Zookeeper 扩展之殇
Tom forever 发表于 2019/09/03 11:12:59 2019/09/03
【摘要】 一、背景基于公司发展硬性需求,生产VM服务器要统一迁移到ZStack 虚拟化服务器。检查自己项目使用的服务器,其中zookeeper集群中招,所以需要进行迁移。二、迁移计划为了使迁移不对业务产生影响,所以最好是采用扩容 -> 缩容 的方式进行。说明:1.原生产集群为VM-1,VM-2,VM-3组成一个3节点的ZK集群;2.对该集群扩容,增加至6节点(新增ZS-1,ZS-2,ZS-3),进行数...
一、背景
二、迁移计划
zk
说明:1.原生产集群为VM-1,VM-2,VM-3组成一个3节点的ZK集群;2.对该集群扩容,增加至6节点(新增ZS-1,ZS-2,ZS-3),进行数据同步完成;3.进行缩容,下掉原先来的三个节点(VM-1,VM-2,VM-3);4.替换nginx解析地址。OK! 目标很明确,过程也很清晰,然后开干。
三、步骤 (过程已在测试环境验证无问题):
  1. 对新增的三台服务器进行zk环境配置,和老集群配置一样即可,最好使用同一版本(版主使用的是3.4.6);
  2. 对老节点的zoo.cfg 增加新集群的地址(逐一增加),然后对新增加节点逐一重启。
zk-2
四、问题
  • ZS-1 启动成功,zkServer.sh status 报错,用zkServer.sh status查看,反馈如下异常:
[root@localhost bin]# ./zkServer.sh  statusZooKeeper JMX enabled by defaultUsing config: /usr/zookeeper/zookeeper-3.4.6/bin/../conf/zoo.cfgError contacting service. It is probably not running.
  • 此时查看数据,数据同步正常
ZS-1 数据同步正常,但是无法查看节点的状态信息;
  • 怀疑是因为老节点没有重启的原因;此时去查看原集群节点信息,发现原集群节点状态异常。经排查定位,原集群的状态一直处于异常状态。
  • 初步定位原因可能是原集群的选举存在异常,导致新节点无法正常纳入,继续排查。
  • 恢复集群初始状态,如果集群节点的状态一直没法正常查看。OK 继续定位…
五、排查过程
以下方法来自于网络:
可能有以下几个原因:
第一、zoo.cfg文件配置:dataLogDir指定的目录未被创建。
1.zoo.cfg[root@SIA-215 conf]# cat zoo.cfg...dataDir=/app/zookeeperdata/datadataLogDir=/app/zookeeperdata/log...2.路径[root@SIA-215 conf]# cd /app/zookeeperdata/[root@SIA-215 zookeeperdata]# lltotal 8drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 23 19:59 datadrwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 29  2015 log
经排查 排除该因素。
第二、myid文件中的整数格式不对,或者与zoo.cfg中的server整数不对应。
[root@SIA-215 data]# cd /app/zookeeperdata/data[root@SIA-215 data]# cat myid 2[root@SIA-215 data]#
定位排查后排除不是该原因。
第三、防火墙未关闭。
使用service iptables stop 关闭防火墙;
使用service iptables status确认;
使用chkconfig iptables off禁用防火墙。
确认防火墙是关闭的。
[root@localhost ~]# service iptables statusiptables: Firewall is not running.确认防火墙是关闭的
第四、端口被占用。
[root@localhost bin]# netstat -tunlp | grep 2181tcp        0      0 :::12181                    :::*                        LISTEN      30035/java          tcp        0      0 :::22181                    :::*                        LISTEN      30307/java 确认端口没有被占用
第五、zoo.cfg文件中主机名出错。
经测试环境测试,主机名正确,多域名解析也正常,不存在此问题
第六、hosts文件中,本机的主机名有两个对应,只需保留主机名和ip地址的映射。
经测试环境测试,主机名正确,多域名解析也正常,不存在此问题 排除。
第七、zkServer.sh里的nc命令有问题。
 可能是机器上没有安装nc命令,还有种说法是在zkServer.sh里找到这句: STAT=`echo stat | nc localhost $(grep clientPort “$ZOOCFG” | sed -e ‘s/.*=//’) 2> /dev/null| grep Mode` 在nc与localhost之间加上 -q 1 (是数字1而不是字母l) zookeeper版本是3.4.6,zkServer.sh里根本没有这一句(获取状态的语句没有用nc命令) # -q is necessary on some versions of linux where nc returns too quickly, and no stat result is output    clientPortAddress=`grep "^[[:space:]]*clientPortAddress[^[:alpha:]]" "$ZOOCFG" | sed -e 's/.<i class="math-start"></i>=//'`    if ! [ $clientPortAddress ]    then        clientPortAddress="localhost"    fi    clientPort=`grep "^[[:space:]]*clientPort[^[:alpha:]]" "$ZOOCFG" | sed -e 's/.<i class="math-start"></i>=//'`    STAT=`"$JAVA" "-Dzookeeper.log.dir=${ZOO_LOG_DIR}" "-Dzookeeper.root.logger=${ZOO_LOG4J_PROP}" \             -cp "$CLASSPATH" $JVMFLAGS org.apache.zookeeper.client.FourLetterWordMain \             $clientPortAddress $clientPort srvr 2> /dev/null    \          | grep Mode`    if [ "x$STAT" = "x" ]    then        echo "Error contacting service. It is probably not running."        exit 1    else        echo $STAT        exit 0    fi    ;;
六、以下是自己排查的方式:
目前现象老集群数据同步正常,也能进行leader选举(从日志获取),但是无法查看节点状态,同异常信息;进行集群扩容,数据不能同步。
解决方法:
1、尝试进行foreground 模式启动,选择一台非主节点进行重启,可以前台查看启动日志。
zkserver.sh start-foreground节点启动正常,无异常输出。
2、查看shell脚本:分析zkServer.sh。
  • “Error contacting service. It is probably not running.” 这块日志出现以下脚本中。
  • 截取其中一部分脚本内容:我们可以初步定为应该是 $STAT 获取存在异常 如果STAT变量为空,则会显示Error contacting service. It is probably not running.:
    OK,那就分析下这个$STAT到底是什么鬼?
 if [ “x$STAT” = “x” ]thenecho “Error contacting service. It is probably not running.”exit 1elseecho $STATexit 0fi
3、尝试用shell的debug模式 看下执行过程:
  • 截取片段执行日志如下 :果然STAT变量确实为空,导致输出Error contacting service. It is probably not running.并且退出。
++ grep '^[[:space:]]<i class="math-start"></i>clientPort[^[:alpha:]]' /app/zookeeper-3.4.6/bin/../conf/zoo.cfg+ clientPort=5181++ grep Mode++ /opt/jdk1.8.0_131/bin/java -Dzookeeper.log.dir=. -Dzookeeper.root.logger=INFO,CONSOLE -cp '/app/zookeeper-3.4.6/bin/../build/classes:/app/zookeeper-3.4.6/bin/../build/lib/<i class="math-start"></i>.jar:/app/zookeeper-3.4.6/bin/../lib/slf4j-log4j12-1.6.1.jar:/app/zookeeper-3.4.6/bin/../lib/slf4j-api-1.6.1.jar:/app/zookeeper-3.4.6/bin/../lib/netty-3.7.0.Final.jar:/app/zookeeper-3.4.6/bin/../lib/log4j-1.2.16.jar:/app/zookeeper-3.4.6/bin/../lib/jline-0.9.94.jar:/app/zookeeper-3.4.6/bin/../zookeeper-3.4.6.jar:/app/zookeeper-3.4.6/bin/../src/java/lib/<i class="math-start"></i>.jar:/app/zookeeper-3.4.6/bin/../conf:.:/opt/jdk1.8.0_131/lib/dt.jar:/opt/jdk1.8.0_131/lib/tools.jar' org.apache.zookeeper.client.FourLetterWordMain localhost 5181 srvr+ STAT=+ ‘[‘ x = x ‘]’+ echo ‘Error contacting service. It is probably not running.’Error contacting service. It is probably not running.+ exit 1
4、修改shell脚本:分析zkServer.sh 在脚本总增加输出STAT 内容,这次我们不进行过滤。
STAT1=`"$JAVA" "-Dzookeeper.log.dir=${ZOO_LOG_DIR}" "-Dzookeeper.root.logger=${ZOO_LOG4J_PROP}" \             -cp "$CLASSPATH" $JVMFLAGS org.apache.zookeeper.client.FourLetterWordMain \             $clientPortAddress $clientPort srvr 2> test.log \ `echo "$STAT1"
  • 最好的方式是copy一个新脚本,以免污染原本的脚本。我是这么做的;然后运行该脚本。
[root@localhost bin]# ./zkServer.sh  statusZooKeeper JMX enabled by defaultUsing config: /usr/zookeeper/zookeeper-3.4.10/bin/../conf/zoo.cfgError contacting service. It is probably not running.
  • 然后查看生成的test.log 文件:果然存在异常内容。
in thread “main” java.lang.NumberFormatException: For input string: “2181at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:492)at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:527)at org.apache.zookeeper.client.FourLetterWordMain.main(FourLetterWordMain.java:76)
  • 从日志信息来看,提示说2181这个端口号造成的。 不是一个合法的数字。
zkServer.sh里有这么一句:
clientPort=`grep “^[[:space:]]<i class="math-start"></i>clientPort[^[:alpha:]]” “$ZOOCFG” | sed -e ‘s/.*=//’`grep “^[[:space:]]*clientPort[^[:alpha:]]” “$ZOOCFG” | sed -e ‘s/.*=//’在执行过程中,实际命令如下:grep ‘^[[:space:]]*clientPort[^[:alpha:]]’ /app/zookeeper-3.4.6/bin/../conf/zoo.cfg | sed -e ‘s/.*=//’
  • 最终可以基本确认配置文件存在问题。
  • 替换配置文件:重启 问题解决。
  • 存在原因可能是编辑zoo.cfg 编码格式等等引起文件内容解析异常。
作者: 毛正卫
本文转载自异步社区。
原文链接:https://www.epubit.com/articleDetails?id=f8793a111fe742788405c4f3c0c527b8
