【nodejs原理&源码赏析(1)】Express中间件系统的基本实现
大史不说话 发表于 2018/09/20 09:38:59 2018/09/20
【摘要】 一直觉得express的中间件系统这种流式处理非常形象,就好像加工流水线一样,每个环节都在针对同一个产品的不同部分完成自己的工作,最后得到一个成品。今天就来实现一个简易的【中间件队列】。一. API层初始化方法let middleware = new MiddleWare();添加中间件函数的方法//Fn为被添加的中间件middleware.use(Fn);启动中间件队列middleware...
一. API层
  • 初始化方法
  • 添加中间件函数的方法
  • 启动中间件队列
    middleware.start(req, res);
二. 核心类的定义
class MiddleWare{    constructor(){        this.queue = [];//用来存放中间件队列
    }    //添加中间件
    use(fn){         this.queue.push(fn);//将自定义中间件加入队列
    }    //按次序执行中间件
    start(req, res){        let i = 0;//执行指针
        //执行器
        const next = (err)=>{            //如果有错误就将错误信息挂在response上并直接退出
            if(err){
                res.hasError = true;
                res.data = err.toString();                return;
            }            //如果没有错误就查看是否到达队尾,若没到则继续执行下一个中间件
            if(i < this.queue.length){                this.queue[i++](req, res, next);                /*将next直接传入当前执行的函数作为回调
                 当前执行函数执行到任何一步,通过主动调用next方法即可将相关信息传给下一个中间件。*/
            }else{                //如果已经到队尾了则结束
                console.log('finish');
        }        //启动第一个
        next();
三. 使用use方法添加中间件
//添加第一个中间件/*
此处演示了一个基本的错误捕捉的写法,当中间件中出现错误时,会捕捉到错误并传入next
*/middleware.use(function(req, res, next){    try{
       req.addon1 = 'I add something';
    }catch(err){
       next(err);
    next();
});//添加第二个中间件middleware.use(function(req, res, next){
     res.addon2 = 'I add something more';
     next();
});//添加第三个中间件middleware.use(function(req, res, next){     if (req.addon2) {       delete req.addon2;
     res.addon3 = 'I add something a lot';
     next();
四. 消费定义的类
“消费”这个词是最近学到的,觉得很装X,所以也在这里装一下~
let req = {};let res = {};let result = middleware.start(req,res);console.log(req, res);
五. 查看运行结果
可以看到有错误发生和正常响应时的不同结果:
六. 在服务器端运行
node起一个web服务器那真是太随意了~
const http = require('http');//上面的一堆代码http.createServer(function(req, res){    let result = {};
    middleware.start(req, result);
    res.end(JSON.stringify(result));
}).listen(9527);
看一下效果(访问服务器时自定义消息就可以传至前台了):
评论(0
