《深度学习与图像识别:原理与实践》—3 图像分类之KNN算法
华章计算机 发表于 2019/07/24 20:38:05 2019/07/24
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《深度学习与图像识别:原理与实践》一书中的第3章,第3.1.1节,作者是魏溪含 涂铭 张修鹏。
第3章
图像分类之KNN算法
本章将讲解一种最简单的图像分类算法,即K-最近邻算法(K-NearestNeighbor,KNN)。KNN算法的思想非常简单,其涉及的数学原理知识也很简单。本章希望以KNN容易理解的算法逻辑与相对容易的Python实现方式帮助读者快速构建一个属于自己的图像分类器。
本章的要点具体如下。
  •  KNN的基本介绍。
  • 机器学习中KNN的实现方式。
  •  KNN实现图像分类。
3.1 KNN的理论基础与实现
3.1.1 理论知识
KNN被翻译为最近邻算法,顾名思义,找到最近的k个邻居,在前k个最近样本(k近邻)中选择最近的占比最高的类别作为预测类别。如果觉得这句话不好理解,那么我们可以通过一个简单示例(如图3-1所示)来进一步说明。
绿色圆(待预测的)要被赋予哪个类,是红色三角形还是蓝色四方形?如果k=3(实线所表示的圆),由于红色三角形所占比例为2/3,大于蓝色四方形所占的比例1/3,那么绿色圆将被赋予红色三角形那个类。如果k=5(虚线所表示的圆),由于蓝色四方形的比例为3/5大于红色三角形所占的比例2/5,那么绿色圆被赋予蓝色四方形类。
通过上述这个例子,我们可以简单总结出KNN算法的计算逻辑。
1)给定测试对象,计算它与训练集中每个对象的距离。
2)圈定距离最近的k个训练对象,作为测试对象的邻居。
3)根据这k个近邻对象所属的类别,找到占比最高的那个类别作为测试对象的预测类别。
在KNN算法中,我们发现有两个方面的因素会影响KNN算法的准确度:一个是计算测试对象与训练集中各个对象的距离,另一个因素就是k的选择。
这里先着重讲一下距离度量,后面的小节中我们将着重讲述如何选择k(超参数调优)。对于距离度量,一般使用两种比较常见的距离公式计算距离:曼哈顿距离和欧式距离。
(1)曼哈顿距离(Manhattan distance)
假设先只考虑两个点,第一个点的坐标为(x1, y1),第二个点的坐标为(x2, y2),那么,它们之间的曼哈顿距离就是| x1-x2 | + | y1-y2 |。
(2)欧式距离(Euclidean Metric)
以空间为基准的两点之间的最短距离。还是假设只有两个点,第一个点的坐标为(x1, y1),第二个点的坐标为(x2, y2),那么它们之间的欧式距离就是image.png。
