【云端架构之道】:DNS多级缓存机制
云计算那些事儿 发表于 2019/09/08 11:50:48 2019/09/08
【摘要】 上一篇文章我们在缓存架构中提到了DNS缓存,其作用是加速DNS的解析,今天我们详细讲解一下DNS缓存机制。大家都知道,DNS解析其实就是将人类可读的且认可的一个字符串名字(域名)翻译成一个计算机可读可处理的数字(IP地址)而已,本身并不参与通信,然而就是这么简单的查询动作,其背后却有我们意想不到的复杂的系统。我们先了解一下DNS的一些基础概念和解析流程,有助于我们了解本篇文章最核心的内容:“...
我们先了解一下DNS的一些基础概念和解析流程,有助于我们了解本篇文章最核心的内容:“DNS多级缓存系统”。
· 01 ·
DNS基础概念
DNS,是英文Domain Name System的简称,中文称之为“域名系统”。
学过计算机的人都知道,互联网主机之间通信是通过IP地址来互相访问,IP地址是点分十进制数,比如10.11.10.235,但这样的数字串对人类来说很难理解和记忆。于是,人们发明了DNS系统,使用人类可读、可理解的字符串来代替一堆堆数字。
比如,我们想要建一个销售鲜花的中文网站,申请了IP地址后,还需要申请域名,为了让大家一看就知道是有关鲜花的网站,可以取“鲜花”的拼音,如xianhua作为域名,这样一旦我们访问过一次,知道是销售鲜花的网站,下次如果要再次网购鲜花,就很容易通过鲜花的拼音字母来访问。
其实DNS本质是”命名系统“,为什么不叫“名字”而叫“域名”呢?这是因为在因特网的命名系统中使用了许多的“域(domain)”,因此就出现了“域名”这个名词。“域名系统”明确地指明这种系统是应用在因特网中。
· 02 ·
因特网的域名结构
因为因特网规模很大,所以整个因特网只使用一个域名服务器是不可能的。因此,早在1983年因特网开始采用层次树状结构的命名方法,并使用了分布式的域名系统DNS。使用分布式系统的好处是:即使单个节点故障,也不会妨碍整个DNS系统的正常运行。
任何一个连接在因特网上的主机或路由器,都有一个唯一的层次结构的名字,即域名(domain name)。这里,“域”(domain)是名字空间中一个可被管理的划分。
从语法上讲,每一个域名都是由标签(label)序列组成,而各标号之间用点(小数点)隔开。
 如下例子所示:
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
这是中央电视台用于收发电子邮件的计算机的域名,它由三个标签组成,其中.com是顶级域名,cctv是二级域名,.mail是三级域名。
下图是因特网的树状结构的域名空间:
· 03 ·
DNS基本解析流程
我们有必要了解一下DNS基本的解析流程,我们以浏览器访问www.google.com为例:
  • 首先从客户端浏览器缓存查找,找到www.google.com就直接访问对应的IP地址;
  • 浏览器缓存如未找到对应的IP,操作系统会去检查自己的Host文件,如果从中没找到对应关系,会再到系统DNS缓存中查,如果缓存中有,就直接返回该域名所对应的IP;
  • 如果本地计算机缓存中没有,则会向我们事先设置好的Local DNS服务器(一般是由ISP运营商提供)去请求(对应图中的步骤1),即所谓的“递归查询”,Local DNS服务器首先会到自身解析数据库中去查,如果找到就返回;没有找到会向根服务器(Root NS)发送询问请求(对应图中的步骤2);
  • 根服务器收到请求,发现后缀是.com,就会把com所在的NS服务器告诉Local DNS服务器(对应图中的步骤3),然后,Local DNS服务器就会去请求.com所在的NS服务器(对应图中的步骤4);
  • 当请求到达.com NS服务器时,.com服务器发现域名是在google这个域下的,就会把google所在的NS服务器再告诉Local DNS服务器;
  • Local DNS服务器收到NS回复(对应图中的步骤5),去访问google域下的NS服务器(对应图中的步骤6);
  • Google这个域的NS服务器一看是要访问www,就直接找到了www对应的的IP,并把它丢给了Local DNS服务器(对应图中的步骤7);
  • Local DNS服务器收到最终解析后的IP地址,返回给客户端(End User)(对应图中的步骤8),浏览器最终通过该IP地址访问www.google.com(对应图中的步骤9)。
640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
· 04 ·
DNS多级缓存机制
经过前面的一堆铺垫,我们现在讲解本篇文章最核心的内容:DNS的多级缓存机制。
我们试着思考一下,当我们在浏览器上输入需要访问的网站域名的时候,域名解析是开始访问互联网应用的第一步,如果这一步都需要花很长时间,那么,整个互联网的架构设计一定是失败的!
为了满足DNS的高效、快速的查询,整个DNS系统,需要按照分布式系统架构来设计,并且,前面提到的Local DNS查询服务器,它是离客户最近的DNS解析服务器,类似于CDN的边缘节点,除了直接把域名解析的结果缓存起来,也会试图把整个分布式的DNS管理服务器的数据,按照树型组织集中缓存在本地,这就是所谓的多级缓存!
比如缓存了 .com域名服务器的域名解析结果,这样就不需要到Root NS去查询,无形中大幅降低了Root NS根管理服务器的流量压力。只有在查询服务器把各级缓存全都遗忘的时候,才会从根部开始一次查询,而这次新的查询结束后,查询服务器又会把它记住,直到岁月导致的遗忘。
哈哈,以上通过文字解释了DNS多级缓存的机制,下面我们用图来进一步解释:
这张图展示了多级缓存系统的结构,在客户端系统中,有浏览器缓存、OS缓存来直接解析的机制,这样就减少了访问Local DNS服务器的网络和查询的开销,所以速度是最快的。
当客户端查询不到时,需要访问Local DNS服务器,Local DNS的多级域名缓存机制能够尽可能的减少Root NS等服务器的访问。
这张图展示了Local DNS的递归查询,递归查询其实是基于自身多级缓存的查询,如果缓存里没有,需要访问Root NS等域名服务器的时候,属于向上的迭代查询。
我们举例了当我们需要查询谷歌邮箱地址mail.google.com时的多级缓存查询:
1、首先查询mail.google.com,如果Local DNS有,就直接返回解析后的IP地址;
2、如果没有,在缓存中查询 .google.com,如果有,就去向上查询.google.com的域名服务器迭代返回结果;
3、如果没有,在缓存中查询 .com,如果有,就去向上查询 .com的域名服务器迭代返回结果;
4、如果没有,就执行ROOT开始的基本的迭代查询,当然这个是效率最低的查询。
接下来关于DNS缓存进一步讲解的文章中,我们会讲到DNS污染和安全防范方面的内容,谢谢大家捧场!
*原创文章,禁止转载,如需引用,需征求作者同意,并注明出处。
作者:老刘论道
标签:二十年IT从业经验,资深培训师/项目管理师/云计算架构师/数据库达人
640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1        640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1
       作者微信号               公众号:云计算那点事儿
