Mybatis深度整合Mysql的Json字段
技术火炬手 发表于 2019/05/05 17:41:31 2019/05/05
【摘要】 随着NOSQL数据库的广泛应用,可扩展的存储方式在关系型数据库中也有了很好的支持,最新的MySQL5.7中就新增加了一个数据类型JSON,使用mysql的json类型字段做扩展字段,可以以json串形式动态的存储任意结构的数据,包括list结构的数据也不必再创建子表。代码的实体类和Dao层不必修改,其他层代码修改量也能够减少。
概述
以前当业务数据结构变化时,往往需要采用的方案是:
修改表结构增加字段
遇到数据结构有list结构时,新建1对多的关联子表
用字典表表示字段的增加
以上方案对代码侵入性很强,同时与旧业务数据结构不兼容。导致代码从实体类
、Dao、Service、Controller层都要修改。
Mysql常见json字段操作
Mysql5.7开始支持json字段
创建带有json字段的表micro_test,其中extcol为json类型字段
CREATE TABLE `micro_test` (  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  `meta_name` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '元数据名称',  `create_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',  `update_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',  `extcol` json DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB CHARSET=utf8;
插入json字段
可按照json字符串插入json字段
Insert into micro_test (extcol,meta_name,create_time)
values('{"name":"tomcat","age":15}',’123’,now());
查询json字段
可以根据path查询json字段中全部或部分数据
Select meta_name,extcol->>'$.name' as name,extcol->>'$.age' as age from micro_test;
修改json字段
可以根据path局部更新json字段中数据
Update micro_test set extcol=json_set(extcol,'$.name','jeffrey') where meta_name='123'
Mysql5.7.22版本以后支持JSON_MERGE_PATCH
可以省略path参数,全面更新json字段中数据
Update micro_test set extcol=json_set(extcol,'{“name”:”n1”,”age”:30}') where meta_name='123'
Mybatis使用Json字段
按照mybatis常规方式把json函数写入到xml文件中的sql中,即可支持json字段增删改查。但查询出的json字段为字符串类型,需要手工转成bean,插入时需手工把bean转成json字符串,这样做不利于面向对象编程。
Mybatis深度整合Json字段
实现bean与json串在mybatis内部转换,这样做的优点是dao层代码和sql不变,service层可以增删改查不同的动态Entity对象。更符合面向对象编程习惯提高开发效率。
Extcol开源项目实现Mybatis与mysql的json字段深度整合
项目地址为:
https://github.com/jeffreyning/extcol.git
pom引用extcol的jar
<dependency>
    <groupId>com.github.jeffreyning</groupId>
    <artifactId>extcol</artifactId>
    <version>0.0.1-RELEASE</version></dependency>
Extcol包中TypeHandler子类TagToJsonTypeHandler 实现mybatis在数据库操作过程中的参数输入和结果转换的拦截。拦截父类为ExtBeanWrapper的对象。
使TagToJsonTypeHandler生效需要配置
mybatis-plus:  typeHandlersPackage: com.nh.micro.ext.th
Extcol包中ExtBeanWrapper类,作为json对象转换的目标对象,内有map成员变量保存实际数据,getobj和setobj方法是使用fastjson做对象与map的转换。
使用Extcol的Demo
引入和配置好extcol后,在demo业务系统工程中编写对应micro_test表的实体类TestDto,其中json字段的成员变量类型是ExtBeanWrapper。
public class TestDto  {
    private Integer id;    private String metaKey;    private String metaName;    private String metaType;    private Date createTime;    private ExtBeanWrapper extcol;    public ExtBeanWrapper getExtcol() {        return extcol;
    }    public void setExtcol(ExtBeanWrapper extcol) {
扩展字段业务bean
例如扩展bean为ExtEntity有两个在数据库中json字段动态存储的字段t1和t2
public class ExtEntity {
    private String t1;    private String t2;    public String getT1() {        return t1;
    }    public void setT1(String t1) {        this.t1 = t1;
    }    public String getT2() {        return t2;
    }    public void setT2(String t2) {        this.t2 = t2;
在以TestDto为更新和插入时的参数操作时,mybatis将负责将bean转为json串
<update id="insertInfo4JsonXml" parameterType="com.test.nm.order.dto.TestDto">
        insert into micro_test(meta_name,extcol,create_time) values (#{metaName},#{extcol},now())
</update>
当执行查询语句时,返回的结果映射到ExtBeanWrapper 类型的字段时,mybatis将负责将json串转为ExtBeanWrapper ,且这个ExtBeanWrapper 可以按照不同的业务bean自适应转化。
  <resultMap id="TestDto" type="com.test.nm.order.dto.TestDto" >
    <id column="id" property="id" jdbcType="INTEGER" />
    <result column="meta_name" property="metaName" jdbcType="VARCHAR" />
    <result column="create_time" property="createTime" jdbcType="TIMESTAMP" />
    <result column="extcol" property="extcol" jdbcType="VARCHAR" />
  </resultMap>
    <select id="getInfo4JsonXml" resultMap="TestDto" parameterType="java.lang.String">
        SELECT * from micro_test where meta_name=#{name}    </select>
取查询结果中JSON字段中存储的业务类ExtEntity 的代码
    public List<TestDto> testQuery4JsonXml(String name){
        List<TestDto> retList=testDao.getInfo4JsonXml(name);        if(retList!=null){            for(TestDto testDto:retList){
                ExtBeanWrapper extBeanWrapper=testDto.getExtcol();
                ExtEntity extEntity=(ExtEntity) extBeanWrapper.getObj(ExtEntity.class);
                System.out.println(extEntity.getT1());
        }        return retList;
Mybatisplus的bean更新时使用JSON_MERGE_PATCH
修改mybatisplus的AutoSqlInjector
    private String getPlaceTag(String row){
        int start=row.indexOf("#{");
        int end=row.indexOf("}")+1;        String temp=row.substring(start,end);
        System.out.println(temp);        return temp;
    private String getColTag(String row){
        int end=row.indexOf("=#{");
        int start=0;        if(row.contains("<if")){
            start=row.indexOf(">")+1;
        }        String temp=row.substring(start,end);
    private String createNewPlace(String colTag,String placeTag){        String temp="json_merge_patch("+colTag+","+placeTag+")";        return temp;
    protected void injectUpdateByIdSql(boolean selective, Class<?> mapperClass, Class<?> modelClass, TableInfo table) {
        SqlMethod sqlMethod = selective ? SqlMethod.UPDATE_BY_ID : SqlMethod.UPDATE_ALL_COLUMN_BY_ID;        String temp=sqlSet(selective, table, "et.");        String osql=temp;        if(selective){            String[] tempArray=temp.split("\n\t");
            StringBuilder sb=new StringBuilder("");            for(String row:tempArray){                if(row.contains("typeHandler")){
                    System.out.println(getPlaceTag(row));                    String placeTag=getPlaceTag(row);
                    System.out.println(getColTag(row));                    String colTag=getColTag(row);                    String nPlaceTag=createNewPlace(colTag, placeTag);
                    System.out.println(nPlaceTag);
                    row=row.replace(placeTag, nPlaceTag);
                    sb.append(row).append("\n\t");
                }else{
            osql=sb.toString();
        }        String sql = String.format(sqlMethod.getSql(), table.getTableName(), osql, table.getKeyColumn(),                "et." + table.getKeyProperty(),                "<if test=\"et instanceof java.util.Map\">"
                        + "<if test=\"et.MP_OPTLOCK_VERSION_ORIGINAL!=null\">"
                        + "and ${et.MP_OPTLOCK_VERSION_COLUMN}=#{et.MP_OPTLOCK_VERSION_ORIGINAL}"
                        + "</if>"
                        + "</if>"
        System.out.println(sql);
        SqlSource sqlSource = languageDriver.createSqlSource(configuration, sql, modelClass);        this.addUpdateMappedStatement(mapperClass, modelClass, sqlMethod.getMethod(), sqlSource);
本文转自wb59f817a362984博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:https://blog.51cto.com/13442277/2387244
