Spring Boot 如何解决项目启动时初始化资源
凌洛 发表于 2018/11/05 11:06:39 2018/11/05
【摘要】 在我们实际工作中,总会遇到这样需求,在项目启动的时候需要做一些初始化的操作,比如初始化线程池,提前加载好加密证书等。今天就给大家介绍一个 Spring Boot 神器,专门帮助大家解决项目启动初始化资源操作。这个神器就是 CommandLineRunner, CommandLineRunner 接口的 Component 会在所有 SpringBeans都初始化之后, SpringAppli...
这个神器就是 CommandLineRunner, CommandLineRunner 接口的 Component 会在所有 SpringBeans都初始化之后, SpringApplication.run()之前执行,非常适合在应用程序启动之初进行一些数据初始化的工作。
接下来我们就运用案例测试它如何使用,在测试之前在启动类加两行打印提示,方便我们识别 CommandLineRunner 的执行时机。
@SpringBootApplication
public class CommandLineRunnerApplication {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("The service to start.");
        SpringApplication.run(CommandLineRunnerApplication.class, args);
        System.out.println("The service has started.");
接下来我们直接创建一个类继承 CommandLineRunner ,并实现它的 run() 方法。
@Component
public class Runner implements CommandLineRunner {
    @Override
    public void run(String... args) throws Exception {
        System.out.println("The Runner start to initialize ...");
我们在 run() 方法中打印了一些参数来看出它的执行时机。完成之后启动项目进行测试:
  .   ____          _            __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __  __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/  ___)| |_)| | | | | || (_| |  ) ) ) )
  '  |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::        (v2.0.0.RELEASE)
2018-04-21 22:21:34.706  INFO 27016 --- [           main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer  : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
2018-04-21 22:21:34.710  INFO 27016 --- [           main] com.neo.CommandLineRunnerApplication     : Started CommandLineRunnerApplication in 3.796 seconds (JVM running for 5.128)
根据控制台的打印信息我们可以看出 CommandLineRunner 中的方法会在 Spring Boot 容器加载之后执行,执行完成后项目启动完成。
如果我们在启动容器的时候需要初始化很多资源,并且初始化资源相互之间有序,那如何保证不同的 CommandLineRunner 的执行顺序呢?Spring Boot 也给出了解决方案。那就是使用 @Order 注解。
我们创建两个 CommandLineRunner 的实现类来进行测试:
第一个实现类:
@Component
@Order(1)
public class OrderRunner1 implements CommandLineRunner {
    @Override
        System.out.println("The OrderRunner1 start to initialize ...");
第二个实现类:
@Component
@Order(2)
public class OrderRunner2 implements CommandLineRunner {
    @Override
        System.out.println("The OrderRunner2 start to initialize ...");
添加完成之后重新启动,观察执行顺序:
  .   ____          _            __ _ _
通过控制台的输出我们发现,添加 @Order 注解的实现类最先执行,并且 @Order()里面的值越小启动越早。
在实践中,使用 ApplicationRunner也可以达到相同的目的,两着差别不大。
