EC-loT-使能智慧制造数字化转型
竹叶青 发表于 2019/07/21 10:48:05 2019/07/21
【摘要】 主讲人:华为网络产品线 企业网关产品规划总监,何理想数字化加速产业变革,“云+物联网”驱动三波转型浪潮我们可以看到在数字化转型过程中,大概有三波的转型浪潮。第一波就是信息,信息业通常我们指的就是像一些互联网的公司,其实这一波基本上在2000年初到互联网的大潮到2015年这一波的信息化转型,实际上它们本身就出生在信息化,基本上已经完成。第二个阶段是服务业,像一些金融,现在的互联网金融,其实这些...
第二个阶段是服务业,像一些金融,现在的互联网金融,其实这些也都是数字化的一个转型过程。
第三波实际上是当前最凶猛的一波,也是我们认为价值最大的一个行业,就是制造业实体经济制造业数字化转型。
另外,整个制造业也是在社会中宏观经济中占比非常大的一个部分。在目前国家的政策方面,也是有对制造业的一个非常大的一个支撑,像中国制造2025,然后美国的先进制造,德国的工业4.0其实这些现在都已经上升到了国家的战略层面。这一波的制造业的转型的数字化转型的过程,它的最大的一个变化就是我们通过引入互联网的技术引入人工智能,引入大数据的分析,去真正实现高职高校的产业升级。
其实这里面还有一个背后的驱动力,也是我们看到的一些传统的制造业,从制造来说,它的利润率下降的非常的快。很多制造业现在如果单纯从制造利润来看,大多数已经可能都已经降到了10%这种这种量级了,所以也是在数字化转型中也是非常重要的,去帮助这些制造业能够得到更多的利润。
终极趋势:装备厂商—>智慧工厂解决方案的供应商、运营商
主要从两个方向来看,第一个就是如果我们在制造业,一个是像装备厂商,其实装备厂商存在一个趋势,通过物联网的技术,智能装备的厂商,他会变成一个把传统的装备变成一个智能的装备。
在通过很多装备厂商也在自己也在变成一个解决方案的提供商,甚至说一个装备的运营商。这里边其实有一个例子,像沈阳机床,已经可以做到变成是联网的了,可以做到云化的服务,其实这一块支持远程的管理,把机床可以变成一个服务化的机床来去提供给用户。
之所以能够达成这样一个目标,一个很大的一个原因就是连接的使用,还有在机床这一块,装备这块,也要去能够去做联网的分析,能够做预测性的维护。最关键的一点就是它必须要能够去联网去监测,能够远程去知道它的运行状态。
这里一个很关键的部分,就是我们在机床地方一定要去做一个分析,所以这地方就是通过联网智能分析,能够快速的去发现机床的故障,能够预测它什么时候故障,我们可以提前做好更换,真正的使机床的降低它的故障的时间,包括最终在给客户给机床厂商都会带来非常显着的价值提升。另外一个就是在装备智能化之后带来的工厂也会做到一个智能化的改造。这部分像工厂,其实就是按需可以做到柔性的制造,因为现在传统的制造都是大批量的制造。
其实现在很多的行业基本上都已经逐渐在向这方面的转型,从用户的需求过来之后,可以去真正的去按照用户的要求去定制,就是一个终极目标,从大规模的批量的生产流水线的生产,真正变成按照客户需要的一个按需生产,个性化的生产。
华为智慧制造解决方案介绍
华为的智慧制造,一个是边缘计算,它的最核心的一部分就是边缘计算平台,它包含的几大部分,第一个就是一个边缘计算的网关,这是我们的边缘计算网关,在网关之上会有一个对应的一个控制器管理系统。边缘计算的网关首先要解决生产现场的联网,包括像生产的PLC设备机器人,甚至一些传感器,首先要能把这些数据能够采集上来,真正做数字化。
现在这样大量的这些数据制造数据,它是没有被有效的利用。所以我们通过方案,把现场的各种传感器的数据,把它采集下来,能够做实时的分析。另外就是我们我们这些数据上来之后,一定要能够有一个快速的及时的响应的分析,这样才能真正发挥数据的价值,否则数据在生产过程中产生的数据都是浪费的。边缘计算其实像这种传统企业,如果说不去做动作,它大量的这种数据,它实际上是没有有效的积累。通过边缘计算,把它现场的这些采集的数据,把它采集上来之后能够做分析,甚至在云端把它存储下来,真正去把这些制造的过程能够在数字化的世界里边能把它记录下来之后,可以通过分析去改进。
我们可以去真正去提升良品率,同时在良品率提升,同时还有其实包括生产效率的一个提升。比如说像一些机床的加工切削加工,它实际上是一个逐步变化的一个量化的过程。如果通过边缘计算的一个大数据的分析,是能够很快去判断出一个个过程。过程通过分析,我们发现如果真正能够把数据利用起来,能够有效的分析,能够提升百分良品率,能够在现在基础上至少能提升大幅度的一个提升。
在生产上,其实它有不同的生产制造的场景,比如说汽车制造,香烟的制造,一些家电的制造,甚至是消费电子制造,不同的行业,它的对应的需要的采集的数据需要连的装备它是不一样的。华为也会提供系列化的边缘计算的网关,来去满足不同的行业场景。
基于云化的智能装备的解决方案
通过华为智能装备的解决方案,也能够支撑我们行业的一个我们装备厂商的一个数字化的转型。
在华为基于云化的智能装备解决方案这块,我们可以分可以看到几个层面,这第一个就是说现场的层面,比如说机器人,机床。 其实这里边机器人和机床也可以有两类的模型,第一类模型就是说我可能直接把一些华为的一些编计算的网关,或者说一些通讯模块直接集成到机器人机床里面去。这样可以去使你的机器人机床在出厂之后,他就是一个智能的一个可联网的一个机器人。另外就是说也可以是一些传统的已经在网运行的这些机床,可以通过加装的方式,也可以去把机床连上网。只有这些装备连上网了,我们才能使他有机会去做分析,能够把这些数据能够真正挖掘出这些数据的价值。
智能装备物联网解决方案的优势
在计算网关上,会集成一些数据分析能力,能够实时的做数据的分析和缓存,把数据进行过滤。在华为云化的控制器的这一层,因为很多企业不愿意采用公民部署,可以采用私有云的模式,也可以在本地部署,也可以采用公有云的模式。云化带来的好处就是我们可以支持非常大规模的设备的管理,包括终端的管理。
在云化这一层,可以提供一些开放的接口,第三方的应用的集成,整个智能装备解决方案的优势,我们从几个层面来看,第一个就是下边的连接层面,是要求我们在物联网观的边缘计算网关上也会有一个非常灵活的开放的一个能力。
另外一个就是所有的装备联网之后,大家第一的担心,就是它的安全,在网络上我们会有传输的数据要做到加密,设备的访问要做到健全。然后在设备上我们也会部署一些工业的防火墙,可以去过滤一些非允许的协议。因为现在很多时候我们在现场如果要联网,做起来很复杂,那我们可以通过一个集中式的方案,就是设备部署在之后即插即用。
云化的解决方案
解决方案背后的支撑就是整体的敏捷物联,可以看到它分几个层面,第一个就是说在传感传感器的层面,有非常广泛的一个适应性,然后在网络层面会有边缘计算的一个网关平台,上面有控制器,可以做到大量的海量的终端的管理,包括应用,包括网络,还有计算资源,网关上是有相应的计算资源来去支撑做数据分析,还可以提供一些数据的订阅和发放的服务。
广泛适应复杂环境,适配各种连接场景
在应用层面会有大量的行业的应用,做开放的生态。我们可以跟很多业界合作伙伴在做一些相应的端到端的解决方案出来。另外在生产的环境上可能也不一样,比如汽车制造的生产环境,比如说这种消费电子的制造,它们的生产环境是不一样的,对于有些企业,其实对在工业制造业数字化转型过程中一个非常大的挑战,就是说大量的传统的设备要兼容进来,大量的不同的环境要能够满足,其实对对整个方案的提供商,尤其现场编计算的网关的挑战非常大。 华为在这方面有非常丰富的工程能力设计经验,支持大量的工业的接口,可以满足不同的行业的场景的应用,同时我们也会跟一些业界的合作伙伴,包括自己会引入一些合作商,去做一些适配行业的一些接口协议,来去满足行业的要求。
智能边缘计算,端云协同保障可靠性
这里一个本质就是边缘的智能边缘计算,它的一个好处就可以做到实时可靠的分析。
边缘计算一个非常大的价值,就是我在本地能够做一个聚合,比如我们有一个场景,比如对于一个plc的设备,要做数据的采集,如果我们没有边缘计算,就是把一些plc的数据回传回到网络上去,数据量会非常大,那如果说我们通过边缘计算的处理,我们可以比如说实时的在本地做分析,第一步我们可以做分析过滤,可以把一些无用的数据过滤掉了,那这样就不用把无用的数据会传输到云端去。
还有一个就是可以对于已经存储下来的数据,做数据的压缩,这样也可以显著地降低回传的数据量的要求。
SDN架构控制器,千万终端统一管理
随着无线的普及,比如说LT3G,未来的NBLT甚至在未来的5G,都可以做到加密的处理都整个的控制器去做连接的部署,包括现场和回传的网络。同时如果我们做数据分析,在边缘计算的网关上去运行一个实例,就可以在边缘计算的网关上去装一个虚拟机。 另外我们也可以在这上面部署一些应用的分析,比如说大数据分析的,或者说一些数据挖掘机器学习的一些软件都可以部署在边缘计算的网关上去,包括加密的软件和数据过滤的软件都可以在这上面部署。
开放合作:构建loT行业生态系统
华为的整个边缘计算是一个非常开放的一个生态,华为也和几家业界非常有名的公司,包括英特尔等,一起共同创建了边缘计算联盟, 华为的边缘计算是一个开放的平台。
边缘计算网关以及边缘计算的解决方案
落地众多行业,让生产更安全,生活更美好
通过边缘计算解决方案,把像电梯把它能够连上网络,能够做电梯的预测性维护。那这样可以第一个就是说确保电梯的安全,能够满足安监的要求,同时也能够真正去降低维保的成本。 另外通过大量的数据分析采集,也能够知道哪些异常经常地发生,那它可能对设计和生产过程能够提供一些改进。
边缘计算在一些行业的应用
边缘计算网关就可以去做大量的数据分析,能够去知道预测,比如监测它这些传感器,监测它这些设备的工况,能够实时的知道数据的设备的运行状态,能够降低它的设备的故障,真正做到非计划停机时间降低,然后能够使农机最大限度地发挥它的价值。
还有边缘计算在智慧照明的一个应用,比如在一些电力公司,在一些市政公司,我们也通过边缘计算的方案,再把路灯周边配套的这些传感器都可以采集上来,能够通过这边缘计算的分析,第一个是降低照明的能耗,第二个是能够也能够提供一些预测性的维护。
谢谢大家
视频链接:https://bbs.huaweicloud.cn/videos/cfd47f0b9f5b11e7b8317ca23e93a891
以上文字内容由【华为云众创小组-竹叶青】整理。
