如何顺利完成Kubernetes源码编译?
云容器大未来 发表于 2019/04/16 10:47:09 2019/04/16
【摘要】 Kubernetes是一个非常棒的容器集群管理平台。通常情况下,我们并不需要修改K8S代码即可直接使用。但如果,我们在环境中发现了某个问题/缺陷,或按照特定业务需求需要修改K8S代码时,如定制Kubelet的StopContainer 逻辑、kube-scheduler的pod调度逻辑等。为了让修改生效,那么就需要编译K8S代码了。
为什么要编译源码 ?
Kubernetes源码编译,大致分为本地二进制可执行文件编译和docker镜像编译两种。由于在我们的环境中,Kubernetes是由Docker容器方式运行的。故此我们需要采用后面一种方式编译,即镜像编译。
由于Kubernetes每个组件服务的镜像Dockerfile文件是由Kubernetes源码自动生成的,因此,社区并未提供每个组件的镜像Dockerfile文件。编译本地二进制可执行文件很简单,也更直接。而docker镜像编译资料却很少,且碍于某种特殊网络原因,会导致失败。此处,将介绍如何顺利的完成K8S镜像编译。
安装依赖
安装Golang
指定分支,下载 Kubernetes 源代码(默认$GOPATH目录为/root/go/)
本地二进制文件编译Kubernetes(方法一)
修改运行平台配置参数(可选)
根据自己的运行平台(linux/amd64)修改hack/lib/golang.sh,把KUBE_SERVER_PLATFORMS,KUBE_CLIENT_PLATFORMS和KUBE_TEST_PLATFORMS中除linux/amd64以外的其他平台注释掉,以此来减少编译所用时间。
编译源码
进入Kubernetes根目录下
KUBE_BUILD_PLATFORMS指定目标平台,WHAT指定编译的组件,通过GOFLAGS和GOGCFLAGS传入编译时参数,如此处编译kubelet 组件。
  • 如果不指定WHAT,则编译全部。
  • make all是在本地环境中进行编译的。
  • make release和make quick-release在容器中完成编译、打包成docker镜像。
  • 编译kubelet这部分代码,也可执行make clean && make WHAT=cmd/kubelet
检查编译成果
编译过程较长,请耐心等待,编译后的文件在kubernetes/_output里。
或者进入cmd/kubelet (以kubelet为例子)
执行go build -v命令,如果没出错,会生成可执行文件kubelet
生成的可执行文件在当前文件夹下面
Docker镜像编译Kubernetes(方法二)
查看kube-cross的TAG版本号
查看debian_iptables_version版本号
这里,我使用DockerHub的Auto build功能,来构建K8s镜像。自然将编译需要用到的base镜像,放在了DockerHub上(也算是为促进国内K8s源码docker编译贡献绵薄之力吧!)。
把build/lib/release.sh中的–pull去掉,避免构建镜像继续拉取镜像:
编辑文件hack/lib/version.sh
将KUBE_GIT_TREE_STATE=”dirty” 改为 KUBE_GIT_TREE_STATE=”clean”,确保版本号干净。
执行编译命令
其中KUBE_BUILD_PLATFORMS=linux/amd64指定目标平台为linux/amd64,GOFLAGS=-v开启verbose日志,GOGCFLAGS=”-N -l”禁止编译优化和内联,减小可执行程序大小。
编译的K8s Docker镜像以压缩包的形式发布在_output/release-tars目录中
使用编译镜像
等待编译完成后,在_output/release-stage/server/linux-amd64/kubernetes/server/bin/目录下保存了编译生成的二进制可执行程序和docker镜像tar包。如导入kube-apiserver.tar镜像,并更新环境上部署的kube-apiserver镜像。
整个编译过程结束后,现在就可以到master节点上,修改/etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml描述文件中的image,修改完立即生效。
参考资料:
https://github.com/kubernetes/kubernetes/tree/master/build/
原文链接:
https://xuchao918.github.io/2019/01/26/%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%92%8C%E8%BF%90%E8%A1%8CKubernetes%E6%BA%90%E7%A0%81/
相关服务请访问:https://support.huaweicloud.cn/cce/index.html?utm_content=cce_helpcenter_2019
