mysql 的集群模式 galera-cluster部署
技术火炬手 发表于 2019/02/27 15:04:13 2019/02/27
【摘要】 mysql 的集群模式 galera-cluster部署标签(空格分隔):运维系列一: galera-cluster 的介绍二: galera-cluster 的运行原理三: mariadb galera-cluster部署一: galera-cluster 的介绍Galera Cluster是Codership公司开发的一套免费开源的高可用方案,官网为http://galeracluste...
标签(空格分隔):运维系列
  • 一: galera-cluster 的介绍
  • 二: galera-cluster 的运行原理
  • 三: mariadb galera-cluster部署
Galera Cluster是Codership公司开发的一套免费开源的高可用方案,官网为http://galeracluster.com。Galera Cluster即为安装了Galera的Mariadb集群(本文只介绍Mariadb Garela集群)。其本身具有multi-master特性,支持多点写入。Galera Cluster的三个(或多个)节点是对等关系,每个节点均支持写入,集群内部会保证写入数据的一致性与完整性,具体实现原理会在本篇中做简要介绍。
官方给出的特性如下:
真正的多主集群,Active-Active架构;
同步复制,没有复制延迟;
多线程复制;
没有主从切换操作,无需使用虚IP;
热备份,单个节点故障期间不会影响数据库业务;
支持节点自动加入,无需手动拷贝数据;
支持InnoDB存储引擎;
对应用程序透明,原生MySQL接口;
无需做读写分离;
部署使用简单。
主要关注点是数据一致性。 事务既可以应用于每个节点,也可以不全部应用。 所以,只要它们配置正确,数据库保持同步。
Galera复制插件不同于传统的MySQL复制,可以解决多个问题,包括多主写入冲突,复制滞后和主从不同步。
三: mariadb的galera-cluster 部署
3.1: 系统软件环境介绍
系统: CentOS7.5x64192.168.20.33   jiankong01.yl.com192.168.20.34   jiankong02.yl.com192.168.20.35   jiankong03.yl.com软件: mariadb-galera-cluster.zip
3.2: 配置 时间同步服务器
flyfish的 主机已经 配置好了chronyd 时间服务器
时间服务器为: 192.168.20.3 如果不会可以参考flyfish的其关于安装大数据集群CDH 的 时间服务器的配置
在此不再提供如何安装配置
3.3 安装mariadb-galear-cluster
所用集群节点都执行:
yum remove -y mariadb-libs
yum install -y unzip boost-devel lsof perl-DBI perl-Data-Dumper
rpm -ivh rpm -ivh MariaDB-10.0.37-centos73-x86_64-*
rpm -ivh MariaDB-Galera-10.0.37-centos73-x86_64-*
3.4 节点配置文件
节点一: jiankong01.yl.comcd /etc/my.cnf.d
vim server.conf
[mysqld]## * Galera-related settings#[galera]# Mandatory settingswsrep_provider= /usr/lib64/galera/libgalera_smm.so
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.20.33,192.168.20.34,192.168.20.35"wsrep_cluster_name = 'mycluster'
wsrep_node_name = 'jiankong01.yl.com'
wsrep_node-address = '192.168.20.33'
binlog_format=row
default_storage_engine=InnoDB
innodb_autoinc_lock_mode=2
bind-address=0.0.0.0## Optional setting#wsrep_slave_threads=1----
节点二:jiankong02.yl.com
cd /etc/my.cnf.d/
vim server.conf
wsrep_node_name = 'jiankong02.yl.com'
wsrep_node-address = '192.168.20.34'
binlog_format=row
bind-address=0.0.0.0## Optional setting#wsrep_slave_threads=1#innodb_flush_log_at_trx_commit=0---
节点三: jiankong03.yl.com
cd /etc/my.cnf.d/
vim server.conf
wsrep_node_name = 'jiankong03.yl.com'
wsrep_node-address = '192.168.20.35'
binlog_format=row
bind-address=0.0.0.0## Optional setting#wsrep_slave_threads=1#innodb_flush_log_at_trx_commit=0----
3.4 启动集群
在 集群的 任意一个节点上 执行
service mysql start --wsrep-new-cluster此处以节点三为例:
节点一和节点二执行:
service mysql start
3.5:创建数据库实例
节点一:
mysql -uroot -pQingchun123.comcreate database nCalInfo
在节点二,三 上面查看
mysql -uroot -pQingchun123.comshow databases
本文转自flyfish225博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:https://blog.51cto.com/flyfish225/2354928
