【大数据安全】Kerberos集群安装配置
mantou 发表于 2018/11/12 15:44:29 2018/11/12
【摘要】 1. 概述Kerberos是一种计算机网络认证协议,它允许某实体在非安全网络环境下通信,向另一个实体以一种安全的方式证明自己的身份。它也指由麻省理工实现此协议,并发布的一套免费软件。它的设计主要针对客户-服务器模型,并提供了一系列交互认证——用户和服务器都能验证对方的身份。Kerberos协议可以保护网络实体免受窃听和重复攻击。Kerberos协议基于对称密码学,并需要一个值得信赖的第三方。...
1. 概述
Kerberos协议基于对称密码学,并需要一个值得信赖的第三方。Kerberos协议的扩展可以为认证的某些阶段提供公钥密码学支持。
2. 环境说明:
  • CDH版本:5.11.2
  • Linux版本:Centos 7
  • Docker版本:Docker version 18.06.0-ce
  • JDK版本:1.8
  • 操作用户:root
机器部署:
#IP主机名ServerClient
1192.168.101.232cdh-server-1N/AN/A
2192.168.101.233cdh-node-1Kerberos serverKerberos client
3192.168.101.234cdh-node-2N/AKerberos client
4192.168.101.235cdh-node-3N/AKerberos client
各节点之间可以通过ssh免密码登录
Kerberos服务器和客户之间的时间同步
3. Kerberos 安装
cdh-node-1作为Kerberos主节点安装服务:
yum install krb5-libs krb5-server krb5-workstation
通过命令查看安装列表rpm -qa|grep krb5:
[root@cdh-node-1 /]# rpm -qa  | grep krb5krb5-workstation-1.15.1-19.el7.x86_64
krb5-devel-1.15.1-19.el7.x86_64
krb5-server-1.15.1-19.el7.x86_64
krb5-libs-1.15.1-19.el7.x86_64
4. 配置
kdc服务器包含三个配置文件:
# 集群上所有节点都有这个文件而且内容同步/etc/krb5.conf# 主服务器上的kdc配置/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf# 能够不直接访问 KDC 控制台而从 Kerberos 数据库添加和删除主体,需要添加配置/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl
1. 首先配置/etc/krb5.conf文件:
[logging] default = FILE:/var/log/krb5libs.log
 kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
 admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log
[libdefaults]
 default_realm = EXAMPLE.COM  #此处需要进行配置,把默认的EXAMPLE.COM修改为自己要定义的值
 dns_lookup_kdc = false
 dns_lookup_realm = false
 ticket_lifetime = 86400
 renew_lifetime = 604800
 forwardable = true
 default_tgs_enctypes = rc4-hmac
 default_tkt_enctypes = rc4-hmac
 permitted_enctypes = rc4-hmac
 udp_preference_limit = 1
 kdc_timeout = 3000[realms]
 EXAMPLE.COM = {
 kdc = cdh-node-1   #此处配置的为主机名
 admin_server = cdh-node-1  #同上
配置项说明:
更多参数设置请参考:官方文档。
以下是几个核心参数的说明:
  • [logging]:日志输出设置 (可选)
  • [libdefaults]:连接的默认配置
    • default_realm:Kerberos应用程序的默认领域,所有的principal都将带有这个领域标志
    • ticket_lifetime: 表明凭证生效的时限,一般为24小时
    • renew_lifetime: 表明凭证最长可以被延期的时限,一般为一个礼拜。当凭证过期之后,对安全认证的服务的后续访问则会失败
    • clockskew:时钟偏差是不完全符合主机系统时钟的票据时戳的容差,超过此容差将不接受此票据。通常,将时钟扭斜设置为 300 秒(5 分钟)。这意味着从服务器的角度看,票证的时间戳与它的偏差可以是在前后 5 分钟内
    • udp_preference_limit= 1:禁止使用 udp 可以防止一个 Hadoop 中的错误
    • default_ccache_name:credential缓存名,默认值为
  • [realms]:列举使用的 realm
    • kdc:代表要 kdc 的位置。格式是 机器:端口
    • admin_server:代表 admin 的位置。格式是 机器:端口
    • default_domain:代表默认的域名
  • [domain_realm]:域名到realm的关系 (可选)
2.配置/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf文件
此处为EXAMPLE.COM与/etc/krb5.conf中的配置保持一致。
[kdcdefaults]
 kdc_ports = 88
 kdc_tcp_ports = 88[realms]
 EXAMPLE.COM = {
  #master_key_type = aes256-cts
  acl_file = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl
  dict_file = /usr/share/dict/words
  admin_keytab = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab
  supported_enctypes = aes256-cts:normal aes128-cts:normal des3-hmac-sha1:normal arcfour-hmac:normal camellia256-cts:normal camellia128-cts:normal des-hmac-sha1:normal des-cbc-md5:normal des-cbc-crc:normal
配置项说明:
- `kdcdefaults`:kdc相关配置,这里只设置了端口信息
- `realms`:realms的配置
    - `EXAMPLE.COM`:设定的realms领域
    - `master_key_type`:和 supported_enctypes 默认使用 aes256-cts。JAVA 使用 aes256-cts 验证方式需要安装 JCE包(推荐不使用)
    - `acl_file`:标注了 admin 的用户权限,文件格式是:Kerberos_principal permissions [target_principal] [restrictions]
    - `supported_enctypes`:支持的校验方式
    - `admin_keytab`:KDC 进行校验的 keytab
关于AES-256加密:
对于使用 Centos5.6 及以上的系统,默认使用 AES-256来加密的。这就需要集群中的所有节点上安装 Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy File。
下载的文件是一个 zip 包,解开后,将里面的两个文件放到下面的目录中:$JAVA_HOME/jre/lib/security
3. 创建/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl
内容为:*/admin@EXAMPLE.COM *
代表名称匹配/admin@EXAMPLE COM 都认为是admin,权限是 * 代表全部权限。
在KDC上我们需要编辑acl文件来设置权限,该acl文件的默认路径是 /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl(也可以在文件kdc.conf中修改)。
Kerberos的kadmind daemon会使用该文件来管理对Kerberos database的访问权限。对于那些可能会对pincipal产生影响的操作,acl文件也能控制哪些principal能操作哪些其他pricipals。
4. 创建Kerberos数据库
此步可能用时较长,创建完成会在/var/kerberos/krb5kdc/下面生成一系列文件。并且会提示输入数据库管理员的密码。
db5_util create -r EXAMPLE.COM –s # 此处为EXAMPLE.COM与/etc/krb5.conf中的配置保持一致。
其中,[-s]表示生成stash file,并在其中存储master server key(krb5kdc);还可以用[-r]来指定一个realm name —— 当krb5.conf中定义了多个realm时才是必要的。
如果需要重建数据库,将/var/kerberos/krb5kdc目录下的principal相关的文件删除即可.
当Kerberos database创建好后,可以看到目录 /var/kerberos/krb5kdc 下生成了几个文件:
kadm5.aclkdc.confprincipalprincipal.kadm5principal.kadm5.lockprincipal.ok
5. 添加database administrator
为Kerberos database添加administrative principals (即能够管理database的principals) —— 至少要添加1个principal来使得Kerberos的管理进程kadmind能够在网络上与程序kadmin进行通讯。
创建管理员并输入密码admin。kadmin.local可以直接运行在KDC上,而无需通过Kerberos认证。
为用户设置密码:
[root@cdh-node-1 /]# kadmin.local -q "addprinc admin/admin"Authenticating as principal root/admin@EXAMPLE.COM with password.
WARNING: no policy specified for admin/admin@EXAMPLE.COM; defaulting to no policy
Enter password for principal "admin/admin@EXAMPLE.COM":
Re-enter password for principal "admin/admin@EXAMPLE.COM":
Principal "admin/admin@EXAMPLE.COM" created.
6. 设置kerberos服务为开机启动,关闭防火墙
chkconfig krb5kdc onchkconfig kadmin onchkconfig iptables off
7. 启动krb5kdc和kadmind进程
/usr/sbin/kadmind/usr/sbin/krb5kdc
或
service krb5kdc startservice kadmin startservice krb5kdc status
现在KDC已经在工作了。这两个daemons将会在后台运行,可以查看它们的日志文件(/var/log/krb5kdc.log 和 /var/log/kadmind.log)。
8. 检查Kerberos正常运行
kinit admin/admin
9. 集群中的其他主机安装Kerberos Client
yum install krb5-workstation krb5-libs krb5-auth-dialog
配置这些主机上的/etc/krb5.conf,这个文件的内容与KDC中的文件保持一致即可。
10. 在cm节点安装ldap客户端
yum install openldap-clients
5. Kerberos使用
常用命令:
kinit admin/admin@EXAMPLE.COM # 初始化证书klist # 查看当前证书kadmin.local -q "list_principals"   # 列出Kerberos中的所有认证用户kadmin.local -q "addprinc user1"  # 添加认证用户,需要输入密码kinit user1  # 使用该用户登录,获取身份认证,需要输入密码klist  # 查看当前用户的认证信息ticketkinit –R  # 更新ticketkdestroy  # 销毁当前的ticketkadmin.local -q "delprinc user1"  # 删除认证用户
5.1 管理员使用
1. 登录
登录到管理员账户,如果在本机上,可以通过kadmin.local直接登录:
[root@cdh-node-1 /]# kadmin.localAuthenticating as principal root/admin@EXAMPLE.COM with password.
kadmin.local:
其它机器的,先使用kinit进行验证:
[root@cdh-server-1 /]# kinit admin/adminPassword for admin/admin@EXAMPLE.COM:
[root@cdh-server-1 /]# kadminAuthenticating as principal admin/admin@EXAMPLE.COM with password.
kadmin:
2. 增删改查账户
在管理员的状态下使用addprinc,delprinc,modprinc,listprincs命令。使用?可以列出所有的命令。
kadmin.local:  delprinc test
Are you sure you want to delete the principal "test@EXAMPLE.COM"? (yes/no): yesPrincipal "test@EXAMPLE.COM" deleted.
Make sure that you have removed this principal from all ACLs before reusing.
kadmin.local:  listprincs
HTTP/cdh-node-1@EXAMPLE.COM
HTTP/cdh-node-2@EXAMPLE.COM
HTTP/cdh-node-3@EXAMPLE.COM
3. 生成keytab:使用xst命令或者ktadd命令
[root@cdh-node-1 /]# kadmin:xst -k /xxx/xxx/kerberos.keytab hdfs/hadoop1
5.2 用户使用
1. 查看当前认证用户
[root@cdh-node-2 /]# klistTicket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0Default principal: hdfs@EXAMPLE.COMValid starting       Expires              Service principal08/08/2018 17:49:41  08/09/2018 17:49:41  krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM
2. 认证用户
[root@cdh-node-2 /]# kinit -kt /xx/xx/kerberos.keytab hdfs/hadoop1
3. 删除当前的认证的缓存
[root@cdh-node-2 /]# kdestroy[root@cdh-node-2 /]# klistklist: No credentials cache found (filename: /tmp/krb5cc_0)
6. 一些概念
1. Principal
Kerberos principal用于在kerberos加密系统中标记一个唯一的身份。
kerberos为kerberos principal分配tickets使其可以访问由kerberos加密的hadoop服务。
对于hadoop,principals的格式为username/fully.qualified.domain.name@YOUR-REALM.COM.
2. Keytab
keytab是包含principals和加密principal key的文件。
keytab文件对于每个host是唯一的,因为key中包含hostname。keytab文件用于不需要人工交互和保存纯文本密码,实现到kerberos上验证一个主机上的principal。
因为服务器上可以访问keytab文件即可以以principal的身份通过kerberos的认证,所以,keytab文件应该被妥善保存,应该只有少数的用户可以访问。
