果您的主机服务器在国内,根据工信部要求,网站必须备案后才能开通;如果网站已经备案,但是接入商不是万网,您需要登录备案系统进行“转入备案"。
