【许晓笛】 EOS 智能合约案例解析(2)
圆方圆学院 发表于 2018/12/01 17:30:38 2018/12/01
【摘要】 详解 EOS 智能合约的 cpp 文件之前的文章介绍了 eosio.token 智能合约的 hpp 文件,这次向大家介绍 eosio.token.cpp 文件,cpp 文件即 C++ 代码文件,智能合约所有的业务逻辑内容都是在 cpp 文件中实现的。eosio.token.cpp 文件地址: https://github.com/EOSIO/eos/blob/master/contracts...
详解 EOS 智能合约的 cpp 文件
eosio.token.cpp 文件地址: https://github.com/EOSIO/eos/blob/master/contracts/eosio.token/eosio.token.cpp
了解 C/C++ 开发的同学肯定熟悉,cpp 文件的主要使命是实现 hpp 文件中声明的函数(方法),包括公有函数(EOS 里也叫 action)和私有函数。hpp 里挖的坑,cpp 要一个不留地实现。
私有函数
照惯例,私有函数都是工具函数,供类内部的其他函数调用。
sub_balance(减资产)函数
作用:从指定账户中减去资产 参数:被修改账户,资产数,资产状态
// 参数:被修改账户          资产种类与数量      资产状态结构体
 void token::subbalance( accountname owner, asset value, const currencystats& st ) {
//建立一个 multiindex,用来操作数据库
//这里的参数 self 表示数据的拥有者为智能合约本身,参数 owner 表示储存在名为被修改账户的表中
//这样并不是直接建立了一个新表,而是让 C++ 程序与数据库对应的表之间建立了数据传输的通道
accounts fromacnts( _self, owner );
//在数据表中查询要减少的代币结构体,就是 hpp 文件中定义的 account 结构体
   const auto& from = fromacnts.get( value.symbol.name() );
//校验,要减少的代币数量应该小于目前拥有的代币数量,否则会报错。
   eosioassert( from.balance.amount >= value.amount, "overdrawn balance" );
//判断是否有被修改账户的授权
   if( hasauth( owner ) ) {
//校验,账户是否被冻结
      eosioassert( !st.canfreeze || !from.frozen, "account is frozen by issuer" );
//校验,这种代币是否被冻结
      eosioassert( !st.canfreeze || !st.isfrozen, "all transfers are frozen by issuer" );
//校验,账户是否在白名单中
      eosioassert( !st.enforcewhitelist || from.whitelist, "account is not white listed" );
//如果没有被修改账户的授权,检查是否有发币者的授权
else if( hasauth( st.issuer ) ) {
/如果有发币者的授权,那么肯定是在召回代币,查看代币是否可以召回
      eosioassert( st.canrecall, "issuer may not recall token" );
else {
      //如果两种授权都没有,则失败,没有足够的权限
      eosioassert( false, "insufficient authority" );
   //通过 Lambda 表达式(匿名函数)修改将代币结构体
 from_acnts.modify( from, owner, & {
//匿名函数 函数体        a.balance -= value;
add_balance(增加资产)函数
作用:从指定账户中增加资产 参数:被修改账户,资产数,资产状态,存储资源支付账户
//参数:被修改账户         代币数量      代币状态结构体             储存支付账户
void token::add_balance( account_name owner, asset value, const currency_stats& st, account_name ram_payer )
//建立一个 multi_index,用来操作数据库
   accounts to_acnts( _self, owner );
 //在数据表中查询要增加的代币结构体
   auto to = to_acnts.find( value.symbol.name() );
//如果 to == to_acnts.end(),说明查找到数据表的末尾都没有对应的结构体,说明该账户没有该代币
 if( to == to_acnts.end() ) {
//校验,该代币是否开启了白名单功能
eosio_assert( !st.enforce_whitelist, "can only transfer to white listed accounts" );
//使用 emplace 方法,在数据表中增加一项
 to_acnts.emplace( ram_payer, [&]( auto& a ){
//匿名函数体,代币数量等于每次转入的数量,因为之前没有
 a.balance = value;
//如果数据表中已经存在此项,只需增加代币数量
else {
      //检查账户是否在白名单中
      eosio_assert( !st.enforce_whitelist || to->whitelist, "receiver requires whitelist by issuer" );
      //使用 modify 方法,修改项目
      to_acnts.modify( to, 0, [&]( auto& a ) {
        //直接修改代币数量
        a.balance += value;
公有函数
EOS 合约中的公有函数大多是供别的账户调用的 Action,根据 hpp 文件,我们需要实现 create、issue、transfer 三个公有函数(action)。
create(新建代币)函数
create 函数用来创建一种新的代币,并设置这种新代币的各种参数。
                 //参数:发币账户
void token::create( accountname issuer,
                    //最大发行量
                    asset        maximumsupply,
                    //发币者是否可以冻结代币
                    uint8t      issuercanfreeze,
                    //发币者是否可以召回代币
                    uint8t      issuercanrecall,
                    //是否可以设置白名单
                    uint8t      issuercanwhitelist )
    //需要 eosio.token 账户本身的授权
    requireauth( _self );
auto sym = maximum_supply.symbol;
//校验,新代币名称是否有效
eosio_assert( sym.is_valid(), "invalid symbol name" );
//校验,最大发行量是否有效
eosio_assert( maximum_supply.is_valid(), "invalid supply");
//校验,最大发行量是否大于零
eosio_assert( maximum_supply.amount > 0, "max-supply must be positive");
//建立一个 milti_index 数据表,用来与数据库交互
stats statstable( _self, sym.name() );
//在表中搜索相同名称的代币
auto existing = statstable.find( sym.name() );
//校验,是否已经存在相同名称的代币
eosio_assert( existing == statstable.end(), "token with symbol already exists" );
statstable.emplace( _self, [&]( auto& s ) {
   // 使用匿名函数,将传入的参数赋值给 currency_stats 结构体
   s.supply.symbol = maximum_supply.symbol;
   s.max_supply    = maximum_supply;
   s.issuer        = issuer;
   s.can_freeze    = issuer_can_freeze;
   s.can_recall    = issuer_can_recall;
   s.can_whitelist = issuer_can_whitelist;
transfer(转账)函数
transfer 应该是这个智能合约最常用的函数,就是将代币从一个账户转到另一个。
//转出方账户名
void token::transfer( accountname from,
                    //转入方账户名
                      accountname to,
                    //代币种类与数量
                      asset        quantity,
                    //转账备忘(目前还没实现)
                      string       /memo/ )
    //打印转账提示
    print( "transfer" );
    //检查转出方权限
    require_auth( from );
    //得到代币名称
    auto sym = quantity.symbol.name();
stats statstable( _self, sym );
//在数据表中寻找代币的 currency_stats 结构体
const auto& st = statstable.get( sym );
//向转出方获取回执
require_recipient( from );
//向转入方获取回执
require_recipient( to );
//校验,转出的代币是否有效
eosio_assert( quantity.is_valid(), "invalid quantity" );
//校验,转账数量要大于0
eosio_assert( quantity.amount > 0, "must transfer positive quantity" );
//调用 sub_balance 私有方法
sub_balance( from, quantity, st );
//调用 add_balance 私有方法
add_balance( to, quantity, st, from );
issue(发币)函数
上面的 create 函数创建代币后只是给定了参数,并没有真正的代币被创建出来,需要 issue 函数进行发币。
//参数:代币接收方     代币数量和种类      备忘
void token::issue( accountname to, asset quantity, string memo )
    //打印提示
    print( "issue" );
    //获取代币名称
    //建立一个 miltiindex 数据表,用来与数据库交互
    stats statstable( self, sym );
    //在数据表中搜索代币 currencystats 结构体
//检查发币者授权
require_auth( st.issuer );
//检查资产是否有效
//检查资产是否大于零
eosio_assert( quantity.amount > 0, "must issue positive quantity" );
//检查创造的总资产是否大于最大代币数
eosio_assert( quantity <= st.max_supply - st.supply, "quantity exceeds available supply");
//更新资产创造数量记录
statstable.modify( st, 0, [&]( auto& s ) {
   s.supply += quantity;
//给发布者增加资产
add_balance( st.issuer, quantity, st, st.issuer );
//判断代币接受方是否是发币者
if( to != st.issuer )
    //这里使用了一个特殊处理,先给发币者增加相应的代币,再调用 transfer 函数转账给代币接受方。
    //这样做的目的是让代币接受方收到通知
   SEND_INLINE_ACTION( *this, transfer, {st.issuer,N(active)}, {st.issuer, to, quantity, memo} );
设置 action
大家知道 EOS 系统的智能合约是以 action 为基本动作单位的,我们要将需要声明为 action 的函数告知 EOS 系统,通过以下宏即可实现。
//将 create issue transfer 三个共有函数声明为 action,供其他账户调用。
EOSIO_ABI( eosio::token, (create)(issue)(transfer) )
相关文章和视频推荐
圆方圆学院汇集大批区块链名师,打造精品的区块链技术课程。 在各大平台都长期有优质免费公开课,欢迎报名收看。
公开课地址:https://ke.qq.com/course/345101
