Python 解压缩文件详解
技术火炬手 发表于 2019/04/09 15:40:25 2019/04/09
【摘要】 zipfile模块及相关方法介绍:1 压缩1.1 创建zipfile对象zipfile.ZipFile(file, mode='r', compression=0, allowZip64=True, compresslevel=None)创建Zipfile对象,主要参数:1>file压缩包名称;2>mode:读'r'或者写'w'模式;3>compression:设置压缩格式;4>compre...
zipfile模块及相关方法介绍:
1 压缩
1.1 创建zipfile对象
创建Zipfile对象,主要参数:
1>file压缩包名称;
4>compresslevel:压缩等级;
压缩格式分类:
zipobj.write(self, filename, arcname=None, compress_type=None, compresslevel=None)
1.2 添加压缩文件
参数说明:
1>fiename:添加文件路径;
2>arcname:归档文件路径与名称;
1.3 添加压缩数据
zipobj.writestr(zinfo_or_arcname, data, compress_type=None, compresslevel=None)
参数说明:
1>zinfo_or_arcname:归档文件名称;
2>data:压缩数据str或者byte,如果数据为str,需要先进行Utf-8编码;
1.4 关闭
关闭压缩文件:
zipobj.close()
1.5 一个例子:
压缩目录如下:
代码实现:
import zipfile
logdir = '/home/linux/logs'
zipname = '/home/linux/logs.zip'#创建zip对象,fzip = zipfile.ZipFile(zipname, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED)#遍历要压缩目录flist = os.listdir(logdir)
for name in flist:
    fpath = os.path.join(logdir, name)    #写入要压缩文件
    fzip.write(fpath)#关闭fzip.close()
进入目录解压,文件路径如下:
可以看到,我们将整个目录添加到压缩文件中,其实我们更想做的是logs/*.log;
对代码进行修改:
import zipfile#创建zip对象,fzip = zipfile.ZipFile(zipname, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED)#遍历要压缩目录flist = os.listdir(logdir)#获取压缩目录名称basename = os.path.basename(logdir)
for name in flist:
    arcname = os.path.join(basename, name)    #写入要压缩文件,并添加归档文件名称
    fzip.write(fpath, arcname=arcname)#关闭fzip.close()
压缩之后,解压缩内容:
这个才是我们想要的。
2.获取压缩包信息
打开压缩包:
frzip = zipfile.ZipFile(zipname, 'r', zipfile.ZIP_DEFLATED):只读方式打开;
frzip.printdir(),显示压缩包文件信息
File Name                                             Modified             Size
logs/1003.log                                  2019-04-09 10:00:10           17logs/1001.log                                  2019-04-09 10:00:06           17logs/1004.log                                  2019-04-09 10:00:12           17logs/1002.log                                  2019-04-09 10:00:08           17logs/1000.log                                  2019-04-09 10:00:04           17
frzip.filelist:记录压缩包文件信息,与printdir类似,内容如下:
[<ZipInfo filename='logs/1003.log' compress_type=deflate filemode='-rw-r--r--' file_size=17 compress_size=17>, <ZipInfo filename='logs/1001.log' compress_type=deflate filemode='-rw-r--r--' file_size=17 compress_size=17>, <ZipInfo filename='logs/1004.log' compress_type=deflate filemode='-rw-r--r--' file_size=17 compress_size=17>, <ZipInfo filename='logs/1002.log' compress_type=deflate filemode='-rw-r--r--' file_size=17 compress_size=17>, <ZipInfo filename='logs/1000.log' compress_type=deflate filemode='-rw-r--r--' file_size=17 compress_size=17>]
frzip.getinfo(name):获取指定arcname的信息:
frzip.getinfo('logs/1003.log')
#输出结果:<ZipInfo filename='logs/1003.log' compress_type=deflate filemode='-rw-r--r--' file_size=17 compress_size=17>
frzip.namelist():获取压缩文件列表
['logs/1003.log',
 'logs/1001.log',
 'logs/1004.log',
 'logs/1002.log',
 'logs/1000.log']
3 解压压缩包
frzip.extract(member, path=None, pwd=None):解压缩一个文件到指定目录;
参数:
member:压缩包中文件;
path:解压缩到指定目录,默认解压到当前目录;
frzip.extractall(path=None, members=None, pwd=None):解压缩多个文件到指定目录;
参数:
path:指定的解压目录;
members:指定解压文件,默认解压全部;
解压指定文件到指定目录:
#可以自己定义路径zipname = '/home/linux/logs.zip'
extractpath =  '/home/linux/1'#注意压缩格式选择frzip = zipfile.ZipFile(zipname, 'r', zipfile.ZIP_DEFLATED)
extractfile = frzip.namelist()
if len(extractfile):
    extname = extractfile[0]
    print('extract file:', extname)
    frzip.extract(extractfile[0], extractpath)
frzip.close()
输出结果:extract file: logs/1003.log,在extractpath目录下有log文件;
使用frzip.extractall将所有文件解压到指定目录:
extractpath =  '/home/linux/1'#注意压缩格式选择frzip = zipfile.ZipFile(zipname, 'r', zipfile.ZIP_DEFLATED)#将所有文件加压缩到指定目录frzip.extractall(extractpath)
frzip.close()
除了zipfile还有其它模块:
import gzip;
import tarfile;
这些模块使用方式都类似,后面文章中我们在详解讲解。
本文转自奇猫博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:https://blog.51cto.com/huangyg/2375853
评论(0
