Kubernetes Secret
技术火炬手 发表于 2018/07/24 11:08:07 2018/07/24
【摘要】 Secret介绍参考文档Secret的主要作用是保管私密数据,比如密码,OAuth Tokens,SSH Key等信息。这些私密信息放在Secret对象中比直接放在Pod或Docker Image中更加安全,也更方便管理。Secret一旦被创建,则可以通过以下三种方式来使用:在创建Pod时,通过为pod指定Service Account来自动使用该Secret,主要用于API Server鉴...
Secret介绍
参考文档
  1. 在创建Pod时,通过为pod指定Service Account来自动使用该Secret,主要用于API Server鉴权的过程
  2. 通过挂载Secret到Pod来使用它
  3. Docker镜像下载时使用,通过指定Pod的spc.ImagePullSecret来引用。一般用于私有仓库登录拉取镜像
Kubernetes会自动创建包含用于访问API的凭据的Secret,并自动修改您的pod以使用此类Secret。这是Kubernetes 默认的行为,我们也可以通过自定义的方式禁用或者创建我们所需要的Secret。
自定义Secret
使用命令创建账号密码形式的Secrets
如果在集群中,pod需要访问数据库,那么我们可以使用文件的方式定义一个Secret,在本地主机上创建一个./username.txt和./password.txt的文件:
# echo "admin" > ./username.txt # echo "123456" > ./password.txt # kubectl create secret generic db-user-pass --from-file=./username.txt --from-file=./password.txt
查看Secret信息:
# kubectl get secret/db-user-pass -o wideNAME           TYPE      DATA      AGE
db-user-pass   Opaque    2         1m# kubectl describe secrets/db-user-passName:         db-user-passNamespace:    defaultLabels:       <none>Annotations:  <none>Type:  OpaqueData
====password.txt:  7 bytesusername.txt:  6 bytes
这里并不会显示文件中的具体信息。
使用YAML文件创建Secret
使用YMAL创建Secert时,每个账号密码的项目必须是转换为base64的编码。
[root@node-1 secret]# echo -n 'admin' | base64YWRtaW4=
[root@node-1 secret]# echo -n '123456' | base64  # 不能有空格或换行符,或使用 base64 | tr -d '\n'MTIzNDU2
创建YAML文件:
apiVersion: v1kind: Secretmetadata:
  name: mysecrettype: Opaquedata:
  username: YWRtaW4=    # 账号密码使用base64的编码方式
  password: MTIzNDU2
查看具体信息:
[root@node-1 secret]# kubectl get secret mysecret  -o yamlapiVersion: v1data:
  password: MTIzNDU2
  username: YWRtaW4=kind: Secretmetadata:
  creationTimestamp: 2018-07-18T09:02:20Z
  namespace: default
  resourceVersion: "898655"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/secrets/mysecret
  uid: 47369a09-8a69-11e8-9c5f-000c295f81fbtype: Opaque
如果要查看密码,可以对编码解密:
# echo 'YWRtaW4=' | base64 --decodeadmin# echo 'MTIzNDU2' | base64 -d123456
Secret的使用
当创建好一个Secret后,可以通过多种方式使用Secret,一般有如下场景:
  • 在创建Pod时,通过Pod指定Service Account来自动使用该Secret
  • 通过挂载该Secret到Pod来使用。
  • 在私有仓库下载Docker镜像时,可以指定Pod的参数 spec.ImagePullSecrets来引用。
通过挂载到Pod的方式引用
通过如下步骤:
  1. 创建一个Secret,也可以使用现有的Secret,多个Pod可以使用同一个Secret
  2. 定义Pod时,添加参数.spec.volumes[],可以自定义卷名,在.spec.volumes[].secret.secretName参数中指定Secret对象名。
  3. 给每一个需要使用到此Secret的容器添加参数.spec.containers[].volumeMounts[],指定.spec.containers[].volumeMounts[].readOnly = true 和 .spec.containers[].volumeMounts[].mountPath参数来存放Secret到未使用的空目录中。
  4. 修改镜像或者通过目录的方式,使程序能够通过使用目录路径的方式找到Secret,每个存放在Secret中的key值,都会以文件的形式挂载到挂载目录中。
这里给出一个示例:
apiVersion: v1kind: Podmetadata:
  containers:
  - name: mypod
    image: redis
    volumeMounts:
    - name: foo
      mountPath: "/etc/foo"
      readOnly: true
  volumes:
  - name: foo
    secret:
      secretName: mysecret
在使用Secret时,需要注意以下几点:
  • 需要使用的Secret都需要通过spec.volumes参数指定。
  • 如果在一个Pod中有多个容器,那么每个容器都需要指定一个volumeMounts的挂载目录,但是spec.volumes 值需要指定一个即可。
  • 你可以根据自己的需要将多个文件存放在一个Secret,也可以使用多个Secret。
我们也可以控制Secret的key文件在挂载卷中的映射路径,可以使用.spec.volumes[].secret.items来指定key的路径:
  containers:
  - name: mypod
    image: redis
    volumeMounts:
    - name: foo
      readOnly: true
  volumes:
  - name: foo
    secret:
      items:          # 这里为usrname的key指定了一个单独的路径 /etc/foo/my-group/my-username
      - key: username
        path: my-group/my-username   # password 将使用默认的/etc/foo/password
如果使用.spec.volumes[].secret.items参数,那么只有在items中被指定的key才能被投射到指定的目录。要使用Secret中的所有key,所有key都必须列在items字段中。 所有列出的key必须存在于相应的Secret中。 否则,不会创建volume。
Secret 文件的权限设置
我们可以设置Secret的文件的权限,默认情况下文件的权限是0644. 我们可以根据需要,指定整个挂载目录的权限来覆盖单个Key文件的权限:
  containers:
  - name: mypod
    image: redis
    volumeMounts:
    - name: foo
  volumes:
  - name: foo
    secret:
      defaultMode: 256      # 这里是使用十进制表示的,转换为8进制为0400
这样在指定的挂载卷下,所有被Secret创建的文件都有400的权限。需要注意的是,JSON参数不支持八进制的表示方式,所以使用十进制的256方式来表示400权限。但是在使用YAML格式的文件定义Pod时可以正常使用八进制的表示方式。
同理,也可以指定key的路径,并分配权限:
  containers:
  - name: mypod
    image: redis
    volumeMounts:
    - name: foo
  volumes:
  - name: foo
    secret:
      items:
      - key: username
        mode: 511     #这里表示0777的权限。
在安装Secret卷的容器内,keys显示为文件,key值基于64进行解码并存储在这些文件中。 但是在这些文件中是以明文方式存储的,容器中的程序负责从文件中读取秘密。
即使已经被挂载到卷中使用的Secret,也依然会随着Secret的更新而自动更新。 Kubelet将会在每个同步周期内检测当前被挂载的Secret是否是最新的。
容器中使用subPath volume 方式挂载的Secret将不会被更新。
以环境变量的方式使用Secret
使用环境变量的方式有如下特性:
  • 可以创建一个新的Secret,也可以使用现有的,多个Pod可以共用一个Secret。
  • 在定义Pod时,修改需要引用Secret的Container的配置参数,添加Secret,在env[].valueFrom.secretKeyRef参数中指定Secret的Key。
  • 修改镜像或使用命令行模式,使应用能通过环境变量找到Secret的key.
如下示例:
  containers:
  - name: mycontainer
    image: redis
    env:
      - name: SECRET_USERNAME
        valueFrom:
          secretKeyRef:
            key: username
      - name: SECRET_PASSWORD
        valueFrom:
          secretKeyRef:
            key: password
  restartPolicy: Never
在此示例中,Secret会以环境变量的方式加载到容器中:
$ echo $SECRET_USERNAMEadmin$ echo $SECRET_PASSWORD123456
拉取镜像时使用imagePullSecrets
在设置的私有仓库中拉取镜像时,我们可以使用imagePullSecrets来作为仓库的登录密码。
可以通过两种方式来使用imagePullSecrets:
  • 手动指定imnagePullSecrets
  • 自动添加imagePullSecrets
在Pod中指定一个ImagePullSecret
使用命令行创建一个ImagePullSecret, 将大写的部分改为具体的参数:
kubectl create secret docker-registry myregistrykey --docker-server=DOCKER_REGISTRY_SERVER --docker-username=DOCKER_USER --docker-password=DOCKER_PASSWORD --docker-email=DOCKER_EMAILsecret "myregistrykey" created.
如果需要访问多个私有仓库,可以为每个仓库创建一个Secret, 当拉取镜像时,Kubelet会合并所有的imagePullSecrets到一个虚拟的.docker/config.json文件中。
Pods拉取镜像只能在自己的命名空间中识别Secrets,所以在有多个namespaces的情况下,需要给每namespace都执行相同的操作。
还可以使用yaml或json文件的方式来创建ImagePullSecret。不过需要注意以下三点:
  • 在data选项中设置.dockerconfigjson的名称
  • 将docker认证文件以base64编码方式编码,所得的结果配置在data[".dockerconfigjson"] 参数中。
  • 设置类型为kubernetes.io/dockerconfigjson
通过如下步骤配置:
  1. 使用命令行登录私有docker Registry
# docker login localhost:5000
登录成功之后,会创建一个.docker/config.json的文件,此文件包含了登录的账号密码信息:
# cat .docker/config.json {    "auths": {        "localhost:5000": {            "auth": "dGVzdDp0ZXN0MTIzCg=="  # 使用base64方式编码的账号密码
    },    "HttpHeaders": {        "User-Agent": "Docker-Client/17.09.1-ce (linux)"
  1. 将此文件内容转换为base64编码:
    # cat /root/.docker/config.json | base64 ewoJImF1dGhzIjogewoJCSJsb2NhbGhvc3Q6NTAwMCI6IHsKCQkJImF1dGgiOiAiZEdWemREcDBaWE4wTVRJekNnPT0iICAjIOS9v+eUqGJhc2U2NOaWueW8j+e8lueggeeahOi0puWPt+WvhueggQoJ
    CX0KCX0sCgkiSHR0cEhlYWRlcnMiOiB7CgkJIlVzZXItQWdlbnQiOiAiRG9ja2VyLUNsaWVudC8x
    Ny4wOS4xLWNlIChsaW51eCkiCgl9Cn0K
  2. 创建YAML,将输出的结果配置到data[".dockerconfigjson"]参数中:
    apiVersion: v1kind: Secretmetadata:name: myregistrykeynamespace: awesomeappsdata:.dockerconfigjson: ewoJImF1dGhzIjogewoJCSJsb2NhbGhvc3Q6NTAwMCI6IHsKCQkJImF1dGgiOiAiZEdWemREcDBaWE4wTVRJekNnPT0iICAjIOS9v+eUqGJhc2U2NOaWueW8j+e8lueggeeahOi0puWPt+WvhueggQoJ
    Ny4wOS4xLWNlIChsaW51eCkiCgl9Cn0Ktype: kubernetes.io/dockerconfigjson
提示:
  • 在执行过程中遇到报错信息:"no objects passed to create" ,说明base64编码的字符无效
  • 如果遇到类似"Secret "myregistrykey" is invalid: data[.dockerconfigjson]: invalid value ...的报错,说明数据已成功取消base64编码,但无法解析为.docker/config.json文件
  1. 创建Pod时,添加Secret:
  namespace: awesomeappsspec:
  containers:
    - name: foo
      image: janedoe/awesomeapp:v1
  imagePullSecrets:
    - name: myregistrykey
添加ImagePullSecrets到 Service account (Pod 自动添加ImagePullSecrets)
  1. 创建了上述的ImagePullSecrets后,执行如下命令:
# kubectl get secrets myregistrykeyNAME             TYPE                              DATA    AGE
myregistrykey    kubernetes.io/.dockerconfigjson   1       1d# kubectl patch serviceaccount default -p '{\"imagePullSecrets\": [{\"name\": \"myregistrykey\"}]}'
在默认的Service account的命名空间中使用这个Secret,并将它作为ImagePullSecret。
  1. 导出default得 Serviceaccount文件:
kubectl get serviceaccounts default -o yaml > ./sa.yaml
  1. 编辑此文件,删除"resourceVersion"所在的行,添加 "imagePullSecrets:"参数:
$ cat sa.yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  creationTimestamp: 2015-08-07T22:02:39Z
  namespace: default
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/serviceaccounts/default
  uid: 052fb0f4-3d50-11e5-b066-42010af0d7b6
secrets:
- name: default-token-uudge
imagePullSecrets:
4.重新生成 ServiceAccount:
$ kubectl replace serviceaccount default -f ./sa.yamlserviceaccounts/default
经过这样的配置之后,在当前namespaces中新创建的Pod都会自动添加如下参数:
spec:
  imagePullSecrets:
Secret的限制
使用Secret的注意事项
  • Secret以mount的方式载到Container时,将会验证所指向的Secret是否存在,如果Secret不存在,除非标明这个Secret是可选的参数,否则Pod中的Container将不会被启动,所以Secret必须在Pod创建之前被创建。
  • Secret API对象存在于一个namespaces中,它只能被同一个namespaces的Pods使用。
  • 每个单独的Secret大小都不能超过1MB,Kubernetes不鼓励创建大尺寸的Secret,因为这样将会占用API Server和kubelet的大量内存。当然创建过多的小的Secret也会占用大量内存,这个需要根据场景进行合理的规划。
  • Secret只能应用于通过API Server创建的Pods,这包括使用kubectl命令创建的Pods和通过RC直接创建的Pods。不包含使用kubelet --manifest-url 参数, --config参数创建的Pod,使用REST API直接创建的也无法使用。
  • 通过secretKeyRef引用已命名的Secret中不存在的key将阻止pod启动。
  • 用于通过envFrom填充环境变量的密钥将具有可以被忽略的key,这些key可以被视为无效的环境变量时, 该pod将被允许启动。 此时,kubernetes将会生成一个事件,其原因是InvalidVariableNames,该消息将包含跳过的无效键列表,可以通过如下命令查看:
    $ kubectl get events
    LASTSEEN   FIRSTSEEN   COUNT     NAME            KIND      SUBOBJECT                         TYPE      REASON0s         0s          1         dapi-test-pod   Pod                                         Warning   InvalidEnvironmentVariableNames   kubelet, 127.0.0.1      Keys [1badkey, 2alsobad] from the EnvFrom secret default/mysecret were skipped since they are considered invalid environment variable names.
Secret的加载过程
通过API Server创建pod时,API Sserver不会检查是否存在可以引用的Secret。 一旦pod被调度,kubelet将尝试获取Secret值。 如果由于该Secret不存在或由于暂时缺少与API服务器的连接而无法获取该Secret,则kubelet将定期重试。 它将报告有关pod的事件,说明它尚未启动的原因。 获取Secret后,kubelet将创建并安装包含它的卷。 在安装所有pod的卷之前,pod的容器都不会启动。
在Kubelet启动Pod中的Container后,Container中和Secret相关的Volume将不会被改变,即使Secret本身被修改了。
如果要使用更新后的Secret,必须删除旧的Pod,并重新创建一个新的Pod.
Secret的应用示例
Pod中使用SSH Key
创建一个包含SSH Key的Secret:
kubectl create secret generic ssh-key-secret --from-file=ssh-privatekey=/path/to/.ssh/id_rsa --from-file=ssh-publickey=/path/to/.ssh/id_rsa.pub
提示:在发送自己的ssh密钥之前要仔细考虑:群集的其他用户可以访问该Secret。 使用您希望与您共享Kubernetes群集的所有用户都可以访问的Service Account,如果他们被泄露,可以撤销此Secret.
创建一个Pod,使用此Secret:
kind: PodapiVersion: v1metadata:
  labels:
  volumes:
  - name: secret-volume
    secret:
      secretName: ssh-key-secret
  containers:
  - name: ssh-test-container
    image: mySshImage
    volumeMounts:
      readOnly: true
      mountPath: "/etc/secret-volume"
当容器的命令运行时,指定的key将会在如下目录被使用:
/etc/secret-volume/ssh-publickey
/etc/secret-volume/ssh-privatekey
然后容器可以自由地使用Secret数据来建立ssh连接。
为Pod加载生产/测试 认证信息
在不同环境中,可以指定不同的Secret,比如生产和测试Secret的进行区分。
首先,创建生产,测试两个不同的Secret:
$ kubectl create secret generic prod-db-secret --from-literal=username=produser --from-literal=password=Y4nys7f11secret "prod-db-secret" created
$ kubectl create secret generic test-db-secret --from-literal=username=testuser --from-literal=password=iluvtestssecret "test-db-secret" created
注意:特殊字符如 '$', '*', '!'需要转义。如果密码中包含特殊字符,需要使用 \ 来进行转义,如,使用密码为:S!B*d$zDsb ,那需要执行如下命令:
kubectl create secret generic dev-db-secret --from-literal=username=devuser --from-literal=password=S\\!B\\\*d\\$zDsb
如果是以指定文件的方式,使用‘--from-file’的方式,就不需要转义。
创建Pod:
apiVersion: v1
kind: List
items:
- kind: Pod
  apiVersion: v1
  metadata:
    labels:
  spec:
    volumes:
      secret:
        secretName: prod-db-secret
    containers:
    - name: db-client-container
      image: myClientImage
      volumeMounts:
      - name: secret-volume        readOnly: true
        mountPath: "/etc/secret-volume"- kind: Pod
  apiVersion: v1
  metadata:
    labels:
  spec:
    volumes:
      secret:
        secretName: test-db-secret
    containers:
      volumeMounts:
两个Container中都会文件系统中找到如下文件,其中包含不同容器环境的值:
/etc/secret-volume/username
/etc/secret-volume/password
请注意两个pod的规格如何仅在一个字段中有所不同; 这有助于从常见的pod配置模板创建具有不同功能的pod。
您可以使用两个服务帐户进一步简化基本容器规范:一个称为prod-user,使用prod-db-secret,另一个称为test-user,带有test-db-secret。 然后,pod规范可以缩短为,例如:
  labels:
  serviceAccount: prod-db-client
  containers:
在Secret volume中隐藏密钥文件
如果想在Pod中使用.filename的方式隐藏密钥文件,可以使用如下的定义方式:
kind: SecretapiVersion: v1metadata:
  .secret-file: dmFsdWUtMg0KDQo=
---kind: PodapiVersion: v1metadata:
  volumes:
    secret:
      secretName: dotfile-secret
  containers:
  - name: dotfile-test-container
    image: k8s.gcr.io/busybox
    command:
    - ls
    - "-l"
    - "/etc/secret-volume"
    volumeMounts:
      readOnly: true
secret-volume中将会包换一个单独的文件 .secret-file , 在dotfile-test-container容器中将会在如下路径存放此文件:
/etc/secret-volume/.secret-file
使Secret只在一个容器中可见
考虑到应用程序需要回应HTTP请求,处理一些复杂的业务逻辑,使用HMAC签名的方式加密消息。由于应用逻辑的复杂性,在服务器中可能存在未被注意的远程文件读取漏洞,这可能会将私钥暴露给×××者。
这可以分为两个容器中的两个进程:一个前端容器,它处理用户交互和业务逻辑,但是看不到私钥; 和一个可以看到私钥的签名者容器,并响应来自前端的简单签名请求(例如,通过localhost网络)
使用这种分区方法,×××者现在必须欺骗应用程序服务器做一些相当随意的事情,这可能比让它读取文件更困难。
最佳实践
当部署与Secret API进行交互的应用时,应使用如RBAC等认证策略加以限制。
Secret通常具有跨越一系列重要性的价值,其中许多可能导致Kubernetes集群发生更改。
由于这些原因,使用wathc和list在namespace中操作Secret是非常高的的权限,我们应该尽量避免普通用户有此权限。应该仅为最高特权的系统级组件保留查看和列出群集中所有Secret的功能。
需要访问Secret API的应用程序应该根据需要执行get请求。 这使管理员可以限制对所有Secret 的访问,同时白名单列出对应用所需的各个实例的访问权限。
为了提高循环get的性能,客户端可以设计引用Secret的资源,然后使用watch此资源,在引用更改时重新请求Secret。此外,还提出了一种允许客户端watch单个资源的“bulk watch ”API,并且可能会在未来的Kubernetes版本中提供。
安全策略
保护
由于可以独立于使用它们的pod创建Secret对象,因此在创建,查看和编辑pod的工作流程中泄露Secret的风险较小。系统还可以对Secret对象采取额外的保护措施,例如尽可能避免将其写入磁盘。
如果该节点上的pod需要使用Secret,则仅将Secret发送到此节点,并且Secret不会被写入磁盘。它存储在tmpfs中。一旦删除依赖它的pod,它就会被删除。
在大多数Kubernetes项目维护的发行版中,用户与apiserver之间的通信以及从apiserver到kubelet的通信受SSL / TLS保护。通过这些通道传输时,有效保护了Secret。
节点上的Secret数据存储在tmpfs卷中,因此不会停留在节点上。
在同一节点上可能存在几个pod的Secret。但是,只有pod请求的Secret可能在其容器中可见。因此,一个Pod无法访问另一个pod的Secret。
Pod中可能有几个容器。但是,pod中的每个容器都必须在其volumeMounts中请求Secret卷,以使其在容器中可见。这可用于在Pod级别构建有用的安全分区。
风险
  • 在API服务器中,Secret数据以明文形式存储在etcd中;因此:
    • 管理员应限制对管理员用户的etcd访问权限
    • API服务器中的Secret数据在etcd使用的磁盘上处于静止状态;管理员可能想要在不再使用时擦除/粉碎etcd使用的磁盘
  • 如果通过JSON或YAML文件配置Secret,该文件的Secret数据编码为base64,共享此文件或将其签入到源存储库意味着该密钥已被泄露。 Base64编码不是加密方法,被认为与纯文本相同。
  • 应用程序仍然需要在从卷读取后保护Secret值,例如不会意外地将其记录或传输给不受信任的一方。
  • 可以创建使用Secret的用户也可以看到该Secret的值。即使apiserver策略不允许该用户读取Secret对象,用户也可以运行暴露Secret的pod。
  • 如果运行了etcd的多个副本,则它们之间将共享Secret。默认情况下,etcd不保护与SSL / TLS的对等通信,但可以配置。
  • 目前,任何在任何节点上具有root权限的人都可以通过kubelet从apiserver中读取任何Secret。计划的功能是仅向实际需要它们的节点发送Secret,以限制根漏洞对单个节点的影响。
提示:从1.7版本开始,已经支持在REST中对Secret数据加密。参考文档
本文转自酥心糖博客51CTO博客,如需转载,请自行联系原作者。
原文链接
