MySQL8.0新特性——不可见索引(Invisible Indexes)
MySQL8.0开始支持看不见的索引。一个看不见的索引根本不被优化器使用,但是通常是保持正常的。默认情况下索引是可见的。不可见的索引使测试在查询性能上删除索引的效果成为可能,而不需要在需要索引的情况下进行破坏性的更改。
注意:
该特性适用于除主键以外的索引(显式或隐式)默认情况下索引是可见的!。
将index设置为invisible,会导致优化器在选择执行计划时,自动忽略该索引,即便使用了FORCE INDEX
官方文档:
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/invisible-indexes.html
1、创建测试表t1,并创建3个不可见索引
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | mysql> CREATE TABLE t1 (i INT,j INT,k INT, INDEX i_idx (i) INVISIBLE) ENGINE = InnoDB;mysql> CREATE INDEX j_idx ON t1 (j) INVISIBLE; --创建不可见索引:j_idxmysql> ALTER TABLE t1 ADD INDEX k_idx (k) INVISIBLE; --创建不可见索引:k_idxmysql> SELECT INDEX_NAME, IS_VISIBLE FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS WHERE TABLE_SCHEMA = 'test' AND TABLE_NAME = 't1'; --可以看到3个索引都是不可见状态+------------+------------+| INDEX_NAME | IS_VISIBLE |+------------+------------+| i_idx | NO || j_idx | NO || k_idx | NO |+------------+------------+3 rows in set (0.00 sec) |
2、修改索引为可见状态,也就是可使用的状态
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | mysql> ALTER TABLE t1 ALTER INDEX i_idx VISIBLE; --修改索引为可见状态mysql> SELECT INDEX_NAME, IS_VISIBLE FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS WHERE TABLE_SCHEMA = 'test' AND TABLE_NAME = 't1'; --可以看到状态为yes了。+------------+------------+| INDEX_NAME | IS_VISIBLE |+------------+------------+| i_idx | YES || j_idx | NO || k_idx | NO |+------------+------------+3 rows in set (0.00 sec) |
注意:
主键索引是不能被设为不可见索引的!!!!!
一个没有显式主键的表可能仍然有一个有效的隐式主键,如果它在非空列上有任何惟一的索引。在这种情况下,第一个这样的索引将同样的约束放在表中行上,作为一个显式的主键,而该索引不能被忽略。如下:
3、创建测试表:t2,并设置唯一索引:j_idx(这个表没有明确主键,但是在NOT NULL列j上的索引在行上放置了相同的约束,可以作为主键)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | mysql> CREATE TABLE t2 (i INT NOT NULL,j INT NOT NULL,UNIQUE j_idx (j)) ENGINE = InnoDB; Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)mysql> SELECT INDEX_NAME, IS_VISIBLE FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS WHERE TABLE_SCHEMA = 'test' AND TABLE_NAME = 't2';+------------+------------+| INDEX_NAME | IS_VISIBLE |+------------+------------+| j_idx | YES |+------------+------------+1 row in set (0.00 sec) |
3.1、将索引设置为不可见索引:会发现报错
mysql> ALTER TABLE t2 ALTER INDEX j_idx INVISIBLE;
ERROR 3522 (HY000): A primary key index cannot be invisible
(报错是因为:虽然这个表没有明确的主键,但是在NOT NULL列j上的索引在行上放置了相同的约束,作为主键,不能被忽略:)
3.2、增加一个主键,如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | mysql> ALTER TABLE t2 ADD PRIMARY KEY (i); --增加一个主键mysql> SELECT INDEX_NAME, IS_VISIBLE FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS WHERE TABLE_SCHEMA = 'test' AND TABLE_NAME = 't2'; --可以查看到有一个主键索引+------------+------------+| INDEX_NAME | IS_VISIBLE |+------------+------------+| j_idx | YES || PRIMARY | YES |+------------+------------+2 rows in set (0.00 sec) |
3.3、这时候,将j_idx索引设置为不可见状态是可以的,如:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | mysql> ALTER TABLE t2 ALTER INDEX j_idx INVISIBLE;mysql> SELECT INDEX_NAME, IS_VISIBLE FROM INFORMATION_SCHEMA.STATISTICS WHERE TABLE_SCHEMA = 'test' AND TABLE_NAME = 't2';+------------+------------+| INDEX_NAME | IS_VISIBLE |+------------+------------+| j_idx | NO || PRIMARY | YES |+------------+------------+2 rows in set (0.00 sec) |
从上面可以看出,已经存了显示的主机,而j_idx唯一索引不再充当隐式主键,因此可以将其设置为不可见状态。
4、日常操作:
--创建表指定索引为不可见状态:
create table t1(id int primary key,name varchar(10),index idx_name (name) invisible);
--修改索引为可见状态:
alter table t1 alter index idx_name visible;
--修改索引为不可见状态:
alter table t1 alter index idx_name invisible;
--查看数据库中有哪些不可见索引:
mysql> select table_schema,table_name,index_name,column_name,is_visible from information_schema.statistics where is_visible='no';
本文转自一个笨小孩博客51CTO博客,如需转载,请自行联系原作者。
