【AI理论】深入机器学习系列之最大熵模型
HWCloudAI 发表于 2019/08/07 15:56:49 2019/08/07
【摘要】 熵”最初是热力学中的一个概念,后来在信息论中引入了信息熵的概念,用来表示不确定度的度量,不确定度越大,熵值越大。极限情况,当一个随机变量均匀分布时,熵值最大;完全确定时,熵值为0。以最大熵理论为基础的统计建模已经成为近年来自然语言处理领域最成功的机器学习方法。
前言:“熵”最初是热力学中的一个概念,后来在信息论中引入了信息熵的概念,用来表示不确定度的度量,不确定度越大,熵值越大。极限情况,当一个随机变量均匀分布时,熵值最大;完全确定时,熵值为0。以最大熵理论为基础的统计建模已经成为近年来自然语言处理领域最成功的机器学习方法。
目录
一、什么是最大熵原理
二、相关数学知识
三、最大熵模型的定义
四、最大熵模型的学习
五、最优化算法
六、参考资料
一、引入最大熵原理
例子1:假设随机变量X有5个取值{A,B,C,D,E},要估计各个值的概率P(A),P(B),…,P(E)。
这些概率值满足条件
P(A)+P(B)+P(C)+P(D)+P(E)=1
但是满足这个条件的概率分布有无数个。如果没有其他信息,一个可行的办法就是认为他们的概率都相等,均为0.2。
如果再加一个条件P(A) + P(B) = 0.3,那么各个值的概率为多少?
二、数学知识
  • 拉格朗日乘子法
640?wx_fmt=jpeg
  • Bayes定理
Bayes定理用来描述两个条件概率之间的关系。若计P(A)和P(B)分别表示事件A和事件B发生的概率,P(A|B)表示事件B发生的情况下事件A发生的概率,P(A,B)表示事件A和B同时发生的概率,则有:
640?wx_fmt=jpeg
利用(1.2)和(1.3)可以进一步得到贝叶斯公式:
640?wx_fmt=jpeg
  • 熵
熵(entropy)是热力学中的概念,由香浓引入到信息论中。在信息论和概率统计中,熵用来表示随机变量不确定性的度量。
640?wx_fmt=jpeg
H(x)依赖于X的分布,而与X的具体值无关。H(X)越大,表示X的不确定性越大。
  • 条件熵
640?wx_fmt=jpeg
三、最大熵模型的定义
最大熵原理是统计学习的一般原理,将它应用到分类就得到了最大熵模型。
假设分类模型是一个条件概率分布P(Y|X),X表示输入,Y表示输出。这个模型表示的是对于给定的输入X,以条件概率P(Y|X)输出Y。
给定一个训练数据集T,我们的目标就是利用最大熵原理选择最好的分类模型。
640?wx_fmt=jpeg
按照最大熵原理,我们应该优先保证模型满足已知的所有约束。那么如何得到这些约束呢?
思路是:从训练数据T中抽取若干特征,然后要求这些特征在T上关于经验分布的期望与它们在模型中关于p(x,y)的数学期望相等,这样,一个特征就对应一个约束。
  • 特征函数
640?wx_fmt=jpeg
  • 经验分布
经验分布是指通过训练数据T上进行统计得到的分布。我们需要考察两个经验分布,分别是x,y的联合经验分布以及x的分布。其定义如下:
640?wx_fmt=jpeg
(3.3)中count(x,y)表示(x,y)在数据T中出现的次数,count(x)表示x在数据T中出现的次数。
  • 约束条件
对于任意的特征函数f,记 E p ! ( f ) 表示f在训练数据T上关于 p ! (x, y) 的数学期望。 E p ( f ) 表示f在模型上关于p(x,y)的数学期望。按照期望的定义,有:
640?wx_fmt=jpeg
我们需要注意的是公式(3.5)中的p(x,y)是未知的。并且我们建模的目标是p(y|x),因此我们利用Bayes定理得到p(x,y)=p(x)p(y|x)。此时,p(x)也还是未知,我们可以使用经验分布对p(x)进行近似。
640?wx_fmt=jpeg
对于概率分布p(y|x),我们希望特征f的期望应该和从训练数据中得到的特征期望是一样的。因此,可以提出约束:
640?wx_fmt=jpeg
假设从训练数据中抽取了n个特征,相应的便有n个特征函数以及n个约束条件。
640?wx_fmt=jpeg
  • 最大熵模型
给定数据集T,我们的目标就是根据最大熵原理选择一个最优的分类器。
已知特征函数和约束条件,我们将熵的概念应用到条件分布上面去。我们采用条件熵。
640?wx_fmt=jpeg
至此,我们可以给出最大熵模型的完整描述了。对于给定的数据集T,特征函数f i (x,y),i=1,…,n,最大熵模型就是求解模型集合C中条件熵最大的模型:
640?wx_fmt=jpeg
四、最大熵模型的学习
  • 最大熵模型的学习过程就是求解最大熵模型的过程。求解约束最优化问题(3.12),(3.13)所得的解就是最大熵模型学习的解。思路如下:
  • 利用拉格朗日乘子法将最大熵模型由一个带约束的最优化问题转化为一个与之等价的无约束的最优化问题,它是一个min max问题。
  • 利用对偶问题的等价性,将原始问题转换为一个max min问题。
  • 原始问题和对偶问题:
利用拉格朗日乘子法定义关于(3.7)、(3.12)和(3.13)的拉格朗日函数如下:
640?wx_fmt=jpeg
利用拉格朗日对偶性,(3.6)、(3.12)和(3.13)定义的最大熵模型等价于求解:
640?wx_fmt=jpeg
通过交换极大和极小的位置,可以得到公式(4.2)的对偶问题:
640?wx_fmt=jpeg
经过两次等价转换,求解最大熵模型,就是求解对偶问题(4.3)就可以了。极小问题求解对偶问题(4.3)内部的极小问题是关于参数lamba的问题
640?wx_fmt=jpeg
我们可以利用拉格朗日乘子法获取p。
首先计算拉格朗日函数L对p(y|x)的偏导数。
640?wx_fmt=jpeg
令上面的公式等于0,可以得到:
640?wx_fmt=jpeg
进一步可以解得:
640?wx_fmt=jpeg
将上面的公示带入(3.13),可以得到
640?wx_fmt=jpeg
进一步可得:
640?wx_fmt=jpeg
将(4.7)带回(4.6),可以得到:
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
(4.9)称为规范化因子。(4.8)中的p是最大熵模型的解,可以看到他具有指数的形式。最大似然估计得到对偶问题(4.3)内部的极小问题的解p之后,需要进一步求解外层的极大值问题。
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
例子
  • 题:假设随机变量X有5个取值{A,B,C,D,E},且满足条件P(A)+P(B)=0.3且P(A)+P(B)+P(C)+P(D)+P(E)=1。求最大熵模型。
  • 为了方便,分别用y 1 ~y 5 表示A~E于是最大熵模型的最优化问题是:
640?wx_fmt=jpeg
  • 引进拉格朗日乘子w0和w1,定义拉格朗日函数如下:
640?wx_fmt=jpeg
  • 根据拉格朗日对偶性,可以通过求解对偶最优化问题得到原始最优化问题的解。所以求解max min L(p,w)首先需要求解关于p的极小化问题。为此需要固定w0和w1。求偏导数:
640?wx_fmt=jpeg
  • 再求L(p,w)关于w的极大化问题:
640?wx_fmt=jpeg
分别对w0和w1求偏导,并令其等于0,可以得到
640?wx_fmt=jpeg
五、最优化算法
公式(4.11)没有显式的解析解,因此需要借助于其他的方法。由于目标函数是一个 凸函数,所以可以借助多种优化方法来进行求解,并且能保证得到全局最优解。
为最大熵模型量身定制的两个最优化方法分别是通用迭代尺度法(GIS)和改进的迭代尺度法(IIS)。
  • GIS算法
640?wx_fmt=jpeg
  • IIS算法
640?wx_fmt=jpeg
参 考 资 料
李航. 统计学习方法[M]. 北京:清华大学出版社,2012
吴军. 数学之美[M]. 北京:人民邮电出版社,2012
《最大熵学习笔记》
《关于最大熵模型的严重困惑:为什么没有解析解?》
《最大熵-IIS(Improved Iterative Scaling)训练算法的Java实现》
《如何理解最大熵模型里面的特征?》
转自:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2OTcwNjMwMg==&mid=2247486395&idx=2&sn=bb6da8cd7a3e0b1c99f548fd4e4a83a6&chksm=fcfbd9eacb8c50fc041336bd205256f876691312596d595237401d7375d53502af3075ce6114&mpshare=1&scene=24&srcid=&sharer_sharetime=1564963670586&sharer_shareid=68ae697f6949e81a714c38230b3f0ddb#rd
