阅读开源代码小技巧:Git历史记录快速翻页式签出
【摘要】 通过阅读源码来学习开源项目是最直接也最有效的方法。而想要了解一个开源项目,最好是从第一个commit开始看起,特别是第一个最小可用版本发布前的commits,通过阅读对每一次commit提交源码,能够最直接的理解作者的设计思路和开发过程中的思考。
在GitHub的repository页面上可以很方便的看到所有历史记录及其演进。不过,使用IDE或有跳转功能的编辑器来阅读会更方便。这就需要我们将代码仓Clone到本地。
Clone下来的开源Git仓,想要签出第一次commit也简单:通过 git log --reverse
倒序展示log,排在第一个的即是第一次commit,拷贝commit sha值,然后 git checkout commit_sha
便可以签出该commit的代码。
当我们想继续跟着作者的节奏看接来下开发的内容,便需要再次show log,并找出下一次的commit sha值,如果commit记录很多,找起来就不那么容易了。因此我在看git代码历史的时候想,能不能将git commits历史记录当成像网站页面一样可以分页查看呢,通过简单的上翻下翻命令来checkout到各commit节点的代码。
其实也不难,无非是用管道将上面提到的命令串起来,写成shell可执行文件放到git安装的bin目录即可。签出第一次Commit节点代码的shell脚本如下:(通过 git log --reverse --pretty=%H
可以将log记录倒序并只显示sha值,然后通过args获取管道输出checkout。)
#!/bin/sh
first() {
branch=refs/heads/master
git log --reverse --pretty=%H $branch | head -1 | xargs git checkout
first
将它存为 git-first
可执行文件,放到git安装的bin目录(Linux、Mac或Windows皆可)。在git仓中执行 git first
即可checkout出第一次commit节点的代码。
签出当前commit记录的下一个节点代码要稍微复杂些,不过也就是多了些命令的组合,stackoverflow搜一下就能找到。通过 git rev-parse HEAD
可获取当前工作区代码的commit sha值,然后用 grep -A
找出倒序log后当前commit sha值的后一条记录,得到sha值后进行Checkout操作。git-next
的脚本如下:
# git-next
next() {
git log --reverse --pretty=%H $branch | grep -A 1 $(git rev-parse HEAD) | tail -1 | xargs git checkout
next
同样的,签出最后一条记录(git-last
)和上一条记录(git-prev
)也可以通过命令组合来实现。我还增加可选参数,可以一次上翻/下翻 n条commit。四个脚本的源码放在了GitHub Gist上。
在查看git仓库源码时便可以通过 git next
, git prev
来轻松逐个commit进行checkout了。也可以通过 git next 5
来签出当前commit依次往后第5条commit的代码。 通过git first
, git last
来签出第一条commit及最后一条节点的代码。
于是,拿到一份开源代码后,我便首先通过 git first
签出第一次commit的代码,然后通过 git next
逐个commit进行阅读。为了快速了解commit之间的差异,可以通过执行 git diff HEAD^ HEAD
来了解当前commit改了哪些内容。(嫌每次执行diff命令太长,可以设置alias: git config --global alias.df 'diff HEAD^ HEAD'
。这样,每次仅需执行 git df
便可以快速浏览差异了。)
在调试脚本时发现一个问题,shell中的函数如果写上function
在Ubuntu等Linux上反倒执行会报错。比如first() {...}
写成 function first() {...}
. 执行时会报 syntax error: "(" unexpected.
的错误。上网查了一下,了解到在某些Linux发行版上 sh
指向 dash
,不识别 function
标志符。 解决办法是要么将脚本的执行器改成 bash
,或直接将 function
去掉,这也是能兼容多种shell的最好方式。
最后再附一遍脚本地址,如果你觉得有用,请加star: https://gist.github.com/hutusi/e4f32e2bcd8d53ec86de8254ab0d5127
本文作者胡智勇,转载自https://hutusi.com/blog/2019/08/18/git-paging ,如需转载,请联系作者获取授权。
cloudbbs@huaweicloud.com
