《React+Redux前端开发实战》—1.1.5 Webpack loader实战
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《React+Redux前端开发实战》一书中的第1章,第1.1.6节,作者是徐顺发.
使用Webpack loader构建项目示例:
在前面示例基础上对文本样式进行修改,在根目录下安装loader,命令如下:
npm install css-loader style-loader –D
(1)新建文件./webpack.config.js,代码如下,其中的rules用来配置loader。
module.exports = {
entry: "./a.js",
output: {
path: __dirname,
filename: "bundle.js"
mode: "production",
module: {
rules: [
{ test: /\.css$/, loader: "style-loader!css-loader" }
(2)新建./style.css样式文件,代码如下:
body {
color: red;
(3)在a.js中引入样式文件:
import "./style.css";
此时项目结构如下:
├── a.js
├── index.html
├── package.json
├── style.css
└── webpack.config.js
(4)在终端执行Webpack命令:
webpack
Webpack会默认找到webpack.config.js配置文件,直接执行里面的命令,显示结果如图1.4所示。
图1.4 Webpack编译之loader
(5)根目录下会再次生成bundle.js文件。打开浏览器后,黑色英文Hello World!的颜色将变为红色。
实际项目中,一般不会直接执行Webpack命令,而是在package.json中的scripts内配置:
"scripts": {
"a" :"webpack --config ./webpack.config.js"
其中,参数--config用于指定读取哪个配置文件。如果没有指定--config,Webpack会默认读取webpack.config.js或webpackfile.js文件。项目中通常会配置两三个Webpack配置文件,命名时一般会带上环境,如webpack.config.base.js,webpack.config.dev.js和webpack.config.prod.js。
然后在终端执行:
npm run a
提示:如果默认安装的package.json文件名为package-lock.json,别忘记修改过来。
cloudbbs@huaweicloud.com
