九种跨域方式实现原理(完整版)
技术火炬手 发表于 2019/02/21 10:23:49 2019/02/21
【摘要】 前后端数据交互经常会碰到请求跨域,什么是跨域,以及有哪几种跨域方式,这是本文要探讨的内容。
前言
本文完整的源代码请猛戳github博客
一、什么是跨域?
1.什么是同源策略及其限制内容?
同源策略是一种约定,它是浏览器最核心也最基本的安全功能,如果缺少了同源策略,浏览器很容易受到XSS、CSRF等***。所谓同源是指"协议+域名+端口"三者相同,即便两个不同的域名指向同一个ip地址,也非同源。
url的组成
同源策略限制内容有:
  • Cookie、LocalStorage、IndexedDB 等存储性内容
  • DOM 节点
  • AJAX 请求发送后,结果被浏览器拦截了
但是有三个标签是允许跨域加载资源:
  • <img src=XXX>
  • <link href=XXX>
  • <script src=XXX>
    2.常见跨域场景
    当协议、子域名、主域名、端口号中任意一个不相同时,都算作不同域。不同域之间相互请求资源,就算作“跨域”。常见跨域场景如下图所示:
    九种跨域方式实现原理(完整版)
特别说明两点:
第一:如果是协议和端口造成的跨域问题“前台”是无能为力的。
第二:在跨域问题上,仅仅是通过“URL的首部”来识别而不会根据域名对应的IP地址是否相同来判断。“URL的首部”可以理解为“协议, 域名和端口必须匹配”。
这里你或许有个疑问:请求跨域了,那么请求到底发出去没有?
跨域并不是请求发不出去,请求能发出去,服务端能收到请求并正常返回结果,只是结果被浏览器拦截了。你可能会疑问明明通过表单的方式可以发起跨域请求,为什么 Ajax 就不会?因为归根结底,跨域是为了阻止用户读取到另一个域名下的内容,Ajax 可以获取响应,浏览器认为这不安全,所以拦截了响应。但是表单并不会获取新的内容,所以可以发起跨域请求。同时也说明了跨域并不能完全阻止 CSRF,因为请求毕竟是发出去了。
二、跨域解决方案
1.jsonp
1) JSONP原理
利用 <script> 标签没有跨域限制的漏洞,网页可以得到从其他来源动态产生的 JSON 数据。JSONP请求一定需要对方的服务器做支持才可以。
2) JSONP和AJAX对比
JSONP和AJAX相同,都是客户端向服务器端发送请求,从服务器端获取数据的方式。但AJAX属于同源策略,JSONP属于非同源策略(跨域请求)
3) JSONP优缺点
JSONP优点是简单兼容性好,可用于解决主流浏览器的跨域数据访问的问题。缺点是仅支持get方法具有局限性,不安全可能会遭受XSS***。
4) JSONP的实现流程
  • 声明一个回调函数,其函数名(如show)当做参数值,要传递给跨域请求数据的服务器,函数形参为要获取目标数据(服务器返回的data)。
  • 创建一个<script>标签,把那个跨域的API数据接口地址,赋值给script的src,还要在这个地址中向服务器传递该函数名(可以通过问号传参:?callback=show)。
    • 服务器接收到请求后,需要进行特殊的处理:把传递进来的函数名和它需要给你的数据拼接成一个字符串,例如:传递进去的函数名是show,它准备好的数据是show('我不爱你')。
  • 最后服务器把准备的数据通过HTTP协议返回给客户端,客户端再调用执行之前声明的回调函数(show),对返回的数据进行操作。
在开发中可能会遇到多个 JSONP 请求的回调函数名是相同的,这时候就需要自己封装一个 JSONP函数。
// index.htmlfunction jsonp({ url, params, callback }) {  return new Promise((resolve, reject) => {    let script = document.createElement('script')    window[callback] = function(data) {
      resolve(data)      document.body.removeChild(script)
    params = { ...params, callback } // wd=b&callback=show
    let arrs = []    for (let key in params) {
      arrs.push(`${key}=${params[key]}`)
    script.src = `${url}?${arrs.join('&')}`
    document.body.appendChild(script)
jsonp({  url: 'http://localhost:3000/say',  params: { wd: 'Iloveyou' },  callback: 'show'}).then(data => {  console.log(data)
上面这段代码相当于向http://localhost:3000/say?wd=Iloveyou&callback=show这个地址请求数据,然后后台返回show('我不爱你'),最后会运行show()这个函数,打印出'我不爱你'
// server.jslet express = require('express')let app = express()
app.get('/say', function(req, res) {  let { wd, callback } = req.query  console.log(wd) // Iloveyou
  console.log(callback) // show
  res.end(`${callback}('我不爱你')`)
app.listen(3000)
5) jQuery的jsonp形式
JSONP都是GET和异步请求的,不存在其他的请求方式和同步请求,且jQuery默认就会给JSONP的请求清除缓存。
$.ajax({url:"http://crossdomain.com/jsonServerResponse",dataType:"jsonp",type:"get",//可以省略jsonpCallback:"show",//->自定义传递给服务器的函数名,而不是使用jQuery自动生成的,可省略jsonp:"callback",//->把传递函数名的那个形参callback,可省略success:function (data){console.log(data);}
2.cors
CORS 需要浏览器和后端同时支持。IE 8 和 9 需要通过 XDomainRequest 来实现。
浏览器会自动进行 CORS 通信,实现 CORS 通信的关键是后端。只要后端实现了 CORS,就实现了跨域。
服务端设置 Access-Control-Allow-Origin 就可以开启 CORS。 该属性表示哪些域名可以访问资源,如果设置通配符则表示所有网站都可以访问资源。
虽然设置 CORS 和前端没什么关系,但是通过这种方式解决跨域问题的话,会在发送请求时出现两种情况,分别为简单请求和复杂请求。
1) 简单请求
只要同时满足以下两大条件,就属于简单请求
条件1:使用下列方法之一:
  • GET
  • HEAD
  • POST
条件2:Content-Type 的值仅限于下列三者之一:
  • text/plain
  • multipart/form-data
  • application/x-www-form-urlencoded
请求中的任意 XMLHttpRequestUpload 对象均没有注册任何事件监听器; XMLHttpRequestUpload 对象可以使用 XMLHttpRequest.upload 属性访问。
2) 复杂请求
不符合以上条件的请求就肯定是复杂请求了。
复杂请求的CORS请求,会在正式通信之前,增加一次HTTP查询请求,称为"预检"请求,该请求是 option 方法的,通过该请求来知道服务端是否允许跨域请求。
我们用PUT向后台请求时,属于复杂请求,后台需做如下配置:
// 允许哪个方法访问我res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'PUT')// 预检的存活时间res.setHeader('Access-Control-Max-Age', 6)// OPTIONS请求不做任何处理if (req.method === 'OPTIONS') {
  res.end()
}// 定义后台返回的内容app.put('/getData', function(req, res) {  console.log(req.headers)
  res.end('我不爱你')
接下来我们看下一个完整复杂请求的例子,并且介绍下CORS请求相关的字段
// index.htmllet xhr = new XMLHttpRequest()document.cookie = 'name=xiamen' // cookie不能跨域xhr.withCredentials = true // 前端设置是否带cookiexhr.open('PUT', 'http://localhost:4000/getData', true)
xhr.setRequestHeader('name', 'xiamen')
xhr.onreadystatechange = function() {  if (xhr.readyState === 4) {    if ((xhr.status >= 200 && xhr.status < 300) || xhr.status === 304) {      console.log(xhr.response)      //得到响应头,后台需设置Access-Control-Expose-Headers
      console.log(xhr.getResponseHeader('name'))
xhr.send()
//server1.jslet express = require('express');let app = express();
app.use(express.static(__dirname));
app.listen(3000);
//server2.jslet express = require('express')let app = express()let whitList = ['http://localhost:3000'] //设置白名单app.use(function(req, res, next) {  let origin = req.headers.origin  if (whitList.includes(origin)) {    // 设置哪个源可以访问我
    res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', origin)    // 允许携带哪个头访问我
    res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'name')    // 允许哪个方法访问我
    res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'PUT')    // 允许携带cookie
    res.setHeader('Access-Control-Allow-Credentials', true)    // 预检的存活时间
    res.setHeader('Access-Control-Max-Age', 6)    // 允许返回的头
    res.setHeader('Access-Control-Expose-Headers', 'name')    if (req.method === 'OPTIONS') {
      res.end() // OPTIONS请求不做任何处理
  next()
  res.setHeader('name', 'jw') //返回一个响应头,后台需设置
  res.end('我不爱你')
app.get('/getData', function(req, res) {  console.log(req.headers)
  res.end('我不爱你')
app.listen(4000)
上述代码由http://localhost:3000/index.html向http://localhost:4000/跨域请求,正如我们上面所说的,后端是实现 CORS 通信的关键。
3.postMessage
postMessage是HTML5 XMLHttpRequest Level 2中的API,且是为数不多可以跨域操作的window属性之一,它可用于解决以下方面的问题:
  • 页面和其打开的新窗口的数据传递
  • 多窗口之间消息传递
  • 页面与嵌套的iframe消息传递
  • 上面三个场景的跨域数据传递
postMessage()方法允许来自不同源的脚本采用异步方式进行有限的通信,可以实现跨文本档、多窗口、跨域消息传递。
otherWindow.postMessage(message, targetOrigin, [transfer]);
  • message: 将要发送到其他 window的数据。
  • targetOrigin:通过窗口的origin属性来指定哪些窗口能接收到消息事件,其值可以是字符串"*"(表示无限制)或者一个URI。在发送消息的时候,如果目标窗口的协议、主机地址或端口这三者的任意一项不匹配targetOrigin提供的值,那么消息就不会被发送;只有三者完全匹配,消息才会被发送。
  • transfer(可选):是一串和message 同时传递的 Transferable 对象. 这些对象的所有权将被转移给消息的接收方,而发送一方将不再保有所有权。
接下来我们看个例子: http://localhost:3000/a.html页面向http://localhost:4000/b.html传递“我爱你”,然后后者传回"我不爱你"。
// a.html
  <iframe src="http://localhost:4000/b.html" frameborder="0" id="frame" onload="load()"></iframe> //等它加载完触发一个事件
  //内嵌在http://localhost:3000/a.html
    <script>      function load() {        let frame = document.getElementById('frame')
        frame.contentWindow.postMessage('我爱你', 'http://localhost:4000') //发送数据
        window.onmessage = function(e) { //接受返回数据
          console.log(e.data) //我不爱你
    </script>
// b.html
  window.onmessage = function(e) {    console.log(e.data) //我爱你
    e.source.postMessage('我不爱你', e.origin)
4.websocket
Websocket是HTML5的一个持久化的协议,它实现了浏览器与服务器的全双工通信,同时也是跨域的一种解决方案。WebSocket和HTTP都是应用层协议,都基于 TCP 协议。但是 WebSocket 是一种双向通信协议,在建立连接之后,WebSocket 的 server 与 client 都能主动向对方发送或接收数据。同时,WebSocket 在建立连接时需要借助 HTTP 协议,连接建立好了之后 client 与 server 之间的双向通信就与 HTTP 无关了。
原生WebSocket API使用起来不太方便,我们使用Socket.io,它很好地封装了webSocket接口,提供了更简单、灵活的接口,也对不支持webSocket的浏览器提供了向下兼容。
我们先来看个例子:本地文件socket.html向localhost:3000发生数据和接受数据
// socket.html<script>
    let socket = new WebSocket('ws://localhost:3000');
    socket.onopen = function () {
      socket.send('我爱你');//向服务器发送数据
    socket.onmessage = function (e) {      console.log(e.data);//接收服务器返回的数据
    }</script>
// server.jslet express = require('express');let app = express();let WebSocket = require('ws');//记得安装wslet wss = new WebSocket.Server({port:3000});
wss.on('connection',function(ws) {
  ws.on('message', function (data) {    console.log(data);
    ws.send('我不爱你')
5. Node中间件代理(两次跨域)
实现原理:同源策略是浏览器需要遵循的标准,而如果是服务器向服务器请求就无需遵循同源策略。
代理服务器,需要做以下几个步骤:
  • 接受客户端请求 。
  • 将请求 转发给服务器。
  • 拿到服务器 响应 数据。
  • 将 响应 转发给客户端。
    九种跨域方式实现原理(完整版)
我们先来看个例子:本地文件index.html文件,通过代理服务器http://localhost:3000向目标服务器http://localhost:4000请求数据。
// index.html(http://127.0.0.1:5500) <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
    <script>
      $.ajax({        url: 'http://localhost:3000',        type: 'post',        data: { name: 'xiamen', password: '123456' },        contentType: 'application/json;charset=utf-8',        success: function(result) {          console.log(result) // {"title":"fontend","password":"123456"}
        },        error: function(msg) {          console.log(msg)
      })     </script>
// server1.js 代理服务器(http://localhost:3000)const http = require('http')// 第一步:接受客户端请求const server = http.createServer((request, response) => {  // 代理服务器,直接和浏览器直接交互,需要设置CORS 的首部字段
  response.writeHead(200, {    'Access-Control-Allow-Origin': '*',    'Access-Control-Allow-Methods': '*',    'Access-Control-Allow-Headers': 'Content-Type'
  })  // 第二步:将请求转发给服务器
  const proxyRequest = http
    .request(
        host: '127.0.0.1',
        port: 4000,
        url: '/',
        method: request.method,
        headers: request.headers
      serverResponse => {        // 第三步:收到服务器的响应
        var body = ''
        serverResponse.on('data', chunk => {
          body += chunk
        serverResponse.on('end', () => {
          console.log('The data is ' + body)          // 第四步:将响应结果转发给浏览器
          response.end(body)
    .end()
server.listen(3000, () => {
  console.log('The proxyServer is running at http://localhost:3000')
// server2.js(http://localhost:4000)const http = require('http')const data = { title: 'fontend', password: '123456' }const server = http.createServer((request, response) => {  if (request.url === '/') {
    response.end(JSON.stringify(data))
server.listen(4000, () => {  console.log('The server is running at http://localhost:4000')
上述代码经过两次跨域,值得注意的是浏览器向代理服务器发送请求,也遵循同源策略,最后在index.html文件打印出{"title":"fontend","password":"123456"}
6.nginx反向代理
实现原理类似于Node中间件代理,需要你搭建一个中转nginx服务器,用于转发请求。
使用nginx反向代理实现跨域,是最简单的跨域方式。只需要修改nginx的配置即可解决跨域问题,支持所有浏览器,支持session,不需要修改任何代码,并且不会影响服务器性能。
实现思路:通过nginx配置一个代理服务器(域名与domain1相同,端口不同)做跳板机,反向代理访问domain2接口,并且可以顺便修改cookie中domain信息,方便当前域cookie写入,实现跨域登录。
先下载nginx,然后将nginx目录下的nginx.conf修改如下:
// proxy服务器server {
    listen       80;
    server_name  www.domain1.com;
    location / {
        proxy_pass   http://www.domain2.com:8080;  #反向代理
        proxy_cookie_domain www.domain2.com www.domain1.com; #修改cookie里域名
        index  index.html index.htm;        # 当用webpack-dev-server等中间件代理接口访问nignx时,此时无浏览器参与,故没有同源限制,下面的跨域配置可不启用
        add_header Access-Control-Allow-Origin http://www.domain1.com;  #当前端只跨域不带cookie时,可为*
        add_header Access-Control-Allow-Credentials true;
最后通过命令行nginx -s reload启动nginx
// index.htmlvar xhr = new XMLHttpRequest();// 前端开关:浏览器是否读写cookiexhr.withCredentials = true;// 访问nginx中的代理服务器xhr.open('get', 'http://www.domain1.com:81/?user=admin', true);
xhr.send();
// server.jsvar http = require('http');var server = http.createServer();var qs = require('querystring');
server.on('request', function(req, res) {    var params = qs.parse(req.url.substring(2));    // 向前台写cookie
    res.writeHead(200, {        'Set-Cookie': 'l=a123456;Path=/;Domain=www.domain2.com;HttpOnly'   // HttpOnly:脚本无法读取
    res.write(JSON.stringify(params));
    res.end();
server.listen('8080');console.log('Server is running at port 8080...');
7.window.name + iframe
window.name属性的独特之处:name值在不同的页面(甚至不同域名)加载后依旧存在,并且可以支持非常长的 name 值(2MB)。
其中a.html和b.html是同域的,都是http://localhost:3000;而c.html是http://localhost:4000
 // a.html(http://localhost:3000/b.html)  <iframe src="http://localhost:4000/c.html" frameborder="0" onload="load()" id="iframe"></iframe>
  <script>
    let first = true
    // onload事件会触发2次,第1次加载跨域页,并留存数据于window.name
    function load() {      if(first){      // 第1次onload(跨域页)成功后,切换到同域代理页面
        let iframe = document.getElementById('iframe');
        iframe.src = 'http://localhost:3000/b.html';
        first = false;
      }else{      // 第2次onload(同域b.html页)成功后,读取同域window.name中数据
        console.log(iframe.contentWindow.name);
    }  </script>
b.html为中间代理页,与a.html同域,内容为空。
 // c.html(http://localhost:4000/c.html)  <script>
    window.name = '我不爱你'
  </script>
总结:通过iframe的src属性由外域转向本地域,跨域数据即由iframe的window.name从外域传递到本地域。这个就巧妙地绕过了浏览器的跨域访问限制,但同时它又是安全操作。
8.location.hash + iframe
实现原理: a.html欲与c.html跨域相互通信,通过中间页b.html来实现。 三个页面,不同域之间利用iframe的location.hash传值,相同域之间直接js访问来通信。
具体实现步骤:一开始a.html给c.html传一个hash值,然后c.html收到hash值后,再把hash值传递给b.html,最后b.html将结果放到a.html的hash值中。
同样的,a.html和b.html是同域的,都是http://localhost:3000;而c.html是http://localhost:4000
 // a.html  <iframe src="http://localhost:4000/c.html#iloveyou"></iframe>
  <script>
    window.onhashchange = function () { //检测hash的变化
      console.log(location.hash);
    }  </script>
 // b.html  <script>
    window.parent.parent.location.hash = location.hash
    //b.html将结果放到a.html的hash值中,b.html可通过parent.parent访问a.html页面
  </script>
 // c.html
 console.log(location.hash);  let iframe = document.createElement('iframe');
  iframe.src = 'http://localhost:3000/b.html#idontloveyou';  document.body.appendChild(iframe);
9.document.domain + iframe
该方式只能用于二级域名相同的情况下,比如 a.test.com 和 b.test.com 适用于该方式。
只需要给页面添加 document.domain ='test.com' 表示二级域名都相同就可以实现跨域。
实现原理:两个页面都通过js强制设置document.domain为基础主域,就实现了同域。
我们看个例子:页面a.zf1.cn:3000/a.html获取页面b.zf1.cn:3000/b.html中a的值
// a.html<body>
 helloa  <iframe src="http://b.zf1.cn:3000/b.html" frameborder="0" onload="load()" id="frame"></iframe>
  <script>
    document.domain = 'zf1.cn'
    function load() {      console.log(frame.contentWindow.a);
    }  </script></body>
// b.html<body>
   hellob   <script>
     var a = 100;   </script></body>
三、总结
  • CORS支持所有类型的HTTP请求,是跨域HTTP请求的根本解决方案
  • JSONP只支持GET请求,JSONP的优势在于支持老式浏览器,以及可以向不支持CORS的网站请求数据。
  • 不管是Node中间件代理还是nginx反向代理,主要是通过同源策略对服务器不加限制。
  • 日常工作中,用得比较多的跨域方案是cors和nginx反向代理
本文转自howgod博客51CTO博客
如需转载,请联系作者授权
原文链接:http://blog.51cto.com/11287369/2351527
