Flightphp 中文版教程
billchan 发表于 2018/12/22 18:31:57 2018/12/22
【摘要】 Flight是什么?Flight是一个快速,简易,可扩展的PHP框架。Flight能使你快速和轻松地创建RESTful Web应用。require 'flight/Flight.php';Flight::route('/', function(){ echo 'hello world!';});Flight::start();需求Flight需要PHP 5.3或更高版本。License...
Flight是什么?
需求
License
Flight is released under the MIT license.
安装
1.框架下载
如果你在使用Composer,你可以运行如下命令:
composer require mikecao/flight
或者你可以直接下载,之后将Flight框架文件放入你的web目录中。
2. 配置你的web服务器
对于Apache服务器,编辑你的.htaccess文件添加如下内容:
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
对于Nginx服务器,添加如下内容到你的server声明中:
server {
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php;
3. 创建你的index.php文件(示例)
首先引入这个框架。
接着定义一个路由并且注册一个函数去处理对应请求。
最后,启动框架。
Flight::start();
路由
Flight中的路由是指将一个URL模式(pattern)匹配到一个回调函数中。
只要能被调用,都可以当做回调函数。所以可以使用一个普通的函数当做回调:
function hello(){
    echo 'hello world!';}Flight::route('/', 'hello');
也可以是某一个类的方法:
class Greeting {
    public static function hello() {
    }}Flight::route('/', array('Greeting','hello'));
如果定义了多个路由,路由依照定义它们的顺序进行匹配。第一个匹配到该请求的路由将被调用。
HTTP METHOD路由
在默认不指定的情况下,路由会对相应请求的所有Method(例如:GET POST PUT DELETE…)进行匹配。你可以通过在URL前面加一个方法标识符的方式来响应指定的Method。
Flight::route('GET /', function(){
    echo 'I received a GET request.';});Flight::route('POST /', function(){
    echo 'I received a POST request.';});
你还可以使用|分隔符来映射多个Method到同一个回调中。
Flight::route('GET|POST /', function(){
    echo 'I received either a GET or a POST request.';});
正则表达式
在路由中你可以使用正则表达式:
Flight::route('/user/[0-9]+', function(){
    // 这个将匹配到 /user/1234 });
命名参数
你可以在路由中指定命名参数,它们会被传递到你的回调函数里。
Flight::route('/@name/@id', function($name, $id){
    echo "hello, $name ($id)!";});
你也可以通过使用:分隔符在命名变量中引入正则表达式
Flight::route('/@name/@id:[0-9]{3}', function($name, $id){
    // 这个将匹配到 /bob/123     // 但是不会匹配到 /bob/12345 });
可选参数
你可以通过将URL段(segments)包在括号里的方式来指定哪些命名参数是可选的。
Flight::route('/blog(/@year(/@month(/@day)))', function($year, $month, $day){
    // 它将匹配如下URLS:     // /blog/2012/12/10     // /blog/2012/12     // /blog/2012     // /blog });
任何没有被匹配到的可选参数将以NULL值传入。
通配符
匹配只发生在单独的URL段(segments)。如果你想匹配多段,可以使用*通配符。
Flight::route('/blog/*', function(){
    // 这个将匹配到 /blog/2000/02/01 });
要将所有的请求路由到单一的回调上,你可以这么做:
Flight::route('*', function(){
    // Do something });
路由的传递
当从一个被匹配到的回调函数中返回true时,路由功能将继续执行,传递到下一个能匹配的路由中。
Flight::route('/user/@name', function($name){
    // 检查某些条件     if ($name != "Bob") {
        // 延续到下一个路由         return true;
    }});Flight::route('/user/*', function(){
    // 这里会被调用到 });
路由信息
如果你想检视匹配到的路由信息,可以请求将路由对象传递到你的回调函数中:你需要把 route方法的第三个参数设置成true。这个路由对象总是会作为最后一个参数传入你的回调函数。
Flight::route('/', function($route){
    // 匹配到的HTTP方法的数组     $route->methods;
    // 命名参数数组     $route->params;
    // 匹配的正则表达式     $route->regex;
    // Contains the contents of any '*' used in the URL pattern     $route->splat;}, true);
扩展
Fligth被设计成一个可扩展的框架。这个框架带来了一系列的默认方法和组件,但是它允许你 映射你自己的方法,注册你自己的类,甚至可以重写已有的类和方法。
方法的映射
你可以使用map函数去映射你自定义的方法:
// 映射你自己的方法 Flight::map('hello', function($name){
    echo "hello $name!";});// 调用你的自定义方法 Flight::hello('Bob');
类的注册
你可以使用register函数去注册你自己的类:
// 注册你定义的类 Flight::register('user', 'User');// 得到你定义的类的一个实例 $user = Flight::user();
register方法允许你向类的构造函数传递参数。所以当你加载自定义类的时候,它将会 预初始化(pre-initialized)。你可以通过一个追加的数组来传递定义的构造函数参数。 这是一个加载数据库连接的例子:
// 注册一个带有构造函数参数的类 Flight::register('db', 'PDO', array('mysql:host=localhost;dbname=test','user','pass'));// 得到你定义的类的一个实例 // 这里将创建一个带有你定义的参数的对象 // // new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test','user','pass'); // $db = Flight::db();
如果你传递了额外的回调函数参数,它将会在类构造完之后立即执行。这就允许你为这个新对象去 执行任何的安装过程(set up procedures)。这个回调函数会被传递一个参数,就是这个新对象的实例。
// 这个回调函数将会传递到这个被构造的对象中 Flight::register('db', 'PDO', array('mysql:host=localhost;dbname=test','user','pass'), function($db){
    $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);});
默认情况下,每次你加载一个类,你会得到一个共享的实例。如果要得到一个类的新实例, 简单的传递一个false参数就行了。
// 类的共享实例 $shared = Flight::db();// 类的新实例 $new = Flight::db(false);
需要记住的是,被映射的方法优先于被注册的类。如果你用相同的名字将它们都声明了,那么只有 映射的方法会被调用。
重写(Overriding)
Flight允许你按照自己的需要去重写它的默认功能,而不用修改任何框架的代码。
例如,当Flight的路由功能没有匹配到一个URL时,它会调用notFound方法,发出一个通用的 HTTP 404响应。你可以使用map方法去重写这个行为。
Flight::map('notFound', function(){
    // 显示自定义的404页面     include 'errors/404.html';});
Flight也允许你替换这个框架的核心组件。例如你可以将默认的Router类替换成你自定义的类:
// 注册成你自定义的类 Flight::register('router', 'MyRouter');// When Flight loads the Router instance, it will load your class // 当Flight加载Router实例时,将会加载到你自定义的类 $myrouter = Flight::router();
然而框架的方法诸如map和register是不能够被重写的。如果你尝试这么做的话你会得到一个error。
过滤
Flight允许你在方法调用之前和之后去过滤它。框架里没有任何你需要记住的预定义的钩子。你可以 过滤任何被映射的自定义方法和框架中的方法。
一个过滤器函数是像这样的:
function(&$params, &$output) {
    // Filter code }
通过传入的变量,你可以操作输入参数和/或输出参数。
这样做就可以在一个方法运行之前运行一个过滤器:
Flight::before('start', function(&$params, &$output){
    // Do something });
这样做就可以在一个方法运行之后运行一个过滤器:
Flight::after('start', function(&$params, &$output){
    // Do something });
你可以给任何函数添加任意数量的过滤器。它们将按照声明的顺序依次被调用。
这里是一个过滤器处理的例子:
// 映射一个自定义的方法 Flight::map('hello', function($name){
    return "Hello, $name!";});// 添加一个前置的过滤器 Flight::before('hello', function(&$params, &$output){
    // 操作这里的params     $params[0] = 'Fred';});// 添加一个后置的过滤器 Flight::after('hello', function(&$params, &$output){
    // 操作这里的output     $output .= " Have a nice day!";});// 调用这个自定义方法 echo Flight::hello('Bob');
这个将会输出:
Hello Fred! Have a nice day!
如果你定义了多个过滤器,你可以通过在任意一个过滤器函数中返回false来终结这个过滤器链。
    echo 'one';});Flight::before('start', function(&$params, &$output){
    echo 'two';
    // 如下将会终止这个过滤器链     return false;});// 这里将不会得到调用 Flight::before('start', function(&$params, &$output){
    echo 'three';});
记住,核心函数诸如map和register是不能够被过滤的,因为它们是被直接调用而非动态调用的。
变量
Flight允许你定义变量,使得它能在应用内的任何地方被使用。
// 保存你定义的变量 Flight::set('id', 123);// 在应用的其他地方使用 $id = Flight::get('id');
去检测一个变量是否被设置了可以这么做:
if (Flight::has('id')) {
     // Do something }
去清除一个变量你可以这么做:
// 清除这个id变量 Flight::clear('id');// 清除所有的变量 Flight::clear();
Flight框架使用变量的目的还包括了配置。
Flight::set('flight.log_errors', true);
视图
Flight默认提供了一些基础的模板功能。调用带有模板文件和 可选的模板数据的render函数,去显示一个视图模板。
Flight::render('hello.php', array('name' => 'Bob'));
你传进来的模板数据,会被自动的注入到模板当中,并且可以像一个本地变量一样去引用。 模板文件就是简单的PHP文件。如果一个文件名为hello.php的模板文件的内容是这样的:
Hello, '<?php echo $name; ?>'!
输出会是:
Hello, Bob!
你可以使用set函数来手动的设置视图中的变量:
Flight::view()->set('name', 'Bob');
这个name 变量现在在你所有的视图中都是可用的了。所以就可以简化成这样了:
Flight::render('hello');
注意当你在render函数中指定模板名时,你可以去掉这个.php的扩展名。
默认情况下Flight会在views目录下寻找模板文件。你可以通过如下配置的设定来为你的模板 设置另外一个路径。
Flight::set('flight.views.path', '/path/to/views');
布局(Layouts)
对网站来说,拥有一个单独的可交换内容的布局(layout)模板文件是很常见的。要在布局中使用渲染的内容, 你可以给render函数传递一个可选的参数。
Flight::render('header', array('heading' => 'Hello'), 'header_content');Flight::render('body', array('body' => 'World'), 'body_content');
紧接着你的视图就有了命名为header_content和body_content的已保存的变量。接下来你就可以 这样渲染你的布局了:
Flight::render('layout', array('title' => 'Home Page'));
如果你的模板文件是这样的:
header.php:
<h1><?php echo $heading; ?></h1>
body.php:
<div><?php echo $body; ?></div>
layout.php:
<html><head><title><?php echo $title; ?></title></head><body><?php echo $header_content; ?><?php echo $body_content; ?></body></html>
输出会是:
<html><head><title>Home Page</title></head><body><h1>Hello</h1><div>World</div></body></html>
自定义视图
Flight允许你替换默认的视图引擎,只需简单的注册你自己的视图类即可。这里展示的是在视图中 如何使用Smarty模板引擎:
// 加载Smarty类库 require './Smarty/libs/Smarty.class.php';// 将Smarty注册成视图类 // 同时传递一个回调函数,在加载过程中配置Smarty Flight::register('view', 'Smarty', array(), function($smarty){
    $smarty->template_dir = './templates/';
    $smarty->compile_dir = './templates_c/';
    $smarty->config_dir = './config/';
    $smarty->cache_dir = './cache/';});// 模板中数据的赋值 Flight::view()->assign('name', 'Bob');// 显示这个模板 Flight::view()->display('hello.tpl');
出于完备性,你还应该重写Flight的默认render方法:
Flight::map('render', function($template, $data){
    Flight::view()->assign($data);
    Flight::view()->display($template);});
错误(Error)处理
错误(Errors)和异常(Exceptions)
所有的errors和exceptions都会被Flight捕获,然后传到error方法。该方法默认的行为是 发出一个带有错误信息的通用的HTTP 500 Internal Server Error响应。
出于你自己的需要,你可以重写这个行为:
Flight::map('error', function(Exception $ex){
    // 错误处理     echo $ex->getTraceAsString();});
默认情况下,错误(errors)是不会被记录日志到web服务器的。你可以通过改变配置来允许记录。
Not Found
当一个URL没有被找到时,Flight将会调用notFound方法。该方法默认的行为是 发出一个通用的HTTP 404 Not Found响应并带有简单的说明信息。
出于你自己的需要,你可以重写这个行为:
    // 处理not found });
重定向(Redirects)
你可以使用redirect方法将当前请求重定向到传入的新URL中。
Flight::redirect('/new/location');
默认情况下Flight会发出一个HTTP 303状态码。你可以选择设置一个自定义的状态码。
Flight::redirect('/new/location', 401);
请求
Flight将HTTP请求封装到一个单独的对象中,你可以这样获取到它:
$request = Flight::request();
request对象提供了如下的属性:
url - 被请求的url
base - The parent subdirectory of the URL
method - 请求的Method (GET, POST, PUT, DELETE)
referrer - 引用(referrer)的 URL
ip - 客户点的IP地址
ajax - 是否是一个ajax请求
scheme - 服务器scheme (http, https)
user_agent - 浏览器信息
type - Content-type
length - Content-length
query - 查询字符串参数(Query string parameters)
data - Post数据或者JSON数据
cookies - Cookies数据
files - 上传的文件
secure - Whether the connection is secure
accept - HTTP accept parameters
proxy_ip - 客户端代理ip地址
你可以通过数组或对象的方式来获取query,data,cookies和 files属性。
也就是说,你可以这样获取到查询字符串参数(query string parameter):
$id = Flight::request()->query['id'];
或者你可以这样做:
$id = Flight::request()->query->id;
请求体原始数据(RAW Request Body)
要获取原始的HTTP请求体数据,举例来说当你正在处理PUT方法的请求时,你可以这么做:
$body = Flight::request()->getBody();
JSON 输入
如果你发送application/json类型的请求并带有数据{"id": 123}时,它将被从data属性中获取到。
$id = Flight::request()->data->id;
HTTP缓存
Flight为HTTP级别的缓存提供了内建的支持。如果满足缓存的条件,Flight将会返回一个 HTTP304 Not Modified响应。当下一次客户端请求相同的资源时,它们会被提示去使用它们 本地的缓存版本。
Last-Modified
你可以使用lastModified方法并传递一个UNIX时间戳去设置一个页面最后被修改的日期和时间。 客户端将继续使用它们的缓存直到last modified的值被改变了。
Flight::route('/news', function(){
    Flight::lastModified(1234567890);
    echo 'This content will be cached.';});
ETag
ETag缓存与Last-Modified类似,但你可以对资源指定任意的id。
    Flight::etag('my-unique-id');
需要记住的是,不论调用了lastModified或是etag,都会设置并且检查缓存的值。如果缓存中的值 跟请求的相同,Flight会立即发送一个HTTP 304响应并且停止处理。
停止
你可以通过调用halt方法在任何地方停止这个框架:
Flight::halt();
你也可以指定可选的HTTP状态码和信息:
Flight::halt(200, 'Be right back...');
调用halt将会丢弃在那个点之前的任何的响应内容。如果你想停止这个框架并输出当前的响应,使用stop方法:
Flight::stop();
JSON
Flight对发送JSON和JSONP响应提供了支持。发送一个JSON响应时,你传递的数据将被JSON编码。
Flight::json(array('id' => 123));
对于JSONP请求,你可以选择传递查询参数名(query parameter name)用于定义你的回调函数:
Flight::jsonp(array('id' => 123), 'q');
所以,当使用?q=my_func构造一个GET请求时,你应该会收到这样的输出:
my_func({"id":123});
如果你没有传递查询参数名(query parameter name)的话,它会有一个默认名jsonp。
配置
你可以使用set方法去设置配置的值,来自定义Flight的某些行为。
下面是所有的可进行设置的配置列表:
flight.base_url - 覆盖该请求的base url。(默认值:null)
flight.handle_errors - 允许Flight处理所有的内部错误。 (默认值:true)
flight.log_errors - 向web服务器的错误日志文件里记录错误日志。 (默认值:false)
flight.views.path - 包含视图模板文件的目录路径。 (默认值:./views)
框架的方法
Flight框架被设计成易于使用和易于理解的。下面就是这个框架完整的方法集合。它由 是常规静态函数 的核心方法,和被映射的可以被过滤和重写的扩展方法组成。
核心方法
Flight::map($name, $callback) // 创建一个自定的框架方法 Flight::register($name, $class, [$params], [$callback]) //将一个类注册成框架方法 Flight::before($name, $callback) // 添加框架方法的前置过滤器 Flight::after($name, $callback) // 添加框架方法的后置过滤器 Flight::path($path) // 添加类自动加载(autoloading)的路径 Flight::get($key) // 获取某个变量的值 Flight::set($key, $value) // 设置变量的值 Flight::has($key) // 某个变量是否被设值 Flight::clear([$key]) // 清除一个变量 Flight::init() // 初始化框架到默认的设定 Flight::app() // 获取整个应用对象的实例
扩展方法
Flight::start() // 开启框架(接收响应开始工作) Flight::stop() // 框架停止并且发送返回响应 Flight::halt([$code], [$message]) // 停止框架并返回一个可选的http状态码和信息 Flight::route($pattern, $callback) // 将一个URL匹配到一个回调中 Flight::redirect($url, [$code]) // 重定向到另一个URL Flight::render($file, [$data], [$key]) // 渲染模板文件 Flight::error($exception) // 发送HTTP 500响应 Flight::notFound() // 发送HTTP 404响应 Flight::etag($id, [$type]) // 运行HTTP Etag缓存 Flight::lastModified($time) // 运行HTTP last modified缓存 Flight::json($data, [$code], [$encode]) // 发送JSON响应 Flight::jsonp($data, [$param], [$code], [$encode]) // 发送JSONP响应
任何通过map和register添加的自定义方法都可以被过滤。
框架的实例
替代将Flight运行成一个全局的静态类,你可以选择将它运行成一个对象的实例。
require 'flight/autoload.php';use flight\Engine;$app = new Engine();$app->route('/', function(){
    echo 'hello world!';});$app->start();
也就是取代调用静态方法,你可以调用Engine对象实例里同名的方法。
