深度实践OpenStack:基于Python的OpenStack组件开发—2.1.2JDK的安装与配置
华章计算机 发表于 2019/05/31 00:56:26 2019/05/31
【摘要】 本书摘自《深度实践OpenStack:基于Python的OpenStack组件开发》——书中第2章,2.1.2节,作者是喻涛、田亮、张家龙、赵利军、李飞。
2.1.2 JDK的安装与配置
JDK安装包的下载链接为http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html。
在下载页面下载JDK(Java Development Kit)集成开发环境,如图2-17所示。
图2-17 JDK下载
说明 JDK是面向开发人员使用的SDK(Software Development Kit),提供了Java的开发环境和运行环境。SDK一般指软件开发包,可以包括函数库、编译程序等。
建议把JRE(Java Runtime Environment)也一起下载,后面的API测试工具会用到。JRE是指Java的运行环境,是面向Java程序的使用者,而不是开发者。
JDK先要同意协议才能下载,选择相应的版本,如图2-18所示。
图2-18 JDK对应的系统及版本
同意协议后,选择jdk-8u101-windows-x64.exe,然后单击“下载”按钮,如图2-19所示。
图2-19 下载的版本
双击安装包之后开始安装JDK,如图2-20所示。
图2-20 开始安装
定制安装,使用默认值就可以,如图2-21所示。
图2-21 组件安装
说明 这里有JRE的组件,默认直接安装,以前的低版本可能需要单独安装。
选择安装路径,如图2-22所示。
图2-22 选择安装路径
说明 注意安装路径,目前的版本不需要再配置环境变量。
安装过程比较简单,这里不再赘述。下面验证一下是否正确安装了开发环境,进入Windows的命令窗口,输入“java”命令,若有如图2-23所示的输出,则表明正确安装了Java集成开发环境。
图2-23 运行测试
说明 JDK8不需要配置环境变量,即不添加环境变量,上面的Java测试也可以直接成功。
之所以要安装JDK,是因为下面要安装的Python开发工具PyCharm是需要Java支
持的。
