Github+Hexo博客部署过程
零界阿肯 发表于 2019/01/15 12:13:39 2019/01/15
【摘要】 1. 注册github账号打开Github注册账号,然后新建一个{username}.github.io的仓库。{username}为Github用户名。请严格遵守该格式创建仓库。2. 本次环境搭建2.1 生成认证秘钥笔者使用的Mac环境,没经过安装git的过程,可能以前安装过。git的安装过程不多叙述。首先创建本地秘钥,在Terminal.app中命令:将邮件替换成自己的GitHub邮件账...
1. 注册github账号
2. 本次环境搭建
2.1 生成认证秘钥
将邮件替换成自己的GitHub邮件账号,然后三次回车,查看本地$HOME/.ssh/目录下生成的文件:id_rsa和id_rsa.pub,其中id_rsa为认证秘钥,id_rsa.pub中为认证公钥。
将其中复制下来,添加到GItHub账号中Sretting->SSH and GPG Keys->New SSH key中,名称随意,内容为公钥对应内容。
2.2 安装npm环境
前往Node.js官网,下载安装包,其中LTS版本为长期支持版,Current为当前最新版本。两者下载其一即可。
Mac环境下载好的安装包按提示安装即可,安装完成后安装hexo。
命令行程序中输入命令:
等待安完成。
3. 本地仓库设置
3.1 创建本地仓库
在本地某处创建一个文件夹,然后使用命令行程序进入到此目录中,输入命令:
  • 初始化本地仓库
  • 生成Web文件
  • 打开本次Web服务器,查看生成内容
本地打开链接为http://localhost:4000,命令键入后有提示。
  • 部署本次生成内容
3.2 部署前配置工作
在部署前需要配置本地配置文件,打开_config.yml文件,在文件的最末尾,修改配置为:
将{username}替换成自己的实际名称。然后再本地目录中输入命令:
即可使用hexo d部署到github.io上。
4 访问博客
浏览器打开,地址栏输入{username}.github.io即可访问生成的Web。
创建好了之后可以尝试绑定个人域名,通过个人域名来访问更酷一些。可以尝试修改主题与增加各种三方插件,本博客使用的是NexT主题,网上还有很多优秀的主题可以使用,自行挖掘Hexo和GitHub的功能吧。
