Vue.js 十五分钟入门
技术火炬手 发表于 2019/02/15 15:54:26 2019/02/15
【摘要】 TypeScript 为 JavaScript 带来静态类型检查,让 JavaScript 编写中大型应用的时候可以应用工具来避免部分错误。Vue 很早就支持 TypeScript,但配置起来比较麻烦,幸好有了 Vue CLI 3.0。安装好 vue-cli 之后,使用 vue create 项目名称 来创建项目,vue 脚本手架自动创建以项目名称命名的目录。vue-cli 3 生成的项目结...
Vue.js 十五分钟入门
Vue.js 十五分钟入门
vue-cli 3 生成的项目结构比较科学,尤其是通过 components 和views 将作为控件的组件和作为页面的组件分离开来,结构更清晰。可以理解为 views 中定义的组件是要配置在路由中的,而 componets 中定义的组件是被其它组件调用的。
Vue.js 十五分钟入门
HTML 需要定义一个 <div> 作为 Vue 应用的容器,main.ts 中会通过 new Vue(...) 生成应用实例并将之与容器绑定。注意 HTML 中定义的 <div id="app"></div> 会被 App.vue 模板中定义的 <div id="app">...</div> 替换掉。
Vue.js 十五分钟入门
Vue 是一个组件化的框架,组件是 Vue 的基本元素。一个 Vue 应用是由若干组件构成的,组件与组件之间的嵌套或并列关系,最终可以用树形来表示。main.ts 中创建的 Vue 实例是最顶层组件。
Vue.js 十五分钟入门
每个 Vue 组件都有三个组成部分,即骨架(HTML)、样式(CSS/LESS/SCSS)和脚本(JavaScript/TypeScript)。可以在一个 .vue 文件中写完三个部分,也可以将样式和脚本部分分别写成独立的文件。笔者推荐独立文件的方式。
既然我们选用 TypeScript,使用上图所示的 class-style 来实现 Vue 组件更为适合。
Vue.js 十五分钟入门
除了 class-style 之外,也可以使用 config-style。配置风格是最早支持的风格,将 Vue 的各类成员(属性、数据、计算属性、方法等)独立定义,易于理解 Vue 实例的内部结构,但初学者容易搞不清楚 this 指向。
Vue.js 十五分钟入门
Vue 定义的组件需要注册才能在其它组件中使用。注册的方式分为全局和局部两种。使用 TypeScript 和类风格开发 Vue 应用时,推荐使用局部注册。局部注册比较符合模式化开发思想。
Vue.js 十五分钟入门
Vue 可以通过 {{ }} 语法在文本中插值。但是如果要将值插入属性,则应使用 : 号修饰属性名。组件属性(指 HTML 标签参数)可随意定义,加 @Prop() 修饰即可,如果属性是必须的,应该使用 : 来定义;可选属性则使用 !: 来定义。
Vue.js 十五分钟入门
在 HTML 或自定义组件标签中使用 @ 前缀的事件名,可以绑定事件处理函数。Vue 实现了部分 HTML 事件,比如 @click 可以直接绑定。组件也可以“定义”自己的事件,不需要提前声明,只需要 this.$emit() 直接触发即可。
Vue.js 十五分钟入门
Vue 本身是数据驱动渲染,所以数据(包括属性、计算属性等)变化可以触发界面数据呈现,但是界面的输入要反馈给组件,就需要用触发事件的方式来反馈。双向绑定是用于更新属性事件的语法糖,使用 :属性名.sync="..." 绑定。子组件中通过触发 update:属性名 事件来更新父组件中绑定的数据。
Vue.js 十五分钟入门
路由主要用于组织视图(页面)关系。最基本的要求是为路由配置每个路径对应的组件。name 可以当作路径的简短别名。路由操作一般会使用注入到 Vue 实例中的 $router 对象,常用 $router.push() 和$router.replace() 来跳转,二者的区别在于对 URL 历史的影响(可以想像)
路由项配置中的 component 可以指定为导入的的组件类,也可以指定一个异步(返回 Promise 的)函数,该函数动态加载组件并返回包含该组件类的 Promise 对象。上例中使用的 import() 动态引入语法。
做一个简单的登录界面加深对前面知识的理解和记忆。该示例特意避免了 Ajax 调用,以降低其复杂程度。
Vue.js 十五分钟入门
没有 Ajax 实现的远程认证,我们只能假设用户输入 pass 时为正确密码。用户名可任意输入,如果验证成功则会显示该用户已登录。
Vue.js 十五分钟入门
项目仍然是由 vue-cli 3 创建的。创建好之后去掉了 About 和 HelloWorld,加入了 Login,并将 Home 改造成三部分各自独立的文件结构。当然,顺便还按自己(或团队)的开发规范调整了下 tslint.json 中的配置。
Vue.js 十五分钟入门
App.vue、main.ts 和 router.ts 可以算得上是一个 Vue 应用的入口和基本配置。App.vue 中直接把控制权交给了 vue-router。注意,import 的时候不能省略 .vue 扩展名。
Vue.js 十五分钟入门
Login 组件中用到了双向绑定,由于属性(由 @Prop() 修饰)不可以在内部修改,甚至可以把它声明为 readonly(也许 Vue 3 会定义相关的规范)。注意到 keypress 事件有一个后缀,这在 Vue 中称为事件修饰符,可以用于快速处理一些特殊情况,比如 keypress.enter 表示Enter按下时。
Vue.js 十五分钟入门
在 Home 中使用 Login 组件时,Home 的 user 数据字段绑定到了 Login 的 user 属性上,.sync 修饰符表示这是一个双向绑定。前面 Login 的代码中,如果登录成功,Login 会通过 $emit("update:user", {...}) 来通知绑定数据发生变化,Vue 框架接收到这个通知并更新了绑定的 Home.user,这会导致计算属性 message 重算,并最终触发呈现“某用户已登录”。
Vue 入门很简单吧!
不过 Vue 本身含有非常丰富的功能,要用 Vue 搭建完整的应用,仍然需要了解大量 Vue 设计概念和操作技巧。建议读者们仔细阅读 Vue 官方提供教程和 API 手册,并保持在 Vue 相关技术社区的活跃度。
原码下载:百度网盘
本文转自边城_博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:http://blog.51cto.com/jamesfancy/2173848
