15款Java程序员必备的开发工具
naxunwl 发表于 2019/08/21 14:50:22 2019/08/21
【摘要】 如果你是一名Web开发人员,那么用膝盖想也知道你的职业生涯大部分将使用Java而度过。这是一款商业级的编程语言,我们没有办法不接触它。对于Java,有两种截然不同的观点:一种认为Java是最简单功能最强大的编程语言之一,另一种则表示这种编程语言既难用又复杂。下面这些工具或许功能和作用不同,但是有着一个共同的主旨,那就是——它们都是为了给Java编码和开发提供卓越的支持。1. JDK(Java...
1. JDK(Java开发工具包)
如果你打算用Java开发一些小程序和应用程序,那么首先得给自己准备一个类似于JDK的工具,其中包括必要的Java Complier、Java  Runtime Environment(JRE)和Java API。这是开始Java之旅的第一步。
2. Eclipse IDE
如果咨询一些经验丰富的Java开发人员关于他们最喜欢的Java Integrated Development  Environment(IDE)是什么,不少人会告诉你是Eclipse IDE。  Eclipse能提供关于代码完成、重构和语法检查这些急需的帮助。它还能提供JDT的一系列工具,包括各种插件工具来帮助开发各种Java应用。
此IDE的真正优势是它允许开发人员使用不同的语言支持,如它也可以提供C/ C++和PHP 的IDE。这使得它成为了Java开发的一个一站式资源。
3.NetBeans
这又是一个IDE,提供了功能全面的阵列,如转换器,编辑器和代码分析器,这些工具可以帮助你使用最新的Java技术实现应用程序。工具范围相当广泛,而且IDE背后的团队也在不断地改进。此外你还可以得到静态分析工具的帮助——编写出无bug的代码。
4. IntelliJ IDEA 13.1
据传它有“最智慧的java ide”之称。如果你尝试过后,就会发现它所言不虚,因为它能帮助开发人员拿出最具有创造性的解决方案。它的“Smart Code  Completion”和“On-the-fly Code  Analysis”功能等可以提高开发人员的工作效率,并且还提供了对web和移动开发高级支持。所以,不妨试试这个好助手。
5.Oracle JDeveloper
如果你正在寻找一个免费的IDE来构建一个面向服务的架构,那没有比JDeveloper更好的了。它支持完整的开发生命周期,这意味着你可以放心自豪名正言顺地使用ava解决方案。
6. JUnit
这是一个可以帮助开发人员编写和运行测试的单元测试框架。但是JUnit和市场上一些类似的框架还有着本质的区别。你可以一次测试一个代码块,而不需要等待该模块在运行测试前完成。实际上就是你可以“先测试,然后写代码”,这意味着对于应用程序的最终功能如何你可以先放下心中的大石了。
7. Apache ANT™
这是一个开源工具,其最大的优势就是简单。关键是可以实现开发人员处理复杂和重复性任务的目标。ANT™,可以自动执行此类任务。这还只是其众多简化功能之一而已。
8. JRAT(Java Runtime Analysis Toolkit)
如果你想要评测应用程序的性能,那么就必须具备JRAT这个分析工具。有了这个工具,你可以找出潜在的可能会影响应用程序性能的问题域。
9.Apache JMeter™
这是Apache的另一种工具,主要用于测试。它可以评测功能行为以及网站、数据库、Web服务等的性能。它有一个易于理解的GUI,这一事实意味着你可以轻松地构建测试计划并迅速调试应用程序。
10.Apache Maven
上面曾提到过Apache  ANT™,而现在的Maven能帮助你做同样的事情。不过,很多开发人员表示相比ANT™,Maven前进了一大步。在依赖管理、构建行动、调试和协作方面,它都比ANT™略高一筹。简单地说,如果你正在使用ANT™,那么你需要告诉它到底应该怎么做:你需要提供资源的确切位置,分配生成的位元码的存储位置以及用JAR文件打包。
Maven,换句话说,则简化了这些东西。
11.Gradle
如果你想要有这样一种工具,可以结合ANT™和Maven的优点,那么你一定会喜欢Gradle。有了Gradle,你就可以在Groovy编码——这是一个巨大的优势,因为它允许你编写任何代码。这个工具的第二大优势是,它支持惯例优先配置的模式。
12.Clover
该工具提供了Java和Groovy代码覆盖。Clover能让你直接瞄准问题可能性最大的部分,确保测试侧重于特定代码。
13.YourKit
这是一个Java分析工具,允许在开发或生产过程中按需分析:这意味着你可以确保你的产品符合最高的质量标准。按需分析指的是,被分析的应用程序可以在不产生任何费用的情况下运行。
14.Mockito
如果你想用干净和简单的API编写测试,Mockito应该就是你的首选。Mockito本质上是一个模拟库,可以帮助你创建、验证和清除模块——Java开发的几个重要方面。
15. FindBugs的™
Java代码有bug?如何才能找到它们呢?——没错,就是FindBugs的™。它不但免费,还易于操作,真心很不错!
这15个工具,能让你的Java开发工作更为轻松便捷,但是前提是要因地制宜,根据需求选择适合的工具,然后你才能受益无穷。
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持广东纳讯网络技术有限公司
