解决Maven 报 Return code is: 400 , ReasonPhrase:Repository version
架构师聊技术 发表于 2018/12/14 18:05:30 2018/12/14
【摘要】 最近在搭建公司的基础框架,业务需求用到elasticsearch,所以需要整合到基础框架里,供各业务线使用同时也便于管理,但在整合的过程中,出现了莫名的问题,同时maven的提示也不够明确。 我的版本信息为 spring boot 2.1.0.RELEASE,elasticsearch 6.3.1,因为不同版本可能遇到的问题不一样。 我的POM包引用为<parent> <gr...
      我的POM包引用为
复制代码
<parent>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.1.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> </parent>
 <dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-elasticsearch</artifactId></dependency>
复制代码
      我的错误提示为如下图,Return code is: 400 , ReasonPhrase:Repository version policy: SNAPSHOT does not allow version: 2.1.0.RELEASE.,你能查询的解决方案几乎都是修改私有仓库级别,但对我遇到的问题并不可行,
这里出现的问题跟私有库没关系,是包之间的不兼容造成的,解决步骤就是把出现问题的包一一排查,要求就是你要熟悉根据每步的提示,找到要排除的包,然后引用兼容的包,最后我的POM设置如下,同时解决elasticsearch 与redis 冲突的问题。
复制代码
<dependency>
    <exclusions>
        <exclusion>
            <groupId>org.elasticsearch.client</groupId>
            <artifactId>transport</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
            <groupId>org.elasticsearch.plugin</groupId>
            <artifactId>transport-netty4-client</artifactId>
        </exclusion>
    </exclusions></dependency><dependency>
    <exclusions>
        <exclusion>
        </exclusion>
    </exclusions>
    <version>6.3.1</version></dependency><dependency>
    <exclusions>
        <exclusion>
            <groupId>org.elasticsearch</groupId>
            <artifactId>elasticsearch</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
            <artifactId>elasticsearch-rest-client</artifactId>
        </exclusion>
        <exclusion>
        </exclusion>
复制代码
 然后运行 >mvn clean compile package -U,可以看到熟悉的BUILD SUCCESS。
