利用Zookeeper实现 - 分布式锁
小旋锋 发表于 2019/02/15 22:34:28 2019/02/15
【摘要】 在许多场景中,数据一致性是一个比较重要的话题,在单机环境中,我们可以通过Java提供的并发API来解决;而在分布式环境(会遇到网络故障、消息重复、消息丢失等各种问题)下要复杂得多,常见的解决方案是分布式事务、分布式锁等。本文主要探讨如何利用Zookeeper来实现分布式锁。关于分布式锁分布式锁是控制分布式系统之间同步访问共享资源的一种方式。在实现分布式锁的过程中需要注意的:锁的可重入性(递归...
关于分布式锁
在实现分布式锁的过程中需要注意的:
  • 锁的可重入性(递归调用不应该被阻塞、避免死锁)
  • 锁的超时(避免死锁、死循环等意外情况)
  • 锁的阻塞(保证原子性等)
  • 锁的特性支持(阻塞锁、可重入锁、公平锁、联锁、信号量、读写锁)
在使用分布式锁时需要注意:
  • 分布式锁的开销(分布式锁一般能不用就不用,有些场景可以用乐观锁代替)
  • 加锁的粒度(控制加锁的粒度,可以优化系统的性能)
  • 加锁的方式
以下是几种常见的实现分布式锁的方案及其优缺点。
基于数据库
1. 基于数据库表
最简单的方式可能就是直接创建一张锁表,当我们要锁住某个方法或资源时,我们就在该表中增加一条记录,想要释放锁的时候就删除这条记录。给某字段添加唯一性约束,如果有多个请求同时提交到数据库的话,数据库会保证只有一个操作可以成功,那么我们就可以认为操作成功的那个线程获得了该方法的锁,可以执行方法体内容。
会引入数据库单点、无失效时间、不阻塞、不可重入等问题。
2. 基于数据库排他锁
如果使用的是MySql的InnoDB引擎,在查询语句后面增加for update,数据库会在查询过程中(须通过唯一索引查询)给数据库表增加排他锁,我们可以认为获得排它锁的线程即可获得分布式锁,通过 connection.commit() 操作来释放锁。
会引入数据库单点、不可重入、无法保证一定使用行锁(部分情况下MySQL自动使用表锁而不是行锁)、排他锁长时间不提交导致占用数据库连接等问题。
3. 数据库实现分布式锁总结
优点:
  • 直接借助数据库,容易理解。
缺点:
  • 会引入更多的问题,使整个方案变得越来越复杂
  • 操作数据库需要一定的开销,有一定的性能问题
  • 使用数据库的行级锁并不一定靠谱,尤其是当我们的锁表并不大的时候
基于缓存
相比较于基于数据库实现分布式锁的方案来说,基于缓存来实现在性能方面会表现的更好一点。目前有很多成熟的缓存产品,包括Redis、memcached、tair等。
这里以Redis为例举出几种实现方法:
1. 基于 redis 的 setnx()、expire() 方法做分布式锁
setnx 的含义就是 SET if Not Exists,其主要有两个参数 setnx(key, value)。该方法是原子的,如果 key 不存在,则设置当前 key 成功,返回 1;如果当前 key 已经存在,则设置当前 key 失败,返回 0。
expire 设置过期时间,要注意的是 setnx 命令不能设置 key 的超时时间,只能通过 expire() 来对 key 设置。
2. 基于 redis 的 setnx()、get()、getset()方法做分布式锁
getset 这个命令主要有两个参数 getset(key,newValue),该方法是原子的,对 key 设置 newValue 这个值,并且返回 key 原来的旧值。
3. 基于 Redlock 做分布式锁
Redlock 是 Redis 的作者 antirez 给出的集群模式的 Redis 分布式锁,它基于 N 个完全独立的 Redis 节点(通常情况下 N 可以设置成 5)
4. 基于 redisson 做分布式锁
redisson 是 redis 官方的分布式锁组件,GitHub 地址:https://github.com/redisson/redisson
基于缓存实现分布式锁总结
优点:
  • 性能好
缺点:
  • 实现中需要考虑的因素太多
  • 通过超时时间来控制锁的失效时间并不是十分的靠谱
基于Zookeeper
大致思想为:每个客户端对某个方法加锁时,在 Zookeeper 上与该方法对应的指定节点的目录下,生成一个唯一的临时有序节点。 判断是否获取锁的方式很简单,只需要判断有序节点中序号最小的一个。 当释放锁的时候,只需将这个临时节点删除即可。同时,其可以避免服务宕机导致的锁无法释放,而产生的死锁问题
Zookeeper实现分布式锁总结
优点:
  • 有效的解决单点问题,不可重入问题,非阻塞问题以及锁无法释放的问题
  • 实现较为简单
缺点:
  • 性能上不如使用缓存实现的分布式锁,因为每次在创建锁和释放锁的过程中,都要动态创建、销毁临时节点来实现锁功能
  • 需要对Zookeeper的原理有所了解
Zookeeper 如何实现分布式锁?
下面讲如何实现排他锁和共享锁,以及如何解决羊群效应。
排他锁
排他锁,又称写锁或独占锁。如果事务T1对数据对象O1加上了排他锁,那么在整个加锁期间,只允许事务T1对O1进行读取或更新操作,其他任务事务都不能对这个数据对象进行任何操作,直到T1释放了排他锁。
排他锁核心是保证当前有且仅有一个事务获得锁,并且锁释放之后,所有正在等待获取锁的事务都能够被通知到。
Zookeeper 的强一致性特性,能够很好地保证在分布式高并发情况下节点的创建一定能够保证全局唯一性,即Zookeeper将会保证客户端无法重复创建一个已经存在的数据节点。可以利用Zookeeper这个特性,实现排他锁。
  • 定义锁:通过Zookeeper上的数据节点来表示一个锁
  • 获取锁:客户端通过调用 create 方法创建表示锁的临时节点,可以认为创建成功的客户端获得了锁,同时可以让没有获得锁的节点在该节点上注册Watcher监听,以便实时监听到lock节点的变更情况
  • 释放锁:以下两种情况都可以让锁释放
    • 当前获得锁的客户端发生宕机或异常,那么Zookeeper上这个临时节点就会被删除
    • 正常执行完业务逻辑,客户端主动删除自己创建的临时节点
基于Zookeeper实现排他锁流程:
基于Zookeeper实现排他锁流程基于Zookeeper实现排他锁流程
共享锁
共享锁,又称读锁。如果事务T1对数据对象O1加上了共享锁,那么当前事务只能对O1进行读取操作,其他事务也只能对这个数据对象加共享锁,直到该数据对象上的所有共享锁都被释放。
共享锁与排他锁的区别在于,加了排他锁之后,数据对象只对当前事务可见,而加了共享锁之后,数据对象对所有事务都可见。
  • 定义锁:通过Zookeeper上的数据节点来表示一个锁,是一个类似于 /lockpath/[hostname]-请求类型-序号 的临时顺序节点
  • 获取锁:客户端通过调用 create 方法创建表示锁的临时顺序节点,如果是读请求,则创建 /lockpath/[hostname]-R-序号 节点,如果是写请求则创建 /lockpath/[hostname]-W-序号 节点
  • 判断读写顺序:大概分为4个步骤
    • 1)创建完节点后,获取 `/lockpath` 节点下的所有子节点,并对该节点注册子节点变更的Watcher监听
    • 2)确定自己的节点序号在所有子节点中的顺序
    • 3.1)对于读请求:1. 如果没有比自己序号更小的子节点,或者比自己序号小的子节点都是读请求,那么表明自己已经成功获取到了共享锁,同时开始执行读取逻辑 2. 如果有比自己序号小的子节点有写请求,那么等待 3.
    • 3.2)对于写请求,如果自己不是序号最小的节点,那么等待
    • 4)接收到Watcher通知后,重复步骤1)
  • 释放锁:与排他锁逻辑一致
Zookeeper实现共享锁节点树Zookeeper实现共享锁节点树
基于Zookeeper实现共享锁流程:
基于Zookeeper实现共享锁流程基于Zookeeper实现共享锁流程
羊群效应
在实现共享锁的 "判断读写顺序" 的第1个步骤是:创建完节点后,获取 /lockpath 节点下的所有子节点,并对该节点注册子节点变更的Watcher监听。这样的话,任何一次客户端移除共享锁之后,Zookeeper将会发送子节点变更的Watcher通知给所有机器,系统中将有大量的 "Watcher通知" 和 "子节点列表获取" 这个操作重复执行,然后所有节点再判断自己是否是序号最小的节点(写请求)或者判断比自己序号小的子节点是否都是读请求(读请求),从而继续等待下一次通知。
然而,这些重复操作很多都是 "无用的",实际上每个锁竞争者只需要关注序号比自己小的那个节点是否存在即可
当集群规模比较大时,这些 "无用的" 操作不仅会对Zookeeper造成巨大的性能影响和网络冲击,更为严重的是,如果同一时间有多个客户端释放了共享锁,Zookeeper服务器就会在短时间内向其余客户端发送大量的事件通知--这就是所谓的 "羊群效应"。
改进后的分布式锁实现:
具体实现如下:
  • 1. 客户端调用 create 方法创建一个类似于 /lockpath/[hostname]-请求类型-序号 的临时顺序节点
  • 2. 客户端调用 getChildren 方法获取所有已经创建的子节点列表(这里不注册任何Watcher)
  • 3. 如果无法获取任何共享锁,那么调用 exist 来对比自己小的那个节点注册Watcher
    • 读请求:向比自己序号小的最后一个写请求节点注册Watcher监听
    • 写请求:向比自己序号小的最后一个节点注册Watcher监听
  • 4. 等待Watcher监听,继续进入步骤2
Zookeeper羊群效应改进前后Watcher监听图
Zookeeper羊群效应改进前后Zookeeper羊群效应改进前后
基于Curator客户端实现分布式锁
Apache Curator是一个Zookeeper的开源客户端,它提供了Zookeeper各种应用场景(Recipe,如共享锁服务、master选举、分布式计数器等)的抽象封装,接下来将利用Curator提供的类来实现分布式锁。
Curator提供的跟分布式锁相关的类有5个,分别是:
  • Shared Reentrant Lock 可重入锁
  • Shared Lock 共享不可重入锁
  • Shared Reentrant Read Write Lock 可重入读写锁
  • Shared Semaphore 信号量
  • Multi Shared Lock 多锁
关于错误处理:还是强烈推荐使用ConnectionStateListener处理连接状态的改变。当连接LOST时你不再拥有锁。
可重入锁
Shared Reentrant Lock,全局可重入锁,所有客户端都可以请求,同一个客户端在拥有锁的同时,可以多次获取,不会被阻塞。它是由类 InterProcessMutex 来实现,它的主要方法:
// 构造方法
public InterProcessMutex(CuratorFramework client, String path)
public InterProcessMutex(CuratorFramework client, String path, LockInternalsDriver driver)
// 通过acquire获得锁,并提供超时机制:
public void acquire() throws Exception
public boolean acquire(long time, TimeUnit unit) throws Exception
// 撤销锁
public void makeRevocable(RevocationListener<InterProcessMutex> listener)
public void makeRevocable(final RevocationListener<InterProcessMutex> listener, Executor executor)
定义一个 FakeLimitedResource 类来模拟一个共享资源,该资源一次只能被一个线程使用,直到使用结束,下一个线程才能使用,否则会抛出异常
public class FakeLimitedResource {
    private final AtomicBoolean inUse = new AtomicBoolean(false);
    // 模拟只能单线程操作的资源
    public void use() throws InterruptedException {
        if (!inUse.compareAndSet(false, true)) {
            // 在正确使用锁的情况下,此异常不可能抛出
            throw new IllegalStateException("Needs to be used by one client at a time");
        try {
            Thread.sleep((long) (100 * Math.random()));
        } finally {
            inUse.set(false);
下面的代码将创建 N 个线程来模拟分布式系统中的节点,系统将通过 InterProcessMutex 来控制对资源的同步使用;每个节点都将发起10次请求,完成 请求锁--访问资源--再次请求锁--释放锁--释放锁 的过程;客户端通过 acquire 请求锁,通过 release 释放锁,获得几把锁就要释放几把锁;这个共享资源一次只能被一个线程使用,如果控制同步失败,将抛异常。
public class SharedReentrantLockTest {
    private static final String lockPath = "/testZK/sharedreentrantlock";
    private static final Integer clientNums = 5;
    final static FakeLimitedResource resource = new FakeLimitedResource(); // 共享的资源
    private static CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(clientNums);
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        for (int i = 0; i < clientNums; i++) {
            String clientName = "client#" + i;
            new Thread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    CuratorFramework client = ZKUtils.getClient();
                    client.start();
                    Random random = new Random();
                    try {
                        final InterProcessMutex lock = new InterProcessMutex(client, lockPath);
                        // 每个客户端请求10次共享资源
                        for (int j = 0; j < 10; j++) {
                            if (!lock.acquire(10, TimeUnit.SECONDS)) {
                                throw new IllegalStateException(j + ". " + clientName + " 不能得到互斥锁");
                            try {
                                System.out.println(j + ". " + clientName + " 已获取到互斥锁");
                                resource.use(); // 使用资源
                                    throw new IllegalStateException(j + ". " + clientName + " 不能再次得到互斥锁");
                                System.out.println(j + ". " + clientName + " 已再次获取到互斥锁");
                                lock.release(); // 申请几次锁就要释放几次锁
                            } finally {
                                System.out.println(j + ". " + clientName + " 释放互斥锁");
                                lock.release(); // 总是在finally中释放
                            Thread.sleep(random.nextInt(100));
                    } catch (Throwable e) {
                        System.out.println(e.getMessage());
                    } finally {
                        CloseableUtils.closeQuietly(client);
                        System.out.println(clientName + " 客户端关闭!");
                        countDownLatch.countDown();
            }).start();
        countDownLatch.await();
        System.out.println("结束!");
控制台打印日志,可以看到对资源的同步访问控制成功,并且锁是可重入的
0. client#3 已获取到互斥锁
0. client#3 已再次获取到互斥锁
0. client#3 释放互斥锁
0. client#1 已获取到互斥锁
0. client#1 已再次获取到互斥锁
0. client#1 释放互斥锁
0. client#2 已获取到互斥锁
0. client#2 已再次获取到互斥锁
0. client#2 释放互斥锁
0. client#0 已获取到互斥锁
0. client#0 已再次获取到互斥锁
0. client#0 释放互斥锁
0. client#4 已获取到互斥锁
0. client#4 已再次获取到互斥锁
0. client#4 释放互斥锁
1. client#1 已获取到互斥锁
1. client#1 已再次获取到互斥锁
1. client#1 释放互斥锁
2. client#1 已获取到互斥锁
2. client#1 已再次获取到互斥锁
2. client#1 释放互斥锁
1. client#4 已获取到互斥锁
1. client#4 已再次获取到互斥锁
1. client#4 释放互斥锁
1. client#3 已获取到互斥锁
1. client#3 已再次获取到互斥锁
1. client#3 释放互斥锁
1. client#2 已获取到互斥锁
1. client#2 已再次获取到互斥锁
1. client#2 释放互斥锁
2. client#4 已获取到互斥锁
2. client#4 已再次获取到互斥锁
2. client#4 释放互斥锁
client#2 客户端关闭!
9. client#0 已获取到互斥锁
9. client#0 已再次获取到互斥锁
9. client#0 释放互斥锁
9. client#3 已获取到互斥锁
9. client#3 已再次获取到互斥锁
9. client#3 释放互斥锁
client#0 客户端关闭!
8. client#4 已获取到互斥锁
8. client#4 已再次获取到互斥锁
8. client#4 释放互斥锁
9. client#4 已获取到互斥锁
9. client#4 已再次获取到互斥锁
9. client#4 释放互斥锁
client#3 客户端关闭!
client#4 客户端关闭!
结束!
同时在程序运行期间查看Zookeeper节点树,可以发现每一次请求的锁实际上对应一个临时顺序节点
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 42] ls /testZK/sharedreentrantlock
[leases, _c_208d461b-716d-43ea-ac94-1d2be1206db3-lock-0000001659, locks, _c_64b19dba-3efa-46a6-9344-19a52e9e424f-lock-0000001658, _c_cee02916-d7d5-4186-8867-f921210b8815-lock-0000001657]
不可重入锁
Shared Lock 与 Shared Reentrant Lock 相似,但是不可重入。这个不可重入锁由类 InterProcessSemaphoreMutex 来实现,使用方法和上面的类类似。
将上面程序中的 InterProcessMutex 换成不可重入锁 InterProcessSemaphoreMutex,如果再运行上面的代码,结果就会发现线程被阻塞在第二个 acquire 上,直到超时,也就是此锁不是可重入的。
控制台输出日志
0. client#2 已获取到互斥锁
0. client#1 不能得到互斥锁
0. client#4 不能得到互斥锁
0. client#0 不能得到互斥锁
0. client#3 不能得到互斥锁
client#1 客户端关闭!
client#4 客户端关闭!
client#3 客户端关闭!
client#0 客户端关闭!
0. client#2 释放互斥锁
0. client#2 不能再次得到互斥锁
client#2 客户端关闭!
结束!
把第二个获取锁的代码注释,程序才能正常执行
0. client#1 已获取到互斥锁
0. client#1 释放互斥锁
0. client#2 已获取到互斥锁
0. client#2 释放互斥锁
0. client#0 已获取到互斥锁
0. client#0 释放互斥锁
0. client#4 已获取到互斥锁
0. client#4 释放互斥锁
0. client#3 已获取到互斥锁
0. client#3 释放互斥锁
1. client#1 已获取到互斥锁
1. client#1 释放互斥锁
1. client#2 已获取到互斥锁
1. client#2 释放互斥锁
9. client#4 已获取到互斥锁
9. client#4 释放互斥锁
9. client#0 已获取到互斥锁
client#2 客户端关闭!
9. client#0 释放互斥锁
9. client#1 已获取到互斥锁
client#0 客户端关闭!
client#4 客户端关闭!
9. client#1 释放互斥锁
9. client#3 已获取到互斥锁
client#1 客户端关闭!
9. client#3 释放互斥锁
client#3 客户端关闭!
结束!
可重入读写锁
Shared Reentrant Read Write Lock,可重入读写锁,一个读写锁管理一对相关的锁,一个负责读操作,另外一个负责写操作;读操作在写锁没被使用时可同时由多个进程使用,而写锁在使用时不允许读(阻塞);此锁是可重入的;一个拥有写锁的线程可重入读锁,但是读锁却不能进入写锁,这也意味着写锁可以降级成读锁, 比如 请求写锁 --->读锁 ---->释放写锁;从读锁升级成写锁是不行的。
可重入读写锁主要由两个类实现:InterProcessReadWriteLock、InterProcessMutex,使用时首先创建一个 InterProcessReadWriteLock 实例,然后再根据你的需求得到读锁或者写锁,读写锁的类型是 InterProcessMutex。
            final String clientName = "client#" + i;
                @Override
                public void run() {
                    client.start();
                    final InterProcessReadWriteLock lock = new InterProcessReadWriteLock(client, lockPath);
                    final InterProcessMutex readLock = lock.readLock();
                    final InterProcessMutex writeLock = lock.writeLock();
                    try {
                        // 注意只能先得到写锁再得到读锁,不能反过来!!!
                        if (!writeLock.acquire(10, TimeUnit.SECONDS)) {
                            throw new IllegalStateException(clientName + " 不能得到写锁");
                        System.out.println(clientName + " 已得到写锁");
                        if (!readLock.acquire(10, TimeUnit.SECONDS)) {
                            throw new IllegalStateException(clientName + " 不能得到读锁");
                        System.out.println(clientName + " 已得到读锁");
                        try {
                        } finally {
                            System.out.println(clientName + " 释放读写锁");
                            readLock.release();
                            writeLock.release();
                    } catch (Exception e) {
                    } finally {
            }).start();
控制台打印日志
client#1 已得到写锁
client#1 已得到读锁
client#1 释放读写锁
client#2 已得到写锁
client#2 已得到读锁
client#2 释放读写锁
client#0 已得到写锁
client#0 已得到读锁
client#0 释放读写锁
client#4 已得到写锁
client#4 已得到读锁
client#4 释放读写锁
client#3 已得到写锁
client#3 已得到读锁
client#3 释放读写锁
结束!
信号量
Shared Semaphore,一个计数的信号量类似JDK的 Semaphore,JDK中 Semaphore 维护的一组许可(permits),而Cubator中称之为租约(Lease)。有两种方式可以决定 semaphore 的最大租约数,第一种方式是由用户给定的 path 决定,第二种方式使用 SharedCountReader 类。如果不使用 SharedCountReader,没有内部代码检查进程是否假定有10个租约而进程B假定有20个租约。 所以所有的实例必须使用相同的 numberOfLeases 值.
信号量主要实现类有:
InterProcessSemaphoreV2 - 信号量实现类
Lease - 租约(单个信号)
SharedCountReader - 计数器,用于计算最大租约数量
调用 acquire 会返回一个租约对象,客户端必须在 finally 中 close 这些租约对象,否则这些租约会丢失掉。但是,如果客户端session由于某种原因比如crash丢掉,那么这些客户端持有的租约会自动close,这样其它客户端可以继续使用这些租约。租约还可以通过下面的方式返还:
public void returnLease(Lease lease)
public void returnAll(Collection<Lease> leases)
注意一次你可以请求多个租约,如果 Semaphore 当前的租约不够,则请求线程会被阻塞。同时还提供了超时的重载方法。
public Lease acquire() throws Exception
public Collection<Lease> acquire(int qty) throws Exception
public Lease acquire(long time, TimeUnit unit) throws Exception
public Collection<Lease> acquire(int qty, long time, TimeUnit unit) throws Exception
一个Demo程序如下
public class SharedSemaphoreTest {
    private static final int MAX_LEASE = 10;
    private static final String PATH = "/testZK/semaphore";
    private static final FakeLimitedResource resource = new FakeLimitedResource();
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        client.start();
        InterProcessSemaphoreV2 semaphore = new InterProcessSemaphoreV2(client, PATH, MAX_LEASE);
        Collection<Lease> leases = semaphore.acquire(5);
        System.out.println("获取租约数量:" + leases.size());
        Lease lease = semaphore.acquire();
        System.out.println("获取单个租约");
        // 再次申请获取5个leases,此时leases数量只剩4个,不够,将超时
        Collection<Lease> leases2 = semaphore.acquire(5, 10, TimeUnit.SECONDS);
        System.out.println("获取租约,如果超时将为null: " + leases2);
        System.out.println("释放租约");
        semaphore.returnLease(lease);
        // 再次申请获取5个,这次刚好够
        System.out.println("释放集合中的所有租约");
        semaphore.returnAll(leases);
        semaphore.returnAll(leases2);
        client.close();
控制台打印日志
获取租约数量:5
获取单个租约
获取租约,如果超时将为null: null
释放租约
获取租约,如果超时将为null: [org.apache.curator.framework.recipes.locks.InterProcessSemaphoreV2$3@3108bc, org.apache.curator.framework.recipes.locks.InterProcessSemaphoreV2$3@370736d9, org.apache.curator.framework.recipes.locks.InterProcessSemaphoreV2$3@5f9d02cb, org.apache.curator.framework.recipes.locks.InterProcessSemaphoreV2$3@63753b6d, org.apache.curator.framework.recipes.locks.InterProcessSemaphoreV2$3@6b09bb57]
释放集合中的所有租约
结束!
注意:上面所讲的4种锁都是公平锁(fair)。从ZooKeeper的角度看,每个客户端都按照请求的顺序获得锁,相当公平。
多锁
Multi Shared Lock 是一个锁的容器。当调用 acquire,所有的锁都会被 acquire,如果请求失败,所有的锁都会被 release。同样调用 release 时所有的锁都被 release(失败被忽略)。基本上,它就是组锁的代表,在它上面的请求释放操作都会传递给它包含的所有的锁。
主要涉及两个类:
InterProcessMultiLock - 对所对象实现类
InterProcessLock - 分布式锁接口类
它的构造函数需要包含的锁的集合,或者一组 ZooKeeper 的 path,用法和 Shared Lock 相同
public InterProcessMultiLock(CuratorFramework client, List<String> paths)
public InterProcessMultiLock(List<InterProcessLock> locks)
一个Demo程序如下
public class MultiSharedLockTest {
    private static final String lockPath1 = "/testZK/MSLock1";
    private static final String lockPath2 = "/testZK/MSLock2";
        client.start();
        InterProcessLock lock1 = new InterProcessMutex(client, lockPath1); // 可重入锁
        InterProcessLock lock2 = new InterProcessSemaphoreMutex(client, lockPath2); // 不可重入锁
        // 组锁,多锁
        InterProcessMultiLock lock = new InterProcessMultiLock(Arrays.asList(lock1, lock2));
            throw new IllegalStateException("不能获取多锁");
        System.out.println("已获取多锁");
        System.out.println("是否有第一个锁: " + lock1.isAcquiredInThisProcess());
        System.out.println("是否有第二个锁: " + lock2.isAcquiredInThisProcess());
        try {
            resource.use(); // 资源操作
        } finally {
            System.out.println("释放多个锁");
            lock.release(); // 释放多锁
        client.close();
代码下载地址:http://t.cn/EtVc1s4
参考资料
1、 《从Paxos到Zookeeper分布式一致性原理与实践》
2、 Apache Curator Recipes Docs
3、 分布式锁的几种实现方式~
4、 技术专题讨论第四期:漫谈分布式锁
5、 分布式锁看这篇就够了
6、 Curator分布式锁
关注_小旋锋_微信公众号关注_小旋锋_微信公众号
