【C#】【xUnit】【Moq】.NET单元测试Mock框架Moq初探!
华为MVP-技术无限 发表于 2018/12/21 13:19:12 2018/12/21
【摘要】 在TDD开发模型中,经常是在编码的同时进行单元测试的编写,由于现代软件开发不可能是一个人完成的工作,所以在定义好接口的时候我们就可以进行自己功能的开发(接口不能经常变更),而我们调用他人的功能时只需要使用接口即可。但我们在编写自己的单元测试并进行功能验证的时候,如果接口的实现人还没有完成代码怎么办呢?一般我们可能会自己写一个模拟实现来进行单元测试,这就是我们经常所说的单元测试中的Stub和M...
但我们在编写自己的单元测试并进行功能验证的时候,如果接口的实现人还没有完成代码怎么办呢?一般我们可能会自己写一个模拟实现来进行单元测试,这就是我们经常所说的单元测试中的Stub和Mock(关于单元测试的Stub和Mock,可以自己度娘一下,也可以参考https://www.cnblogs.com/TankXiao/archive/2012/03/06/2366073.html, 本文的部分代码来自于这篇博客)。在.net环境中可以使用的Mock框架是Moq,目前版本4.10。
我们使用NuGet安装依赖的库xUnit,Moq等。
我们定义两个接口:
    public interface IWebService
    {        void LogError(string msg);
    public interface IEmailService
    {        void SendEmail(string a, string b, string c, string d);
一个类:
    public class LogAnalyzer
        private IWebService service;
        private IEmailService email;
        public IWebService Service
            get { return service; }
            set { service = value; }
        public IEmailService Email
            get { return email; }
            set { email = value; }
        public void Analyze(string fileName)
        {            if (fileName.Length < 8)
            {                try
                    service.LogError("the file name is to short" + fileName);
                }                catch (Exception e)
                    email.SendEmail("From@test.com", "To@test.com", "IWebServiceFailed", e.Message);
我们要进行这个类的测试,其中两个接口的实现是别人来做。我在自己的单元测试中不想去引用他人的实现,也不想自己写Mock,所以使用框架Moq来创建我想要的对象。
public class LogAnalyzerTest
        [Fact(DisplayName = "使用MOQ框架")]
        public void AnalyzeTest()
        {            var mockWebService = new Mock<IWebService>();
            mockWebService.Setup(p => p.LogError(It.Is<string>(str => str.Length > 8))).Throws(new Exception());            var mockEmailService = new Mock<IEmailService>();            var a = mockEmailService.Setup(e => e.SendEmail("From@test.com", "To@test.com", "IWebServiceFailed", It.Is<string>(x=>x != null)));
            LogAnalyzer log = new LogAnalyzer();
            log.Service = mockWebService.Object;
            log.Email = mockEmailService.Object;
            log.Analyze("xxx");
            mockEmailService.Verify(p => p.SendEmail("From@test.com", "To@test.com", "IWebServiceFailed", It.Is<string>(x => x != null)));
这样我就完成了我的单元测试,而不用去关心我的依赖的代码的实现。保证我的功能的正确性。
对上面Mock的说明如下:
第一个模拟LogError抛出异常的代码:
第一行,当参数类型是string且长度大于8时正常执行,而长度长于等于8时则抛出异常。他的另一种写法是范型:
mockWebService.Setup(p => p.LogError(It.Is<string>(str => str.Length > 8))).Throws<Exception>();
在我调用分析方法Analyze时传入的字符串不长于8个,就会完成异常抛出异常的功能。
第二个是Email接口的Mock对象,创建如下:
因为最后一个参数是异常的Message,所以我们需要动态指定。前三个参数和代码中一致。
最后验证SendEmail有没有执行。这行代码不能放在log.Analyze调用之前。因为这个时候方法还没有调用,单元测试不会通过。并且参数保持一致。如果参数不一致(特别是前三个)也会测试失败。这就是Mock的强大之处。
