你需要知道的CSS-in-JS
开发者学堂小助 发表于 2017/11/29 11:31:06 2017/11/29
【摘要】 CSS-in-JS 在组件层面(而不是文档层面)对 CSS 进行了抽象。在项目中维护一个巨大的样式文件夹实在是一件让人感到头疼的事情,很多人不禁感叹,是否还有其他更好的办法?不用说,CSS-in-JS 在目前看来就是一个最佳解决方案。
什么是 CSS-in-JS?直接在.css 文件里写 CSS(CSS-in-CSS)不是挺好的吗,为什么还需要 CSS-in-JS?
说到这里,不得不提到组件化。因为有了组件化概念,就不再需要维护一大堆杂乱的样式。CSS-in-JS 在组件层面(而不是文档层面)对 CSS 进行了抽象。在项目中维护一个巨大的样式文件夹实在是一件让人感到头疼的事情,很多人不禁感叹,是否还有其他更好的办法?不用说,CSS-in-JS 在目前看来就是一个最佳解决方案。
当然,要继续使用 CSS-in-CSS 还是转向 CSS-in-JS 完全取决于开发者自己,最关键的是选择合适的工具来改进开发工作流,在提升生产力的同时也让开发变得更有趣。
什么是 CSS-in-JS?
JSS 对 CSS 进行了抽象,使用了 JavaScript,以声明和可维护的方式来描述样式。它是一个高性能、运行在服务器端的运行时 JS 到 CSS 编译器。它的核心部分与框架无关,经过压缩后只有 6KB,并可以通过插件 API 的方式进行扩展。
需要注意的是,内联样式和 CSS-in-JS 是完全不一样的!
内联样式
在浏览器里,样式属性会被附加到 DOM 节点上:
CSS-in-JS
在浏览器里,样式类会被附加到 DOM 节点上:
可以看出,CSS-in-JS 会附加整个<style>标签的样式,而内联样式只会把属性附加到DOM节点上。
这有什么实际意义?
并不是所有的 CSS 特性在 JavaScript 里都有与之对应的事件处理器,很多伪类选择器(如:disabled、:before、:nth-child)是不受支持的,当然也不支持在 html 和 body 标签上应用样式。
而 CSS-in-JS 可以发挥 CSS 所有的特性,因为它会生成实际的 CSS,这也就可以使用任意的选择器。一些包(如 jss、styled-components)甚至支持嵌套!
使用 CSS-in-JS 有什么好处?
使用 CSS-in-JS 至少有以下好处:
面向组件——不再需要维护一大堆乱糟糟的样式,CSS-in-JS 在组件层面(而不是文档层面)对 CSS 进行了抽象。
CSS-in-JS 利用 JavaScript 生态系统的强大能力来增强 CSS。
“真正的规则隔离”——对选择器定义作用域还远远不够。如果没有显式定义,CSS 的属性就会自动继承自父元素,而使用 jss-isolate 插件就可以防止 JSS 规则继承属性。
选择器作用域——CSS 只有一个全局的命名空间,所以是无法避免出现选择器冲突的。或许 BEM 这样的命名规范对单个项目来说能起到作用,但要与第三方代码集成时就不一定了。JSS 在将 JSON 编译成 CSS 时会自动生成唯一的类名。
浏览器引擎前缀——CSS 规则自动添加了浏览器引擎前缀。
代码共享——在 JS 和 CSS 之间共享常量和函数。
只生成页面会用到的样式。
移除无效代码。
CSS 单元测试。
CSS-in-JS 的不足
不过它也有一些不尽如人意的地方:
学习曲线比较陡。
引入新的依赖。
新手难以将其应用在项目中,他们需要学习更多的东西。
挑战现有标准(这个其实算不上是个缺陷)。
但从总体上看,优势还是远远盖过它的缺点。
最为流行的几个 CSS-in-JS 框架
下面介绍几个流行的 CSS-in-JS 框架,它们在 NPM 上的热度如下图:
下面主要展示它们的代码风格。
Styled Components
https://www.styled-components.com/
JSS-React
https://github.com/cssinjs/react-jss
glamorous
https://glamorous.rocks/
Radium
http://formidable.com/open-source/radium/
Aphrodite
https://github.com/Khan/aphrodite
Stylotron
在 Github 上甚至有个专门收集 CSS-in-JS 的项目:
https://github.com/tuchk4/awesome-css-in-js
你怎么看CSS-in-JS呢?你会使用上面这些项目吗?
来自:前端之巅  薛命灯 编译
