华为云微服务引擎CSE事务方案二:2PC机制的数据强一致性处理
无微不至 发表于 2018/07/12 17:20:43 2018/07/12
【摘要】 两阶段提交协议是常见的一致性协议,许多分布式关系型数据管理系统采用此协议来完成分布式事务。它是协调所有分布式原子事务参与者,并决定提交或取消(回滚)的分布式算法。在两阶段提交协议中,包含了两种角色:协调者与参与者。参与者就是实际处理事务的节点,而协调者就是其中一台单独的进行分布式事务管理的节点。
限时免费领取华为云微服务
2PC机制的数据强一致性处理
概念阐述
场景描述
分布式强一致性是为了保证在服务调用完成时,各个参与事务的服务的状态已经保持一致。本节将以一个转账的例子来说明如何利用CSE的强一致性开发和设计分布式事务,保证事务参与方的数据强一致性。
开发示例
本示例以一个银行A,B之间进行转账的情景为例介绍强一致事务的开发。
  • 前提条件:
  1. 运行服务的节点已经安装好mysql数据库,并创建指定的数据库(本例中为
    teststrong)。
  2. 启动本地服务中心。
  3. 启动事务协调器coordinator,可在demo-narayana模块中获取,直接运行RtsServer.java即可。
事务发起方和参与方的POM中均需引入2PC事务对应的依赖包:
<dependency>
    groupId>com.huawei.paas.cse</groupId>
    <artifactId>handler-2pc</artifactId>
</dependency>
在microservice.yaml中添加进处理链:
需在发起方的microservice.yaml文件中引入twoPC-consumer的handler,用于在调用参与方时传输事务ID。
cse:
  handler:
    chain:
      Consumer:
        default: loadbalance,twoPC-consumer,perf-stats
在参与方的microservice.yaml文件中引入twoPC-provider的handler,用于接收事务ID。
cse:
    handler:
        chain:
            Provider:
                default: twoPC-provider
配置JPA
在resource/META-INF/persistence.xml中配置JPA属性,连接mysql的配置样例如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="1.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="h
ttp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/
ns/persistence http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd">
    <persistence-unit name="jta" transaction-type="JTA">
        <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>
        <jta-data-source>java:/mysqlDataSource</jta-data-source>
        <properties>
            <property name="hibernate.archive.autodetection" value="class"/>
            <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="update"/>
            <property name="hibernate.current_session_context_class" value="jta"/>
            <property name="hibernate.dialect" value="org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect"/>
            <property name="hibernate.connection.release_mode" value="after_statement"/>
        </properties>
    </persistence-unit>
</persistence>
其中的mysqlDataSource为下一节中配置的DataSource,persistence-unit name则会在entityManagerFactory中引用。
配置DataSource,Adaptor 及entitiyManager
在发起方的resource/META-INF/spring/*.bean.xml 文件中进行配置,样例如下:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-4.1.xsd
    http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.1.xsd http://www.springframework.org/schema/data/jpa http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.0.xsd">
  <tx:annotation-driven/>
  <context:component-scan base-package="narayana"/>
  <jpa:repositories base-package="narayana.jpamodel"/>
  <bean id="mysqlDataSource" class="org.apache.commons.dbcp2.managed.BasicManagedDataSource"
  destroy-method="close">
    <property name="xaDataSourceInstance">
    <bean class="com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlXADataSource">
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/bank1?user=root&amp;password=root"/>
    </bean>
    </property>
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <property name="transactionManager" ref="transactionManagerImpl"/>
  </bean>
  <bean id="jpaVendorAdapter" class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter">
    <!--<property name="showSql" value="true"/>-->
    <property name="generateDdl" value="true"/>
    <property name="database" value="MYSQL"/>
  </bean>
  <bean id="entityManagerFactory" class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
    <property name="dataSource" ref="mysqlDataSource"/>
    <property name="jpaVendorAdapter" ref="jpaVendorAdapter"/>
    <property name="persistenceUnitName" value="jta"/>
    <property name="packagesToScan" value="narayana.jpamodel"/>
  </bean>
</beans>
其中的数据库bank1表示银行A的账户系统。参与方配置类似,只是连接不同的数据库bank2,表示银行B的账户系统。
示例代码
  • Model定义。
    采用JPA注解方式定义表结构,@Table中的name即为表名,该表建立在datasource中定义的数据库中。
    Entity
    @Table(name="account")
    public class Account {
        @Id
        @GeneratedValue(strategy = IDENTITY)
        private Long id;
        private String username;
        private Long money;
        public Account() {
        public Account(String username, Long money) {
            this.username = username;
            this.money = money;
        public void setMoney(Long money) {
            this.money = money;
        public Long getId() {
            return id;
        public String getUsername() {
            return username;
        public Long getMoney() {
            return money;
  • Repository及Service定义
    AccountService 和AccountRepository 都会根据xml配置自动注入。
    public interface AccountRepository extends JpaRepository<Account, Long> {
        List<Account> findByUsername(String name);
    @Service
    @Transactional
    public class AccountService {
        private final AccountRepository accountRepository;
        @Autowired
        public AccountService(AccountRepository accountRepository) {
            this.accountRepository = accountRepository;
        public Account save(String username, Long money) {
            return this.accountRepository.save(new Account(username, money));
        public void update(Account account) {
            this.accountRepository.save(account);
        public void delete(Long id) {
            this.accountRepository.delete(id);
        public List<Account> findByName(String name){
            return this.accountRepository.findByUsername(name);
  • 发起方服务开发
    引入 @Transactional注解,配置回滚条件和传播策略,即可自动创建事务并保证分布式一致性。服务的业务逻辑中的数据操作通过AccountService 完成。
    @Autowired
    private AccountService accountService;
    @Path("/transfer/{from}")
    @GET
    @Transactional(rollbackFor = Exception.class, propagation = Propagation.REQUIRED)
    public String transfer(@PathParam("from") String from, @QueryParam("username") String username,
    @QueryParam("money") long money) throws Exception {
        List<Account> accounts = accountService.findByName(from);
        if(accounts.size() == 0) {
            accountService.save(from, 20000L);
            LOGGER.warn("This account is not present!");
            return "This account is not present";
        Account account = accounts.get(0);
        if(account.getMoney() < money) {
            LOGGER.warn("There is no enough money!");
            return "There is no enough money";
        RestTemplate restTemplate = RestTemplateBuilder.create();
        String str = restTemplate.getForObject("cse://demo-narayana-jaxrs2/bank2/trans
        fer/" + username + "?amount=" + money, String.class);
        account.setMoney(account.getMoney() - money);
        accountService.update(account);
        return str;
  • 参与方服务开发
    本demo中Model,Service 和Repository均与发起方一致。参与方的方法上方加@Transactionl注解可以同发起方创建的事务绑定为同一个事务,由框架保证它们的一致性。
    @Autowired
    @Path("/transfer/{name}")
    @GET
    public String transfer(@PathParam("name") String name, @QueryParam("amount") long
    amount){
        List<Account> accounts = accountService.findByName(name);
            accountService.save(name, amount);
            return name;
        account.setMoney(account.getMoney() + amount);
        return name;
立即体验华为微服务CSE:https://console.huaweicloud.cn/cse/?region=cn-north-1#/cse/home
了解详情:https://www.huaweicloud.cn/product/cse.html
