Yarn的架构及原理
Smy1121 发表于 2019/06/20 17:44:11 2019/06/20
【摘要】 YARN 产生背景MapReduce存在的问题:1)JobTracker 单点故障。2)JobTracker 承受的访问压力大,影响系统的扩展性。3)不支持MapReduce之外的计算框架,比如Storm、Spark、Flink什么是YARNYARN 是Hadoop2.0版本新引入的资源管理系统,直接从MR1演化而来。 核心思想:将MR1中JobTracker的资源管理和作业调度两个功能分开...
YARN 产生背景
MapReduce存在的问题:
1)JobTracker 单点故障。
什么是YARN
将MR1中JobTracker的资源管理和作业调度两个功能分开,分别由ResourceManager和ApplicationMaster进程来实现。
1)ResourceManager:负责整个集群的资源管理和调度。
2)ApplicationMaster:负责应用程序相关的事务,比如任务调度、任务监控和容错等。
YARN的出现,使得多个计算框架运行在一个集群当中。
1)每个应用程序对应一个ApplicationMaster。
2)目前可以支持多种计算框架运行在YARN上面,比如MapReduce、Storm、Spark、Flink
YARN的基本架构
从 YARN 的架构图来看,它主要由ResourceManager、NodeManager、ApplicationMaster和Container等以下几个组件构成。
ResourceManager(RM)
RM 是一个全局的资源管理器,负责整个系统的资源管理和分配。它主要由两个组件构成: 调度器(Scheduler)和应用程序管理器(Applications Manager,ASM)。
YARN 分层结构的本质是 ResourceManager。这个实体控制整个集群并管理应用程序向基础计算资源的分配。ResourceManager 将各个资源部分(计算、内存、带宽等)精心安排给基础 NodeManager(YARN 的每节点代理)。ResourceManager 还与 ApplicationMaster 一起分配资源,与 NodeManager 一起启动和监视它们的基础应用程序。在此上下文中,ApplicationMaster 承担了以前的 TaskTracker 的一些角色,ResourceManager 承担了 JobTracker 的角色。
(1) 调度器
调度器根据容量、队列等限制条件(如每个队列分配一定的资源,最多执行一定数量的作业等),将系统中的资源分配给各个正在运行的应用程序。 该调度器是一个“纯调度器”,它不再从事任何与具体应用程序相关的工作。
(2) 应用程序管理器
应用程序管理器负责管理整个系统中所有应用程序,包括应用程序提交、与调度器协商资源以启动ApplicationMaster、监控ApplicationMaster运行状态并在失败时重新启动它等。
ApplicationMaster(AM)
ApplicationMaster 管理一个在 YARN 内运行的应用程序的每个实例。ApplicationMaster 负责协调来自 ResourceManager 的资源,并通过 NodeManager 监视容器的执行和资源使用(CPU、内存等的资源分配)。请注意,尽管目前的资源更加传统(CPU 核心、内存),但未来会带来基于手头任务的新资源类型(比如图形处理单元或专用处理设备)。从 YARN 角度讲,ApplicationMaster 是用户代码,因此存在潜在的安全问题。YARN 假设 ApplicationMaster 存在错误或者甚至是恶意的,因此将它们当作无特权的代码对待。
ApplicationMaster 管理一个在 YARN 内运行的应用程序的每个实例,ApplicationMaster 负责协调来自 ResourceManager 的资源,并通过 NodeManager 监视容器的执行和资源使用(CPU、内存等 的资源分配)。
NodeManager(NM)
NodeManager 管理一个 YARN 集群中的每个节点。NodeManager 提供针对集群中每个节点的服务,从监督对一个容器的终生管理到监视资源和跟踪节点健康。MRv1 通过插槽管理 Map 和 Reduce 任务的执行,而 NodeManager 管理抽象容器,这些容器代表着可供一个特定应用程序使用的针对每个节点的资源。YARN 继续使用 HDFS 层。它的主要 NameNode 用于元数据服务,而 DataNode 用于分散在一个集群中的复制存储服务。
NM是每个节点上的资源和任务管理器,一方面,它会定时地向RM汇报本节点上的资源使用情况和各个Container的运行状态;另一方面,它接收并处理来自AM的Container启动/停止等各种请求。
Container
Container 是 YARN 中的资源抽象,它封装了某个节点上的多维度资源,如内存、CPU、磁盘、网络等,当AM向RM申请资源时,RM为AM返回的资源便是用Container表示的。YARN会为每个任务分配一个Container,且该任务只能使用该Container中描述的资源。
要使用一个 YARN 集群,首先需要来自包含一个应用程序的客户的请求。ResourceManager 协商一个容器的必要资源,启动一个 ApplicationMaster 来表示已提交的应用程序。通过使用一个资源请求协议,ApplicationMaster 协商每个节点上供应用程序使用的资源容器。执行应用程序时,ApplicationMaster 监视容器直到完成。当应用程序完成时,ApplicationMaster 从 ResourceManager 注销其容器,执行周期就完成了。
通过上面的学习,应该明确的一点是,旧的 Hadoop 架构受到了 JobTracker 的高度约束,JobTracker 负责整个集群的资源管理和作业调度。新的 YARN 架构打破了这种模型,允许一个新 ResourceManager 管理跨应用程序的资源使用,ApplicationMaster 负责管理作业的执行。这一更改消除了一处瓶颈,还改善了将 Hadoop 集群扩展到比以前大得多的配置的能力。此外,不同于传统的 MapReduce,YARN 允许使用 Message Passing Interface 等标准通信模式,同时执行各种不同的编程模型,包括图形处理、迭代式处理、机器学习和一般集群计算。
YARN 的工作原理
MapReduce On YARN
MapReduce On YARN
1)YARN 负责资源管理和调度。
2)ApplicationMaster负责任务管理。
MapReduce ApplicationMaster
1)MRAppMaster
2)每个MapReduce作业启动一个MRAppMaster
3)MRAppMaster负责任务切分、任务调度、任务监控和容错等。
MRAppMaster任务调度
1)YARN 将资源分配给MRAppMaster
2)MRAppMaster 进一步将资源分配给内部任务
MRAppMaster容错
1)MRAppMaster运行失败后,由YARN重新启动
2)任务运行失败后,MRAppMaster重新申请资源
YARN HA
ResourceManager HA 由一对Active,Standby结点构成,通过RMStateStore存储内部数据和主要应用的数据及标记。目前支持的可替代的RMStateStore实现有:基于内存的MemoryRMStateStore,基于文件系统的FileSystemRMStateStore,及基于zookeeper的ZKRMStateStore。 ResourceManager HA的架构模式同NameNode HA的架构模式基本一致,数据共享由RMStateStore,而ZKFC成为 ResourceManager进程的一个服务,非独立存在。
