伪造linux系统时间
李玮顾 发表于 2019/09/02 20:40:04 2019/09/02
【摘要】 在Docker里伪造系统时间
1.说明
    有时需要伪造linux系统时间,比如在Docker里设置容器的特定系统时间,并且不想改变主机的系统时间,这时可以用 libfaketime 来伪造系统时间。
    参考:https://github.com/wolfcw/libfaketime
2.安装与使用
    安装 libfaketime 可以下载 github 后进行编译,生成.so动态库。
    在使用时,需要将该动态库加入环境变量 LD_PRELOAD 里,再设置 FAKETIME 等环境变量来改变系统时间。
3.示例
    以下是基于 ubuntu 安装 jdk 和 libfaketime 的 Dockerfile,需要先下载 jdk 和 libfaketime 放到 files 里供COPY。
FROM ubuntu:16.04
LABEL Description="This image is centos with jdk8." Vendor="liweigu" Version="1.0"
ENV LANG="C.UTF-8" TZ="Asia/Shanghai" JAVA_HOME="/soft/jdk1.8.0_201" DONT_FAKE_MONOTONIC=1
COPY files /files
RUN mkdir /so && mkdir /soft/ && mv /files/* /soft/ && \
apt-get update && apt-get install -yq --no-install-recommends tzdata libc6-dev-i386 libx11-dev libxtst-dev lsb build-essential && \
        cd /soft/libfaketime/src && make && make install && cp /usr/local/lib/faketime/libfaketimeMT.so.1 /so/faketime.so && \
ln -s $JAVA_HOME/bin/java /usr/bin/java && \
ln -snf /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime && echo $TZ > /etc/timezone
    测试命令如:
docker run -it --rm -e LD_PRELOAD=/so/faketime.so -e FAKETIME="+1d" registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/cdsf/jdk:8 sh -c 'date'
