一条数据的HBase之旅,简明HBase入门教程9:RegionServer写数据
Jaison 发表于 2018/04/04 15:06:36 2018/04/04
【摘要】 本文介绍RegionServer侧收到Client发送的数据以后的关键处理流程:Region分发,写WAL,写MemStore,这过程中也穿插介绍了一些进阶内容
RegionServer端处理:Region分发
RegionServer的RPC Server侧,接收到来自Client端的RPC请求以后,将该请求交给Handler线程处理。
如果是single put,则该步骤比较简单,因为在发送过来的请求参数MutateRequest中,已经携带了这条记录所关联的Region,那么直接将该请求转发给对应的Region即可。
如果是batch puts,则接收到的请求参数为MultiRequest,在MultiRequest中,混合了这个RegionServer所持有的多个Region的写入请求,每一个Region的写入请求都被包装成了一个RegionAction对象。RegionServer接收到MultiRequest请求以后,遍历所有的RegionAction,而后写入到每一个Region中,此过程是串行的:
一条数据的HBase之旅,简明HBase入门教程-Write全流程
Write Per Region
从这里可以看出来,并不是一个batch越大越好,大的batch size甚至可能导致吞吐量下降。
Region内部处理:写WAL
HBase也采用了LSM-Tree的架构设计:LSM-Tree利用了传统机械硬盘的“顺序读写速度远高于随机读写速度”的特点。随机写入的数据,如果直接去改写每一个Region上的数据文件,那么吞吐量是非常差的。因此,每一个Region中随机写入的数据,都暂时先缓存在内存中(HBase中存放这部分内存数据的模块称之为MemStore,这里仅仅引出概念,下一章节详细介绍),为了保障数据可靠性,将这些随机写入的数据顺序写入到一个称之为WAL(Write-Ahead-Log)的日志文件中,WAL位于HDFS中,它的数据按时间顺序组织:
MemStore And WAL
如果位于内存中的数据尚未持久化,而且突然遇到了机器断电,只需要将WAL中的数据回放到Region中即可:
WAL Replay
在HBase中,默认一个RegionServer只有一个可写的WAL文件,WAL文件位于HDFS中,因此默认也是三副本存储的。WAL中写入的记录,以Entry为基本单元,而一个Entry中,包含:
  • WALKey 包含{Encoded Region Name,Table Name,Sequence ID,Timestamp}等关键信息,其中,Sequence ID在维持数据一致性方面起到了关键作用,可以理解为一个事务ID。
  • WALEdit WALEdit中直接保存待写入数据的所有的KeyValues,而这些KeyValues可能来自一个Region中的多行数据。
也就是说,通常,一个Region中的一个batch put请求,会被组装成一个Entry,写入到HDFS的WAL中:
Write into WAL
将Entry写到文件中时是支持压缩的,但该特性默认未开启。
WAL进阶内容
WAL Roll and Archive
当正在写的WAL文件达到一定大小以后,会创建一个新的WAL文件,上一个WAL文件依然需要被保留,因为这个WAL文件中所关联的Region中的数据,尚未被持久化存储,因此,该WAL可能会被用来回放数据。
这个操作被称之为WAL Roll。
Roll WAL
如果一个WAL中所关联的所有的Region中的数据,都已经被持久化存储了,那么,这个WAL文件会被暂时归档到HDFS的另外一个目录中:
WAL Archive In HDFS
注意,这里不是直接将HDFS目录中的WAL文件删除掉,这是一种稳妥且合理的做法,原因如下:
  • 避免因为逻辑实现上的问题导致WAL被误删,暂时归档到另外一个目录,为错误发现预留了一定的时间窗口
  • 按时间维度组织的WAL数据文件还可以被用于其它用途,如增量备份,跨集群容灾等等,因此,这些位于HDFS中的WAL文件通常不允许直接被删除,至于何时可以被清理,还需要额外的控制逻辑
另外,如果对写入HBase中的数据的可靠性要求不高,那么,HBase允许通过配置跳过写WAL操作。
思考:put与batch put的性能为何差别巨大?
在网络分发上,batch put已经具备一定的优势,因为batch put是打包分发的。
而从写WAL这块,看的出来,batch put写入的一小批次Put对象,可以通过一次sync就持久化到WAL文件中了,有效减少了IOPS。
但前面也提到了,batch size并不是越大越好,因为每一个batch在RegionServer端是被串行处理的。
利用Disruptor提升写并发性能
在高并发随机写入场景下,会带来大量的WAL Sync操作,HBase中采用了Disruptor的RingBuffer来减少竞争,思路是这样:如果将瞬间并发写入WAL中的数据,合并执行Sync操作,可以有效降低Sync操作的次数,来提升写吞吐量。
Multi-WAL
默认情形下,一个RegionServer只有一个被写入的HDFS WAL Writer,尽管WAL Writer依靠顺序写提升写吞吐量,在基于普通机械硬盘的配置下,此时只能有单块盘发挥作用(注意:WAL位于HDFS中,因此,一个WAL Writer关联HDFS中的三个DataNodes,这三个DataNodes中,都只能有一块盘发挥作用),其它盘的IOPS能力并没有被充分利用起来,这是Multi-WAL设计的初衷。Multi-WAL可以在一个RegionServer中同时启动几个WAL Writer,可按照一定的策略,将一个Region与其中某一个WAL Writer绑定,这样可以充分发挥多块盘的性能优势。
关于WAL的未来
WAL是基于机械硬盘的IO模型设计的,而对于新兴的非易失性介质,如3D XPoint,WAL未来可能会失去存在的意义,关于这部分内容,请参考文章《从HBase中移除WAL?3D XPoint技术带来的变革》。
Region内部处理:写MemStore
每一个Column Family,在Region内部被抽象为了一个HStore对象,而每一个HStore拥有自身的MemStore,用来缓存一批最近被随机写入的数据,这是LSM-Tree核心设计的一部分。
MemStore中用来存放所有的KeyValue的数据结构,称之为CellSet,而CellSet的核心是一个ConcurrentSkipListMap,我们知道,ConcurrentSkipListMap是Java的跳表实现,数据按照Key值有序存放,而且在高并发写入时,性能远高于ConcurrentHashMap。
因此,写MemStore的过程,事实上是将batch put提交过来的所有的KeyValue列表,写入到MemStore的以ConcurrentSkipListMap为组成核心的CellSet中:
Write Into MemStore
MemStore因为涉及到大量的随机写入操作,会带来大量Java小对象的创建与消亡,会导致大量的内存碎片,给GC带来比较重的压力,HBase为了优化这里的机制,借鉴了操作系统的内存分页的技术,增加了一个名为MSLab的特性,通过分配一些固定大小的Chunk,来存储MemStore中的数据,这样可以有效减少内存碎片问题,降低GC的压力。当然,ConcurrentSkipListMap本身也会创建大量的对象,这里也有很大的优化空间,去年阿里的一篇文章透露了阿里如何通过优化ConcurrentSkipListMap的结构来有效减少GC时间。
进阶内容2:先写WAL还是先写MemStore?
在0.94版本之前,Region中的写入顺序是先写WAL再写MemStore,这与WAL的定义也相符。
但在0.94版本中,将这两者的顺序颠倒了,当时颠倒的初衷,是为了使得行锁能够在WAL sync之前先释放,从而可以提升针对单行数据的更新性能。详细问题单,请参考HBASE-4528。
在2.0版本中,这一行为又被改回去了,原因在于修改了行锁机制以后(下面章节将讲到),发现了一些性能下降,而HBASE-4528中的优化却无法再发挥作用,详情请参考HBASE-15158。改动之后的逻辑也更简洁了。
进阶内容3:关于行级别的ACID
在之前的版本中,行级别的任何并发写入/更新都是互斥的,由一个行锁控制。但在2.0版本中,这一点行为发生了变化,多个线程可以同时更新一行数据,这里的考虑点为:
  • 如果多个线程写入同一行的不同列族,是不需要互斥的
  • 多个线程写同一行的相同列族,也不需要互斥,即使是写相同的列,也完全可以通过HBase的MVCC机制来控制数据的一致性
  • 当然,CAS操作(如checkAndPut)或increment操作,依然需要独占的行锁
更多详细信息,可以参考HBASE-12751。
至此,这条数据已经被同时成功写到了位于HDFS的WAL以及MemStore中:
Data Written In HBase
安全访问控制
如何保障UserA只能写数据到UserA的表中,以及禁止UserA改写其它User的表的数据,HBase提供了ACL机制。ACL通常需要与Kerberos认证配合一起使用,Kerberos能够确保一个用户的合法性,而ACL确保该用户仅能执行权限范围内的操作。
HBase将权限分为如下几类:
  • READ(‘R’)
  • WRITE(‘W’)
  • EXEC(‘X’)
  • CREATE(‘C’)
  • ADMIN(‘A’)
可以为一个用户/用户组定义整库级别的权限集合,也可以定义Namespace、表、列族甚至是列级别的权限集合。
