华为CloudIDE免费公测,带你出坑带你飞
【摘要】 你的代码仓库上线了吗?是不是有时候遇到这样的问题? 只想浏览一下代码,却发现线上浏览效果不佳,高亮显示什么的都没有。而在桌面端浏览要需要先同步代码,再用桌面端的IDE打开。尤其是使用git的时候,先要把当前正在修改的文件commit或是stash一下,再切换分支,同步代码,然后才能看到想看的代码。
你的代码仓库上线了吗?是不是有时候遇到这样的问题? 只想浏览一下代码,却发现线上浏览效果不佳,高亮显示什么的都没有。而在桌面端浏览要需要先同步代码,再用桌面端的IDE打开。尤其是使用git的时候,先要把当前正在修改的文件commit或是stash一下,再切换分支,同步代码,然后才能看到想看的代码。有时就想改一行代码,却发现先要把以上流程走一遍,才能开始修改!还有,你是不是不止一次遇到环境不一致的问题,需要重新安装整个系统,才能配好开发环境?你是不是曾经被“Python2.7环境还是3.5环境?!“这个问题搞疯了? 你的福音来了,CloudIDE帮你解决所有这些问题,带你出坑带你飞。免费体验哦!
CloudIDE是华为软件开发云全新推出的服务,目的就是帮助开发团队的小盆友解决这些问题,让大家随时随时轻轻松松就能用正确的姿势看代码,改代码。而且,你只需要一个浏览器哦,所有的东西都在云端给你建好了。来,看图
浏览“我的工作空间“,工作空间都在这里了!
创建工作空间,主流技术栈支持的妥妥的! 工作空间的搭建保证了环境的一致性,代码和环境分离,随时重新部署环境。
来,准备起飞
还可以直接从代码仓库打开,想看就看,想改就改,都在浏览器里,太任性了!
优美而朴素的界面,是不是美呆了?
神奇的功能:通过关键字直接查询示例代码。
比如你的类方法里需要来socket,一时半会儿也不知道怎么写,你是不是习惯性的要百(gu)度(ge)一下?让后再点个Stackoverflow的链接,然后看看那个回答最赞,然后编(kao)写(bei)代码?
有了CloudIDE,这些都不用了!只要输入“socket”, 然后使用快捷键”Alt+S”(或在菜单里单击”Assistant > Sourcecer > Find source code for selection”),所有这些事情,一步帮你搞定。更厉害的是,CloudIDE会识别的你代码语言,自动帮你找到对应语言的代码!是不是感觉飞起来啦?!
CloudIDE还可以配合DevCloud代码检查功能,帮你找到并修改代码中的缺陷(代码检查功能详见https://www.hwclouds.com/product/codecheck.html )
1、单击“DevCloud > CodeCheck”菜单,弹出“Task Select”选择框
2、在“Task Name”下拉列表中选择检查任务后,单击“Confirm”。
下方显示“CodeCheck”面板,在“CodeCheck”页签中显示代码的所有缺陷列表,还包括缺陷类型、检查时间和任务名称。
3、选中“CodeCheck”面板左上角不同缺陷类型(支持多选),可以根据不同类型对缺陷列表进行筛选。
4、在“CodeCheck”面板右上角搜索栏内,可以输入关键字对缺陷进行搜索。
5、单击“CodeCheck”面板中缺陷列表的表头,可以对缺陷进行排序。
6、对缺陷列表中的缺陷设置忽略按钮,在“Ignore”弹窗中输入忽略原因后,单击“OK”。设置忽略后,该缺陷的状态显示为“ignored”
7、单击历史按钮,可查看缺陷的操作历史,包括处理意见、执行忽略记录等。
8、双击缺陷列表中某条缺陷,可以定位到代码编辑器中该缺陷的指定行数。错误代码行的左侧会显示错误标记,鼠标悬浮显示错误提示。
9、单击缺陷代码对应的错误提示,在右侧缺陷面板中显示该缺陷的详细描述。可按照描述修改代码。
10、单击下方缺陷列表面板的关闭按钮,可以关闭检查缺陷列表面板。
看完了介绍,你是不是已经跃跃欲试了?还有很多功能没说呢,等你来发现哦。
赶快来申请免费公测名额吧,7月20日,https://www.hwclouds.com/product/cloudide.html 走起!
cloudbbs@huaweicloud.com
