docker 生命周期管理
GavinTech 发表于 2019/01/27 13:18:06 2019/01/27
【摘要】 容器生命周期管理rundocker run :创建一个新的容器并运行一个命令docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]OPTIONS 说明-a stdin: 指定标准输入输出内容类型,可选 STDIN/STDOUT/STDERR 三项;-d: 后台运行容器,并返回容器ID;-i: 以交互模式运行容器,通常与 -t 同时使用;-p: 端口映射,格...
容器生命周期管理
run
OPTIONS 说明
  • -a stdin: 指定标准输入输出内容类型,可选 STDIN/STDOUT/STDERR 三项;
  • -d: 后台运行容器,并返回容器ID;
  • -i: 以交互模式运行容器,通常与 -t 同时使用;
  • -p: 端口映射,格式为:主机(宿主)端口:容器端口
  • -t: 为容器重新分配一个伪输入终端,通常与 -i 同时使用;
  • --name="nginx-lb": 为容器指定一个名称;
  • --dns 8.8.8.8: 指定容器使用的DNS服务器,默认和宿主一致;
  • --dns-search example.com: 指定容器DNS搜索域名,默认和宿主一致;
  • -h "mars": 指定容器的hostname;
  • -e username="ritchie": 设置环境变量;
  • --env-file=[]: 从指定文件读入环境变量;
  • --cpuset="0-2" or --cpuset="0,1,2": 绑定容器到指定CPU运行;
  • -m :设置容器使用内存最大值;
  • --net="bridge": 指定容器的网络连接类型,支持 bridge/host/none/container: 四种类型;
  • --link=[]: 添加链接到另一个容器;
  • --expose=[]: 开放一个端口或一组端口;
start/stop/restart
  • docker start :启动一个或多少已经被停止的容器
  • docker stop :停止一个运行中的容器
  • docker restart :重启容器
语法
docker start [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
docker stop [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
docker restart [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
kill
docker kill :杀掉一个运行中的容器。
语法
docker kill [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
OPTIONS
  • -s :向容器发送一个信号
demo
root@VM_0_5_centos:~$ docker kill -s KILL mynginx
mynginx
rm
docker rm :删除一个或多少容器
语法
docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
OPTIONS
  • -f :通过SIGKILL信号强制删除一个运行中的容器
  • -l :移除容器间的网络连接,而非容器本身
  • -v :-v 删除与容器关联的卷
pause/unpause
docker pause :暂停容器中所有的进程。
docker unpause :恢复容器中所有的进程。
语法
docker pause [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
docker unpause [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
create
docker create :创建一个新的容器但不启动它
语法
docker create [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]
OPTIONS 同run
exec
docker exec :在运行的容器中执行命令
语法
docker exec [OPTIONS] CONTAINER COMMAND [ARG...]
OPTIONS
  • -d :分离模式: 在后台运行
  • -i :即使没有附加也保持STDIN 打开
  • -t :分配一个伪终端
