单IP双线路与IP双线路、BGP有何不同
liujiaxiao 发表于 2018/12/25 22:32:24 2018/12/25
【摘要】 一、单IP双线路   定义:  单IP双线路是指在服务器上设置一个IP,此IP是网通IP或是电信IP,通过路由设备设置数据包是通过是电信网络或是网通网络发出来实现的双线技术。  优势:  可以提高网通用户与电信用户的访问速度,解决了双IP双线需要在服务器上设置路由的问题。  劣势:  由于IP地址采用的是网通或电信的IP,访问用户在发送请求数据包时不会自动判别最好的路由。二、双IP双线路  ...
一、单IP双线路
  定义:
  优势:
  劣势:
二、双IP双线路
  定义:
  双IP双线路实现方式是指在一台服务器上安装两块网卡,分别接入电信网线与网通网线并设置一个网通IP与一个电信IP,这样一台服务器上就有了两个IP地址,需要在服务器上添加网通或电信的路由表来实现网通用户与电信用户分别从不同的线路访问。
  优势:
  双IP双线路在一定程度上提高了网通与电信用户访问网站的速度
  劣势:
  缺点是由于服务器接入的是双网卡必须在服务器上进行路由表设置,这给普通用户增加了维护难度,并且所有的数据包都需要在服务器上进行路由判断然后再发往不同的网卡,当访问量较大时服务器资源占用很大。
  使用方式:
  1. ICP用户在网站设置两个IP地址不同的链接,网通用户点击网通IP访问服务器,电信用户点击电信IP访问。
  2. 使用DNS服务器软件对不同的IP地址请求返回不同的服务器IP的功能来实现网通用户请求域名时返回网通的IP,电信用户请求域名时返回电信的IP,这个方式就是一些IDC提出的智能DNS的方案。
三、BGP四线单IP
  定义:
  BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)是用来连接Internet上的独立系统的路由选择协议。它是Internet工程任务组制定的一个加强的、完善的、可伸缩的协议。BGP4支持CIDR寻址方案,该方案增加了Internet上的可用IP地址数量。BGP是为取代最初的外部网关协议EGP设计的。它也被认为是一个路径矢量协议。
  优点:
1、服务器只需要设置一个IP地址,最佳访问路由是由网络上的骨干路由器根据路由跳数与其它技术指标来确定的,不会占用服务器的任何系统资源。服务器的上行路由与下行路由都能选择最优的路径,所以能真正实现高速的单IP高速访问。
  2、由于BGP协议本身具有冗余备份、消除环路的特点,所以当IDC服务商有多条BGP互联线路时可以实现路由的相互备份,在一条线路出现故障时路由会自动切换到其它线路。
  3、使用BGP协议还可以使网络具有很强的扩展性可以将IDC网络与其他运营商互联,轻松实现单IP多线路,做到所有互联运营商的用户访问都很快。这个是双IP双线无法比拟的
  综上所述,以上各种双线实现的方式各有优缺点,双IP双线成本较低,但网络不够稳定并且占用大量的服务器资源,普通单IP双线路只是实现了部分双线路的效果所以访问速度不佳。而BGP机房融合了两者的优势,在一定程度上解决了各用户南北互通的问题,提高了用户的访问速度,用BGP协议实现的单IP双线路的效果。该方案就是通过BGP协议,直接将其中一条线路的IP映射另外一条线路IP上,当访客浏览你的网站时,会自动根据实际情况选择访问速度最快的线路,这样各个运营商的用户都能达到最佳的访问速度。
  故,普通双线单IP处于比较尴尬的位置,比价格与速度不如双线双IP,比稳定不如BGP,小编建议,如需节约成本,可选择双线双IP机房,如需更快更稳定就选择BGP四线单IP机房。
