斗地主AI算法——第六章の牌型判断
九日王朝 发表于 2019/01/22 11:50:30 2019/01/22
【摘要】 本章实现了上一章提到的检查当前是否只是一手牌函数ins_SurCardsType/*检查剩余的牌是否只是一手牌是: 返回手牌类型数据不是:返回错误类型(cgERROR)*/CardGroupData ins_SurCardsType(int arr[]); 输入很简单,就是一个状态数组。输出是手牌类型结构//牌型组合数据结构struct CardGroupData{ //枚举类型 Card...
检查剩余的牌是否只是一手牌
是:  返回手牌类型数据
不是:返回错误类型(cgERROR)
//牌型组合数据结构
//枚举类型
CardGroupType cgType=cgERROR;
//该牌的价值
int  nValue=0;
//含牌的个数
int  nCount=0;
//牌中决定大小的牌值,用于对比
int nMaxCard=0;
其中  cgType通过枚举获取,nValue计算规则参考第四章权值定义,nCount可以通过引入数组算出,nMaxCard是用于比大小的那个牌值。
首先我们要计算出剩余手牌个数,因为这样便于快速筛选分支。
int nCount = 0;
for (int i = 3; i < 18; i++)
nCount += arr[i];
CardGroupData retCardGroupData;
retCardGroupData.nCount = nCount;
以单牌为例,若该牌型满足单牌,则nCount==1,然后我们再找出那张牌。
//单牌类型
if (nCount == 1)
//用于验证的变量
int prov = 0;
int SumValue = 0;
if (arr[i] == 1)
SumValue = i - 10;
prov++;
retCardGroupData.nMaxCard = i;
if (prov == 1)
retCardGroupData.cgType = cgSINGLE;
retCardGroupData.nValue= SumValue;
return retCardGroupData;
对牌,三牌,炸弹同理。
三带一的话需要设置两个验证变量,例如三带一单
if (nCount == 4)
//用于验证的变量
int prov1 = 0;
int prov2 = 0;
int SumValue = 0;
if (arr[i] == 3)
SumValue = i - 10;
prov1++;
if (arr[i] == 1)
prov2++;
if (prov1 == 1 && prov2 == 1)
retCardGroupData.cgType = cgTHREE_TAKE_ONE;
retCardGroupData.nValue = SumValue;
三带一对
if (nCount == 5)
//用于验证的变量
int prov1 = 0;
int prov2 = 0;
int SumValue = 0;
for (int i = 3; i < 16; i++)
if (arr[i] == 3)
SumValue = i - 10;
prov1++;
if (arr[i] == 2)
prov2++;
这里我们看,循环改为3~15,因为三牌、对牌是不包括王的。
四带二同理,不过四带二要考虑到带出去的那两张牌型是不是相同
if (nCount == 6)
//用于验证的变量
int prov1 = 0;
int prov2 = 0;
int SumValue = 0;
if (arr[i] == 4)
SumValue = (i - 3) / 2;
prov1++;
if (arr[i] == 1|| arr[i] == 2)
prov2+= arr[i];
if (prov1 == 1 && prov2 == 2)
retCardGroupData.cgType = cgFOUR_TAKE_ONE;
判断顺子的话用一个变量记录长度,若当前i值等于0并且之前存在i大于0的情况下,即这个长度就是顺子的长度
例如单连:
if (nCount >= 5)
//用于验证的变量
int prov = 0;
int SumValue = 0;
int i;
for (i = 3; i < 15; i++)
if (arr[i] == 1)
prov++;
else
if (prov != 0)
break;
SumValue = i - 10;
if (prov == nCount)
retCardGroupData.nMaxCard = i-1;
retCardGroupData.cgType = cgSINGLE_LINE;
王炸就更好判断了,直接判断arr[17]和arr[16]就好了
下面贴出完整代码:
检查剩余的牌是否只是一手牌
是:  返回手牌类型数据
不是:返回错误类型(cgERROR)
int nCount = 0;
nCount += arr[i];
//单牌类型
if (nCount == 1)
//用于验证的变量
int prov = 0;
int SumValue = 0;
if (arr[i] == 1)
SumValue = i - 10;
prov++;
if (prov == 1)
//对牌类型
if (nCount == 2)
//用于验证的变量
int prov = 0;
int SumValue = 0;
int i = 0;
for (i = 3; i < 16; i++)
if (arr[i] == 2)
SumValue = i - 10;
prov++;
if (prov == 1)
retCardGroupData.cgType = cgDOUBLE;
//三条类型
if (nCount == 3)
//用于验证的变量
int prov = 0;
int SumValue = 0;
int i = 0;
if (arr[i] == 3)
SumValue = i - 10;
prov++;
if (prov == 1)
retCardGroupData.cgType = cgTHREE;
//三带一单
if (nCount == 4)
//用于验证的变量
int prov1 = 0;
int prov2 = 0;
int SumValue = 0;
if (arr[i] == 3)
SumValue = i - 10;
prov1++;
if (arr[i] == 1)
prov2++;
//三带一对
if (nCount == 5)
//用于验证的变量
int prov1 = 0;
int prov2 = 0;
int SumValue = 0;
if (arr[i] == 3)
SumValue = i - 10;
prov1++;
if (arr[i] == 2)
prov2++;
retCardGroupData.cgType = cgTHREE_TAKE_TWO;
//四带两单
if (nCount == 6)
//用于验证的变量
int prov1 = 0;
int prov2 = 0;
int SumValue = 0;
if (arr[i] == 4)
prov1++;
prov2+= arr[i];
//四带两对
if (nCount == 8)
//用于验证的变量
int prov1 = 0;
int prov2 = 0;
int SumValue = 0;
if (arr[i] == 4)
prov1++;
if (arr[i] == 2|| arr[i] == 4)
prov2+= arr[i]/2;
               //注意这里prov2==4因为四牌也是两个对
if (prov1 == 1 && prov2 == 4)
retCardGroupData.cgType = cgFOUR_TAKE_TWO;
//炸弹类型
if (nCount == 4)
//用于验证的变量
int prov = 0;
int SumValue = 0;
if (arr[i] == 4)
SumValue += i - 3 + 7;
prov++;
if (prov == 1)
retCardGroupData.cgType = cgBOMB_CARD;
//王炸类型
if (nCount == 2)
int SumValue = 0;
if (arr[17] > 0 && arr[16] > 0)
SumValue = 20;
retCardGroupData.nMaxCard = 17;
retCardGroupData.cgType = cgKING_CARD;
//单连类型
if (nCount >= 5)
//用于验证的变量
int prov = 0;
int SumValue = 0;
int i;
if (arr[i] == 1)
prov++;
else
if (prov != 0)
break;
SumValue = i - 10;
if (prov == nCount)
//对连类型
if (nCount >= 6)
//用于验证的变量
int prov = 0;
int SumValue = 0;
int i;
if (arr[i] == 2)
prov++;
else
if (prov != 0)
break;
SumValue = i - 10;
if (prov * 2 == nCount)
retCardGroupData.nMaxCard = i - 1;
retCardGroupData.cgType = cgDOUBLE_LINE;
//三连类型
if (nCount >= 6)
//用于验证的变量
int prov = 0;
int SumValue = 0;
int i;
if (arr[i] == 3)
prov++;
else
if (prov != 0)
break;
if (prov * 3 == nCount)
retCardGroupData.cgType = cgTHREE_LINE;
//三带一连类型
if (nCount >= 8)
//用于验证的变量
int prov1 = 0;
int SumValue = 0;
int i, j;
if (arr[i] >= 3)
prov1++;
else
if (prov1 != 0)
break;
SumValue = (i - 3)/2;
if (prov1 * 4 == nCount)
retCardGroupData.cgType = cgTHREE_TAKE_ONE_LINE;
//三带二连类型
if (nCount >= 10)
//用于验证的变量
int prov1 = 0;
int prov2 = 0;
int SumValue = 0;
int i, j;
if (arr[i] == 3)
prov1++;
else
if (prov1 != 0)
break;
for (j = 3; j < 16; j++)
if (arr[j] == 2|| arr[j] == 4)
prov2+= arr[j]/2;
if (prov1 == prov2&&prov1 * 5 == nCount)
retCardGroupData.cgType = cgTHREE_TAKE_TWO_LINE;
retCardGroupData.cgType = cgERROR;
检查剩余的牌是否只是一手牌(vector重载)
是:  返回手牌类型数据
不是:返回错误类型(cgERROR)
CardGroupData ins_SurCardsType(vector<int>list)
int arr[18];
memset(arr, 0, sizeof(arr));
for (vector<int>::iterator iter = list.begin(); iter != list.end(); iter++)
arr[*iter]++;
return ins_SurCardsType(arr);
怎么样,这么多牌型枚举是不是很头疼?放心吧,接下来的主动出牌算法、被动出牌算法的枚举会更头疼!
所以~从下一章开始我们就要讲出牌的策略了,首先是被动出牌。
敬请关注下一章:斗地主AI算法——第七章の被动出牌(1)
评论(0
