通过Java8的Lambda表达式提升大数据编码速度
Tsln 发表于 2019/01/18 13:07:07 2019/01/18
【摘要】 拿到大量数据以后,通常需要使用Hadoop/Spark对数据集进行清洗。在这里我整理了Java中Lambda表达式的一些用法,希望能够提高大家的编码速度Lambda在Java 8中添加了Lambda新特性。如果接口中只有一个方法,则可以使用Lambda来完成。例如Runnable接口,只有一个run方法。在Java 8以下中我们需要这么写:new Thread(new Runnable(){...
Lambda
    @Override
    public void run(){
}).start();
在Java 8及以上版本:
new Thread(() -> ...).start();
Lambda表达式语法格式如下:
(partameters) -> expression
或者
(partameters) -> { stamements; }
例如:
(int a,int b) -> a + b
(a,b) -> a + b
(a,b) -> { return a + b;}
a -> a + 1
Lambda表达式的重要特征是:
  1. 类型声明可选:不需要声明参数的类型,编译器可以自动识别
  2. 参数圆括号可选:如果只有一个参数,可以省略定义参数的圆括号
  3. 大括号可选:如果表达式只有一条语句,可以省略主体的花括号
  4. return关键字可选:如果主体只有一条语句有表达式,编译器会返回该值。花括号内需要手动return指定返回值
下面是一个简单的Lambda实例:
import static java.lang.System.out;
interface BinOper<T> {
    T apply(T a, T b);
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        out.println(run(2, 3, (a, b) -> a + b));
    private static int run(int a, int b, BinOper<Integer> oper) {
        return oper.apply(a, b);
方法引用
在Java 8以上版本中,增加了方法引用。方法引用和Lambda很相似,可以使语言更加的紧凑和简介。减少冗余代码。Java中的方法引用使用两个冒号 :: 完成
下面我们来看一个最简单的用法:
import static System.out;
@FunctionalInterface
interface MyConsumer<T> {
    void accpet(T obj);
public class Main {
        echo("Hello Java 8", Main::print);
    private static void print(Object o) {
        out.println(o.toString());
    private static void echo(Object obj,MyConsumer<? super Object> consumer){
        consumer.accpet(obj);
上面代码中一共经历了以下几个步骤:
  1. 在把Main::print传入echo方法时,实际上相当于是实现了MyConsumer接口,类似于Lambda的(obj) -> Main.print(obj)
  2. echo方法内调用accept并传入obj,相当于调用了print方法
  3. print方法输出变量obj
Java 8中包含的预定义函数式接口
Function<T,R>
接受一个参数,并且返回一个结果
IntFunction<R>
接受一个int型参数,并且返回一个结果
LongFunction<R>
接受一个long型参数,并且返回一个结果
DoubleFunction<R>
接受一个double型参数,并且返回一个结果
IntToLongFunction
接受一个int型的参数,并且返回一个long型的结果
IntToDoubleFunction
接受一个int型的参数,并且返回一个double型的结果
LongToIntFunction
接受一个long型的参数,并且返回一个int型的结果
LongToDoubleFunction
接受一个long型的参数,并且返回一个double型的结果
DoubleToIntFunction
接受一个double型的参数,并且返回一个int型的结果
DoubleToLongFunction
接受一个double型的参数,并且返回一个long型的结果
BiFunction<T,U,R>
接受两个参数,并且返回一个结果
ToIntFunction<T>
接受一个参数,并且返回一个int类型的结果
ToLongFunction<T>
接受一个参数,并且返回一个long类型的结果
ToDoubleFunction<T>
接受一个参数,并且返回一个double类型的结果
ToIntBiFunction<T,U>
接受两个参数,并且返回一个int类型的结果
ToLongBiFunction<T,U>
接受两个参数,并且返回一个long类型的结果
ToDoubleBiFunction<T,U>
接受两个参数,并且返回一个double类型的结果
Consumer<T>
接受一个参数,无返回值
BiConsumer<T,U>
接受两个参数,无返回值
IntConsumer
接受一个int型参数,无返回值
LongConsumer
接受一个long型参数,无返回值
DoubleConsumer
接受一个double型参数,无返回值
ObjIntConsumer<T>
接受一个Object类型和一个int型参数,无返回值
ObjLongConsumer<T>
接受一个Object类型和一个long型参数,无返回值
ObjDoubleConsumer<T>
接受一个Object类型和一个double型参数,无返回值
UnaryOperator<T>
接受一个T类型的参数,并且返回一个T类型的结果
IntUnaryOperator
接受一个int类型参数,并且返回一个int类型结果
LongUnaryOperator
接受一个long类型参数,并且返回一个long类型结果
DoubleUnaryOperator
接受一个double类型参数,并且返回一个double类型结果
BinaryOperator<T>
接受两个T类型的参数,并且返回一个T类型结果
IntBinaryOperator
接受两个int参数,并且返回int类型结果
LongBinaryOperator
接受两个long参数,并且返回long类型结果
DoubleBinaryOperator
接受两个double参数,并且返回double类型结果
Supplier<T>
不接受参数,并返回一个T类型结果
BooleanSupplier
不接受参数,返回一个boolean结果
IntSupplier
不接受参数,并且返回一个int类型结果
LongSupplier
不接受参数,并且返回一个long类型结果
DoubleSupplier
不接受参数,并且返回一个double类型结果
Predicate<T>
接受一个T类型参数,并且返回boolean类型结果
IntPredicate
接受一个int参数,并且返回boolean类型结果
LongPredicate
接受一个long参数,并且返回boolean类型结果
DoublePredicate
接受一个double参数,并且返回boolean类型结果
BiPredicate<T,U>
接受两个参数,并且返回一个boolean类型结果
