Dockerfile简单使用实战
技术火炬手 发表于 2018/11/27 10:47:44 2018/11/27
【摘要】 利用Dockerfile制作java运行环境的镜像。
当前用到的环境是:
  Centos 7.5
  docker-ce 18.06.1-ce
1、先用centos7.5.1804的基础镜像把一些运行需要的环境装好
  在/app目录下创建相对应的文件目录
[root@node2 /app/]# mkdir dockerfile/{web/{nginx,tomcat,jdk,apache},system/{centos,ubuntu,redhat}}  -pv[root@node2 /app]# cd dockerfile/system/centos/[root@node2 /app/dockerfile/system/centos]# mkdir centos-7.5-base[root@node2 /app/dockerfile/system/centos]# cd centos-7.5-base
创建一个Dockerfile文件
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/centos-7.5-base]#vim Dockerfile #Nginx Base ImageFROM centos:7.5.1804LABEL maintaier "mr.luo <mr.luo@dklwj.com>"
RUN yum install -y vim wget pcre pcre-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel iproute net-tools iotop
创建一个用于直接docker build脚本后续直接执行脚本即可
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/centos-7.5-base]#vim build-command.sh #!/bin/bashdocker build -t 172.20.7.50/baseimages/centos-base:7.5.1804 .
执行脚本创建新镜像
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/centos-7.5-base]#bash build-command.sh
Sending build context to Docker daemon  3.072kB
Step 1/3 : FROM centos:7.5.1804---> 76d6bc25b8a5Step 2/3 : LABEL maintaier 'mr.luo@dklwj.com'---> Using cache---> 05ccd970d71dStep 3/3 : RUN yum install -y vim wget   pcre pcre-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel iproute net-tools iotop---> Using cache---> 73d683a54877Successfully built 73d683a54877
Successfully tagged 172.20.7.50/baseimages/centos-base:7.5.1804
2、利用制作好的基础环境镜像制作jdk的镜像
  从centos-7.5-base退出来在当前目录创建一个jdk1.8的目录.
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/centos-7.5-base]# cd ..[root@node2 /app/dockerfile/system/centos]# mkdir jdk1.8[root@node2 /app/dockerfile/system/centos]# cd jdk1.8/
创建Dockerfile
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/jdk1.8]#vim Dockerfile FROM 172.20.7.50/baseimages/centos-base:7.5.1804LABEL maintainer "mr.luo <mr.luo@dklwj.com>"ADD jdk-8u162-linux-x64.tar.gz /usr/local/src/
RUN ln -s /usr/local/src/jdk1.8.0_162/ /usr/local/jdk
ADD profile /etc/profile
ENV JAVA_HOME /usr/local/jdkENV JRE_HOME $JAVA_HOME/jre
ENV CLASSPATH $JAVA_HOME/lib/:$JRE_HOME/lib/
ENV PATH $PATH:$JAVA_HOME/bin
RUN rm -rf /etc/localtime && ln -snf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime && echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone
上传jdk包到当前目录下:
复制/etc/profile文件到当前目录
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/jdk1.8]#cp profile /etc/profile
在profile最后添加jdk的环境变量
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/jdk1.8]#vim profile export JAVA_HOME=/usr/local/jdkexport TOMCAT_HOME=/apps/tomcatexport PATH=$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin:$TOMCAT_HOME/bin:$PATHexport  CLASSPATH=.$CLASSPATH:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
创建docker build的shell脚本
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/jdk1.8]#vim build-command.sh #!/bin/bash#docker build -t 172.20.7.50/baseimages/centos7.5-jdk:8.162 .
开始制作镜像
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/jdk1.8]#bash build-command.sh
    Sending build context to Docker daemon  189.8MB
    Step 1/10 : FROM 172.20.7.50/baseimages/centos-base:7.5.1804
     ---> 73d683a54877
    Step 2/10 : LABEL maintainer "mr.luo <mr.luo@dklwj.com>"
     ---> Running in 65604dd1f392
    Removing intermediate container 65604dd1f392
     ---> c4720603ce38
    Step 3/10 : ADD jdk-8u162-linux-x64.tar.gz /usr/local/src/
     ---> bc98adffe1b4
    Step 4/10 : RUN ln -s /usr/local/src/jdk1.8.0_162/ /usr/local/jdk
     ---> Running in df5a6f67f9fd
    Removing intermediate container df5a6f67f9fd
     ---> 0ae1af0416c6
    Step 5/10 : ADD profile /etc/profile
     ---> eee23a69c0c8
    Step 6/10 : ENV JAVA_HOME /usr/local/jdk
     ---> Running in edbef8563e83
    Removing intermediate container edbef8563e83
     ---> 5f783f642054
    Step 7/10 : ENV JRE_HOME $JAVA_HOME/jre
     ---> Running in fa0e5f08e732
    Removing intermediate container fa0e5f08e732
     ---> 28a4d31463d4
    Step 8/10 : ENV CLASSPATH $JAVA_HOME/lib/:$JRE_HOME/lib/
     ---> Running in 3c4ebb04ac62
    Removing intermediate container 3c4ebb04ac62
     ---> 245f2dd82d52
    Step 9/10 : ENV PATH $PATH:$JAVA_HOME/bin
     ---> Running in 4f5e6093f0a9
    Removing intermediate container 4f5e6093f0a9
     ---> 5be0e6261eea
    Step 10/10 : RUN rm -rf /etc/localtime && ln -snf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime && echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone
     ---> Running in 52d8cb8463a8
    Removing intermediate container 52d8cb8463a8
     ---> 9fb867ae8c39
    Successfully built 9fb867ae8c39
    Successfully tagged 172.20.7.50/baseimages/centos7.5-jdk:8.162
查看当前目录下的文件
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/jdk1.8]#lsbuild-command.sh  Dockerfile  jdk-8u162-linux-x64.tar.gz  profile
检查制作好的镜像是否能正常使用
[root@node2 /app/dockerfile/system/centos/jdk1.8]#docker run -it --rm 172.20.7.50/baseimages/centos7.5-jdk:8.162 bash[root@919844b164dc /]# java -version java version "1.8.0_162"Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_162-b12)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.162-b12, mixed mode)
[root@919844b164dc /]# dateThu Nov 22 21:17:49 CST 2018[root@919844b164dc /]# exitexit
3、做Tomcat的镜像
  进入之前建好的/app/dockerfile/web/tomcat下,创建一个tomcat-base目录
[root@node2 ~]# cd /app/dockerfile/web/tomcat [root@node2 /app/dockerfile/web/tomcat]#mkdir tomcat-base
创建Dockerfile
[root@node2 /app/dockerfile/web/tomcat/tomcat-base]#vim Dockerfile FROM 172.20.7.50/baseimages/centos7.5-jdk:8.162LABEL maintainer "mr.luo <mr.luo@dklwj.com>"RUN mkdir /apps
ADD apache-tomcat-8.5.33.tar.gz /apps
RUN ln -s /apps/apache-tomcat-8.5.33 /apps/tomcat
创建docker build脚本
[root@node2 /app/dockerfile/web/tomcat/tomcat-base]#vim build-command.sh #!/bin/bashdocker build -t 172.20.7.50/baseimages/centos-tomcat:8.5.33 .
执行创建镜像文件:
[root@node2 /app/dockerfile/web/tomcat/tomcat-base]#bash build-command.sh
    Sending build context to Docker daemon  9.625MB
    Step 1/5 : FROM 172.20.7.50/baseimages/centos7.5-jdk:8.162
     ---> 9fb867ae8c39
    Step 2/5 : LABEL maintainer "mr.luo <mr.luo@dklwj.com>"
     ---> Running in 9ce6fc4d2850
    Removing intermediate container 9ce6fc4d2850
     ---> b68755061b28
    Step 3/5 : RUN mkdir /apps
     ---> Running in b483c6b127f2
    Removing intermediate container b483c6b127f2
     ---> 605c1a048a5f
    Step 4/5 : ADD apache-tomcat-8.5.33.tar.gz /apps
     ---> 3c44f96ed41c
    Step 5/5 : RUN ln -s /apps/apache-tomcat-8.5.33 /apps/tomcat
     ---> Running in 4c1aa39a6c92
    Removing intermediate container 4c1aa39a6c92
     ---> 9b3bc4f58cc9
    Successfully built 9b3bc4f58cc9
    Successfully tagged 172.20.7.50/baseimages/centos-tomcat:8.5.33
利用创建好的镜像起一个容器检查下是否成功制作好,启动时加上-p暴露端口,在物理机上测试下
[root@node2 /app/dockerfile/web/tomcat/tomcat-base]#docker run -it -p 8802:8080 172.20.7.50/baseimages/centos-tomcat:8.5.33 bash   [root@917b2c2262a3 /]# cd /apps/[root@917b2c2262a3 apps]# lltotal 0drwxr-xr-x 9 root root 220 Nov 22 22:08 apache-tomcat-8.5.33lrwxrwxrwx 1 root root  26 Nov 22 22:08 tomcat -> /apps/apache-tomcat-8.5.33[root@917b2c2262a3 apps]# ./tomcat/bin/catalina.sh startUsing CATALINA_BASE:   /apps/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /apps/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /apps/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr/local/jdk/jre
Using CLASSPATH:       /apps/tomcat/bin/bootstrap.jar:/apps/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
在客户端用浏览器测试
本文转自IT_luo博客51CTO博客,如需转载请联系作者
原文链接:http://blog.51cto.com/dklwj/2320232
评论(0
