kubernetes的配置中心configmap
技术火炬手 发表于 2019/02/14 16:10:05 2019/02/14
【摘要】 在企业中,一般都有2-4种环境,开发,测试,交付,生产这四种。这几种环境的配置也有所变化,我们在部署的时候通常不能一个配置文件部署四个环境。不通用。特别是容器化环境。
在容器化应用中,每个环境都要独立的打一个镜像再给镜像一个特有的tag,这很麻烦,这就要用到k8s原生的配置中心configMap就是用解决这个问题的。下面看示例。
使用configMap部署应用。
这里使用nginx来做示例,简单粗暴。
默认的nginx数据目录是在:/usr/share/nginx/html 目录,下面我写一个配置指定端口和数据目录
1、先将配置文件加载到configMap中
编写nginx配置
[root@server yaml]# vim nginx.conf server {   listen       8081;           ##端口为8081
   server_name  _;
   root         /html;           ##改数据目录为/html
   location / {
将上面写的nginx.conf加载到configMap中
创建configMap有三个方法
1)单个key
2)基于目录,将目录下的所有文件加载到configMap中
3)基于单个file
这里使用第3种:基于单个file的方法,其它方法也很简单,可自行百度,google
格式:
命令 动作 模块 自定义名称 加载的文件
kubectl create configmap nginx-config --from-file=./nginx.conf
[root@server yaml]# kubectl create configmap nginx-config --from-file=./nginx.conf configmap/nginx-config created                            ##提示创建成功[root@server yaml]# [root@server yaml]# kubectl get configmaps        ##查看创建的nginx-config配置是否成功NAME           DATA   AGE
nginx-config   1      5s
验证configMap中的nginx-config配置是否和先前vi的nginx.conf一样
[root@server yaml]# kubectl get configmaps/nginx-config -o yamlapiVersion: v1
data:
  nginx.conf: |+                                               ##这一段就是内容,nginx.conf是该文件的键
    server {
       listen       8081;
       server_name  _;
       root         /html;
       location / {
kind: ConfigMap
metadata:
  creationTimestamp: "2019-01-31T09:20:08Z"
  namespace: default
  resourceVersion: "416047"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/configmaps/nginx-config
  uid: 67199b66-2539-11e9-821c-000c2963b9a7
[root@server yaml]#
可以看到data:下面的nginx.conf里面的内容和我们上面vi的内容一致
接下来在部署应用的时候使用该配置
编写部署应用的yaml文件
[root@server yaml]# vim  nginx.yamlapiVersion: extensions/v1beta1kind: Deploymentmetadata:
  replicas: 1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-nginx
    spec:
      containers:
      - name: my-nginx
        image: nginx:1.9
        ports:
        - containerPort: 8081
        volumeMounts:                              --就是这一段使用configMap配置
        - mountPath: /etc/nginx/conf.d      --将配置文件挂载到哪里
        - mountPath: /html                         --指定数据目录
      volumes:
        - name: data                                  --指定数据目录创建
          emptyDir: {}
        - name: config                                --指定config使用configMap
          configMap:
            name: nginx-config                    --指定使用configMap中的nginx-config配置
            items:
            - key: nginx.conf                        --使用nginx-config配置的nginx.conf键里的内容
              path: nginx.conf
---apiVersion: v1kind: Servicemetadata:
  type: NodePort
  selector:
    app: my-nginx
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 8081
      targetPort: 8081
      nodePort: 28081
部署应用
[root@server yaml]# kubectl create -f nginx.yaml deployment.extensions/my-nginx created
service/nginx-svc created
[root@server yaml]# [root@server yaml]# [root@server yaml]# kubectl get pod NAME                        READY   STATUS    RESTARTS   AGEmy-nginx-55fd7587b7-7fscq   1/1     Running   0          9s[root@server yaml]# [root@server yaml]# kubectl get svc |grep nginxNAME         TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
nginx-svc    NodePort    10.68.230.130   <none>        8081:28081/TCP   15s
部署成功,pod已经成功运行,服务发现已经做好了28081外部访问入口
2、验证nginx应用是否使用了configMap中的nginx-config
登陆部署的应用pod里去查看一下
[root@server yaml]# kubectl exec -it my-nginx-55fd7587b7-7fscq bash     --登陆容器root@my-nginx-55fd7587b7-7fscq:/# root@my-nginx-55fd7587b7-7fscq:/# cat /etc/nginx/conf.d/nginx.conf        --查看配置确实是上面vi的内容server {
   listen       8081;
   server_name  _;
   root         /html;
   location / {
root@my-nginx-55fd7587b7-7fscq:/# root@my-nginx-55fd7587b7-7fscq:/# ls -d /html/                                     --数据目录也已经创建好了/html/root@my-nginx-55fd7587b7-7fscq:/#root@my-nginx-55fd7587b7-7fscq:/# ls -l /etc/nginx/conf.d/total 0lrwxrwxrwx 1 root root 17 Jan 31 09:31 nginx.conf -> ..data/nginx.conf        --可以看到这个配置文件是一个相对路径不是实体文件
上面已经验证了应用确实使用了configMap的配置
这样我们就可以把不同的环境配置文件都在k8s里建一份,在部署的时候指定对应环境的配置文件即可。
这就解决了不同环境,在部署应用时要重新打包镜像的问题。
本文转自文尔博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:http://blog.51cto.com/passed/2348256
评论(0
