某某地会控操作延时等问题分析
永哥123 发表于 2018/09/05 11:21:20 2018/09/05
【摘要】 1.1 现象描述7月17日下午,一线反馈现场通过终端主叫呼集召开会议,出现会控操作延时问题,同时出现终端注册GK时断时续问题。1.2 会控操作延时问题分析现场做了如下测试操作:1. 北京局点终端Ping MCU IP地址,显示丢包率最高达60%;2. 与MCU位于同一网段的PC ping MCU,显示丢包率达40%左右;3. MCU ping 同一...
1.1      现象描述
1.2      会控操作延时问题分析
现场做了如下测试操作:
3.     MCU ping 同一网段PC,无丢包,但是延时较大:
4.     MCU ping自己IP,ping结果正常:
通过现场的Ping操作确认,终端和MCU互通时,存在较大延时和丢包,导致会控操作存在明显延时。
同时,MCU ping自己正常,表明MCU内部业务层处理正常。
1.3      MCU异常延时和丢包原因排查
1.3.1        日志分析
通过查看现场工程师反馈MCU告警灯闪烁,但通过命令行查看无告警。通过获取MCU日志查看,告警日志记录7月17日上午10点钟(MCU系统时间)开始,MCU底层持续检测到网络存在网络风暴冲击:
1.3.2        抓包分析
     现场在MCU侧交换机上进行了端口镜像抓包,从抓包中可以看到,现网网络中存在大量如下ipv6报文:
经统计,不到2分钟的时间,抓包中统计该报文数量为1059015个,平均1S钟该报文数量在10000个左右:
     该报文为DHCPv6组播报文,从抓包中分析,为DHCPv6客户端发向DHCPv6服务器的请求报文。源IP地址为IPv6地址:FE80::5636:9bff:fe00:ec1d,目的IP为组播IP。上一跳MAC地址为:54:36:9b:00:4c:1d。
每秒发送上万个DHCPv6请求,从数量级上分析属于异常。
1.3.3        根因分析
视频会议设备作为专业的多媒体处理设备,使用的会控操作等非媒体报文非常少,主要资源用于音视频媒体报文处理,非媒体报文处理分配资源较少。MCU单板最大支持250M的媒体报文处理,其他非媒体报文上传到业务层进行处理,业务层处理资源有限。
现网存在大量的DHCPv6报文冲击,属于非媒体报文,报文数量持续保持在高数量级,占用大量MCU处理非媒体报文的资源,导致MCU对ping包、GK注册报文、会议控制信令报文等正常非媒体报文的处理能力不足,出现终端注册GK失败、Ping包丢失和会控操作延时等现象。
1.4      问题解决方案
问题原因为现网中存在大量的DHCPv6报文,造成MCU对的非媒体报文处理的影响,导致终端注册GK离线、会控操作响应延时、ping报文丢包现象。
1.4.1        问题解决方案
现网需找到该报文的源头,进行相应处理,停止该报文的异常发送。
关于查处源头设备的思路,建议如下,仅供参考:
1.     在网关设备和出口设备处抓包,确定该报文源头是内部设备还是外部设备。
2.     如果是内部设备,尝试通过源IP和上一跳MAC地址查找:
如果为病毒触发,有可能为伪装IP和MAC地址。如果通过IP和MAC地址无法确定,内部局域网内在关键节点抓包,分段确认数据包来源。
3.     如果源头是外网引入,则在网关等关键设备屏蔽该报文即可。
  另外,该异常报文从MCU日志记录显示,是从17日上午10点左右开始出现的,可以了解下当时网络中有无做过什么变动。
1.4.2        建议规避措施
尝试在MCU所接交换机上是否可屏蔽该报文(一般3层交换机可操作):
