HBase与Bigtable的关键区别点
Jaison 发表于 2018/02/27 16:54:55 2018/02/27
【摘要】 本文首发于”NoSQL漫谈(nosqlnotes.com) ”:众所周知,HBase最初的实现完全参考了Bigtable的论文。前面几篇文章已经详细探讨了Bigtable的架构设计与最新进展信息,这篇文章重点讨论HBase与Bigtable的一些关键区别点。
本文首发于"NoSQL漫谈(nosqlnotes.com)":众所周知,HBase最初的实现完全参考了Bigtable的论文。前面几篇文章已经详细探讨了Bigtable的架构设计与最新进展信息,这篇文章重点讨论HBase与Bigtable的一些关键区别点。
基础架构
HBase与Bigtable架构对比
Bigtable与HBase在技术栈上的组成是类似的:
  • GFS/Colossus对应HDFS
  • Chubby对应ZooKeeper
Bigtable与GFS/Colossus中的管理节点是否支持备节点,在相关材料中并没有提及,这里猜测这应该是需要具备的一个基础能力。
Column Family
Column Family是一些列的集合,在这层概念上,两者是类似的。但有如下明显的区别:
  • 物理存储Bigtable的Column Family更像是一个逻辑概念,多个Column Families可以组成一个Locality Group。同一个Locality Group中的多个Column Families数据可以被存储在同一个SSTable文件中。
    HBase中的不同的Column Family的数据是隔离在不同的存储路径中的。
  • 支持的数量Bigtable的Column Family相对更加轻量级,因此数量通常可以配置为几十个级别。
    HBase的Column Family数量通常不建议过多,通常小于5个。
  • 可配置性Bigtable中允许配置的参数非常少,相对而言,HBase中提供的配置参数更加多样化。
WAL
  • 单节点提供写服务的WAL数量
    Bigtable: 一个Tablet Server在任意时间点只支持一个正在提供写服务的WAL,
    HBase: 1.0+版本中,HBase已经支持Multi-WAL特性,即同一个RegionServer(对应Tablet Server)在任意时间点可同时支持多个提供写服务的WAL,可更充分的利用磁盘IO能力。
  • 写内存与写WAL的顺序
    WAL的全称Write-Ahead-Log,顾名思义,数据在写入到Memtable/MemStore之前,应该要首先写入到WAL中保证数据的可靠性。Bigtable与早期的HBase版本的确也都是这么做的。但后来,HBase调整了两者的顺序,数据先写入到MemStore中,而后再写WAL,如果WAL写不成功,则回滚MemStore中的数据。这样是为了更快释放行锁,加快性能。
  • 性能/时延优化
    Bigtable中支持Group Commit能力,同时利用Two-Writing Threads来优化访问时延,有效缓和因GFS的读写IO带来的时延毛刺问题。
    HBase中基于Disruptor提供高并发下的Group Commit能力,减少Sync请求次数;支持WAL异步Sync能力。
Access Control
  • Bigtable的最小权限控制单元为Column Family。
  • HBase不仅支持Column Family级别,也可支持到Cell-Level。
Flush&Compaction
在功能上,两者无明显差别,只是在概念名称上有所不同。
  • Bigtable中的Minor Compaction过程,在HBase中称之为Flush。Bigtable经Minor Compaction之后生成的文件为SSTable,HBase中经Flush之后生成的文件为HFile。
  • Bigtable中的Merge Compaction过程,对应于HBase中的Minor Compaction。
  • Bigtable中的Major Compaction在HBase中也称之为Major Compaction。
关于Compaction算法,Bigtable论文中并没有过多透露。HBase目前能够支持多种Compaction算法,且支持插件化定制。
子表路由
Bigtable中的Tablet,在HBase中称之为Region,为了能够统一一下名称,这里统计将其称之为子表。
Bigtable的子表路由是有三层组成的:
Bigtable子表路由
HBase的早期版本中,也是与Bigtable类似的三层路由结构。但从HBase 0.98版本开始,移除了Root表,直接将META表的路由信息存储在了ZooKeeper中。另外,在当前HBase版本中,META子表依然是不可分裂的。
读写时延
文章<Bigtable在近些年的演进>中,讲到了Bigtable在读写时延方面所做的一些改进。
从Cloud Table官方提供的平均时延与P99读写时延方面来看,这一点比起HBase的确有一些优势。
底层存储文件
Bigtable的底层文件存储格式为SSTable,这是Google内部多项目共享的文件存储格式,先于Bigtable而出现。关于SSTable的组成结构,可以从LevelDB的File Format定义中找到:
    <beginning_of_file>
    [data block 1]
    [data block 2]
    [data block N]
    [meta block 1]
    [meta block K]
    [metaindex block]
    [index block]
    [Footer]  (fixed size; starts at file_size - sizeof(Footer))
    <end_of_file>
HBase的底层文件存储格式为HFile,是HBase的自定义格式,目前已经演进到第三代。HBase的第一代文件格式HFile的定义与上面的SSTable的结构是类似的:
HBase HFile Format V1
在支持该格式的时候,HBase的Region数据量不建议超过GB级别(可以推断,Bigtable的一个Tablet的大小也应该不超过该级别),尤其是带有Bloom Filter数据时,HBase RegionServer服务启动时非常慢,因为需要加载所有的元数据信息,内存占用也非常多。因此,HBase演进出了第二代HFile格式:
HBase HFile Format V2
将元数据部分也分成了多层,启动时仅加载第一层的元数据信息,其它的元数据按需加载。这样不仅能够启动速度,更能有效降低内存占用大小。关于HFile的结构,这里不做过多的展开。
高级特性
上篇文章<Bigtable在近些年的演进>中也提到,在Bigtable官方公布的材料中,并未见到明显的大特性。对比而言,HBase在近些年新增了很多新特性,这里仅做简单的罗列:
  • Snapshot 表支持数据快照
  • Namespace 表命名空间
  • Replication 跨集群异步容灾特性
  • Region Replica 一个Region能够有多个副本,当主副本不可用时,备副本可提供弱一致性读取模式,提高读请求的高可用性
  • In-memory Flush & Compaction 可有效降低因频繁Flush与Compaction带来的IO读写放大
这些特性在后面的文章中将会展开详细介绍。
References
本文首发于:NoSQL漫谈(nosqlnotes.com)  永久链接:HBase与Bigtable的关键区别点
