私有化部署--安装JDK和Tomcat
郭亚兵的博客 发表于 2019/06/27 13:53:50 2019/06/27
【摘要】 安装Tomcat应用安装字体因为有时候提供的java程序需要使用一些比如:宋体、楷体、黑体、仿宋等等字体,但是linux服务器中是没有这些字体的,所以需要在linux系统中安装这些字体。在提供的软件包中尽最大努力提供可能使用到的字体,如果你有特殊的字体需求,可以自行下载安装。创建新的字体目录mkdir /usr/share/fonts/simsun拷贝字体文件到simsun目录将众签提供的字...
安装Tomcat应用
安装字体
  • 因为有时候提供的java程序需要使用一些比如:宋体、楷体、黑体、仿宋等等字体,但是linux服务器中是没有这些字体的,所以需要在linux系统中安装这些字体。
  • 在提供的软件包中尽最大努力提供可能使用到的字体,如果你有特殊的字体需求,可以自行下载安装。
创建新的字体目录
拷贝字体文件到simsun目录
将众签提供的字体文件压缩包,解压出来,然后将字体文件拷贝到simsun目录
cp sumsun.ttc /usr/share/fonts/simsun
建立字体缓存
#进入字体目录
cd /usr/share/fonts/simsun
#建立缓存
mkfontscale && mkfontdir
##如果提示 mkfontscale: command not found,则需安装:
##在Centos系统中执行命令:yum install -y mkfontscale fontconfig
##在ubuntu系统中执行命令:sudo apt-get -y install fontconfig xfonts-utils
#fc-cache扫描字体目录并生成字体信息的缓存,然后应用程序就可以立即使用这些新安装的字体。
fc-cache -fv
##如果提示 fc-cache: command not found,则需安装fontconfig,参照上面面注释安装 )
查看安装的字体
fc-list :lang=zh
安装JDK应用
安装JDK
推荐jdk1.7以上,配置方法如下:
以下方法是在linux平台安装的方法,windows平台可自行百度安装jdk(Yabind能提供一个jdk-8u171-windows-x64.exe安装包)以及配置环境变量
上传jdk包(Yabind使用并提供的是jdk-8u171-linux-x64.tar.gz(linux平台)),并解压jdk包:
cp jdk-8u171-linux-x64.tar.gz /usr/local/src/
mkdir -pv /usr/local/java
tar –xzf jdk-8u171-linux-x64.tar.gz –C /usr/local/java
mv /usr/local/java/jdk1.8.0_171/* /usr/local/java/
配置环境变量
#编辑文件 vim /etc/profile ,添加以下内容
export JAVA_HOME=/usr/local/java/
export JRE_HOME=/usr/local/java/jre
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin:$PATH
export CLASS_PATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$JRE_HOME/lib
#执行命令使配置生效
source  /etc/profile
##执行命令检查安装是否生效,如果生效会有下图内容:
java -version
安装tomcat应用
  • Yabind推荐使用tomcat7版本以上,Yabind提供的tomcat包为apache-tomcat-8.0.52.tar.gz
  • 解压tomcat至/usr/local/tomcat   清空tomca的/usr/local/tomcat /ROOT目录并执行一下操作:
    cp apache-tomcat-8.0.52.tar.gz /usr/local/src/
    tar -xzf /usr/local/src/apache-tomcat-8.0.52.tar.gz -C /usr/local/tomcat/
    mv  /usr/local/tomcat/apache-tomcat-8.0.52/* /usr/local/tomcat/
    rm -rf /usr/local/tomcat/webapps/*
  • 如果你使用的windows平台,Yabind提供了一个windows平台的tomcat包(apache-tomcat-8.5.34-windows.zip)
    当我们启动Tomcat服务的时候会有三个端口
    • 8080:为提供web服务的端口
    • 8005:为管理端口
    • 8009:为第三方服务调用的端口,比如httpd和Tomcat结合时会用到
