EntityFramework Core是否可以映射私有属性呢?了解一下。
Jeffcky 发表于 2019/01/30 15:08:10 2019/01/30
【摘要】 在EF 6.x系列中写过一篇文章可以映射私有属性,说明EF的灵活性以及可扩展性,那么问题来了在EF Core是否同样可以呢,我们来试试。
EF Core映射私有属性
    public class Blog
    {        public int Id { get; set; }        private string Name { get; set; }        public string Url { get; set; }        public DateTime CreatedTime { get; set; }        public DateTime ModifiedTime { get; set; }        public byte Status { get; set; }        public bool IsDeleted { get; set; }
如上代码,我们将Name设置私有属性,接下来我们利用EF Core提供给我们的APi来访问是否可以进行映射到数据库表中呢?我们来尝试一下。
    public class BlogConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Blog>
    {        public void Configure(EntityTypeBuilder<Blog> builder)
        {            var nonPublicProperties = builder.Metadata.ClrType.GetProperties(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);            foreach (var p in nonPublicProperties)
                builder.Property(p.Name).HasColumnType("VARCHAR(50)");
            builder.Property(p => p.CreatedTime).HasColumnType("DATETIME").HasDefaultValueSql("GETDATE()");
        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
            modelBuilder.ApplyConfiguration(new BlogConfiguration());            base.OnModelCreating(modelBuilder);
在EF Core中如若我们需要访问元数据,则需要借助于在映射配置中即如上builder中的Metadata属性来访问,比如访问属性、主键、外键、导航属性皆可,接下来我们迁移看看。
通过迁移生成的SQL语句我们就可得出结论:在EF Core中映射私有属性和EF 6.x如出一辙,只不过使用方式略有不同罢了。
当然实际场景中,若属性为私有,那就没有映射到数据库中的必要了,这里只是作为探讨。下面我们再来看看实际场景,比如上述中的Name属性为计算属性,那么此时我们会进行如下映射:
            builder.Property(p => p.Name).IsRequired().HasComputedColumnSql("((N'cnblogs'+CONVERT([CHAR](8),[CreatedTime],(112)))+RIGHT(REPLICATE(N'0',(6))+CONVERT([NVARCHAR],[Id],(0)),(6)))");
此时我们在控制台进行如下提交:
            var context = new EFCoreDbContext();
            context.Add(new Blog()
                IsDeleted = false,
                Status = 0,
                ModifiedTime = DateTime.Now,
                Url = "http://www.cnblogs.com/createmyself",
                Name = "2222"
            });            var result = context.SaveChanges();
因为我们将上述Name配置为计算属性,但是此时Name属性中的SET访问器是公共的,所以可能会有误操作对其进行赋值,当然即使手动赋值,最终依然能正确提交,结果不受任何影响,只能说这样可读性不太好,既然Name为计算属性即数据库自动为其赋了值,那么我们为何不将SET访问器设置为私有的呢,保持其只读而不可设置呢,改造如下即可:
 public string Name { get; private set; }
 如上设置Name为私有即不能手动为其赋值,那么我们可以视为计算属性或者传参赋值,如下:
        private Blog() { }        public Blog(string name)
            Name = name;
在EF Core中利用构造函数传参,那么必须显式存在无参构造函数,否则抛出异常,你懂的。再进一步讲,我们也可将Name属性作为只作为字段来访问,配置成如下即可。
        {            var property = builder.Metadata.FindProperty(nameof(Blog.Name));
            property.SetPropertyAccessMode(PropertyAccessMode.Field);
            builder.Property(p => p.Name).HasColumnType("VARCHAR(50)");
本节稍微探讨了下EF Core中如何映射私有属性,虽然没有什么实际作用,可作为了解。想必很多时候,我们都会将属性GET或者SET访问器都设置为公共的,虽然简便但可读性并那么强,是计算属性、还是字段等等,都应显式设置,这样可读性会更好。
