《HoloLens与混合现实开发》—1.9.2 产品概述
华章计算机 发表于 2019/06/19 10:54:53 2019/06/19
【摘要】 本节书摘来自华章计算机《HoloLens与混合现实开发》一书中的第1章,第1.9.2节,作者是闫兴亚 张克发 张画画 裴梦泽 马 柯 张世兴 赵素晗 。
1.9.2 产品概述
1. EasyAR SDK
(1)SDK简介
EasyAR SDK包括现实感知引擎和内容播放引擎,可以被便捷、快速、稳定地集成到移动端App中,让移动端App迅速拥有AR能力。EasyAR SDK分为EasyAR Basic SDK和EasyAR Pro SDK。
  • EasyAR Basic SDK :免费开放下载使用,没有任何限制或水印,支持使用平面目标的AR,支持1000个以上本地目标的流畅加载和识别,支持基于硬件解码的视频的播放,支持二维码识别,支持多目标同时跟踪。为AR开发者提供简单、易用且功能强大的AR SDK。
  • EasyAR Pro SDK:在EasyAR Basic SDK的基础之上提供了更高级的功能,包括AR录屏、3D物体识别、SLAM,以及不同类型目标同时识别与跟踪,满足用户特定场景的需求。
(2)SDK部分先进功能简介
表面跟踪
  • 表面特征点跟踪:自动检测特征点,虚拟内容根据特征点贴合跟踪在物品表面,纹理越丰富,跟踪越稳定。
  • 表面重跟踪:完成放置后,当有新的物品表面覆盖掉原来的表面时,AR虚拟内容自动贴合跟踪在新的物品表面上。
CAD跟踪
  • 弱纹理:可实现对弱纹理3D物体的识别跟踪。
  • 抗干扰:可应对一定程度的物体表面的高光、反射、透明;可应对一定的活动部件影响。
AR云
  • 持久化:具有重定位特性,使AR内容与真实环境的位置关系持久保存。
  • 多人互动:可在多台设备之间共享ARmap,同步AR内容和交互体验。
  • 遮挡:利用相机实时建立环境的三维空间信息,计算出AR内容与真实环境的遮挡关系。
  • 跨平台:拥有完善和简洁的多语言开发API,对原生支持友好。
2. EasyAR CRS
(1)CRS简介
EasyAR CRS是云端识别图片的解决方案,帮助开发者在线实时管理百万级别的被识别图。通过CRS解耦应用和识别目标,利用云端海量强大、低价的计算,使有限的手机等智能终端支持一个应用识别上万级别的图片,而且被识别的目标图片可以作为内容动态更新管理,无须应用升级。
EasyAR CRS可以支持EasyAR SDK,基于EasyAR SDK的应用会将图像信息作为识别请求发到云端识别,服务器检索到关联的云识别库里与之匹配的目标图像,然后调用引擎加载视频、3D模型等,渲染出相应的AR效果。
(2)CRS系统框图
CRS系统框图如图1.34所示。
(3)CRS的特点
  • 云识别本地化:云识别成功一次后,云识别图可以缓存到本地识别库,即便无网络也可以对目标进行快速精准的识别。
  • 超大容量云端图库:亿级云端图库,为提升性价比,当前单库支持10万张图片。
  • 快速识别:达到0.1秒的超快速识别,瞬间响应。
  • 准确识别:对亿级图库进行检索,识别准确率高达98%。
  • 高效API:简洁高效的API让设计开发工作更便捷。
  • 后端操作可视化:登录www.eaasyar.cn可视化页面可使云端图库管理操作便捷又直观,可实现对识别图的添加、删除、更换、启用、停用等操作。
  • 识别图性能检测:可以对图片的可识别性及相似度进行检测,并给出检测详情。
图1.34
(4)CRS的优势
CRS的优势如表1.1所示。
表1.1
3. EasyAR WebAR
EasyAR WebAR是以Web平台来集成AR技术的,有别于原生AR应用,具有模式轻、部署快、传播性强等特点,可以轻松地运行在Android、iOS、Windows、Mac 等系统的Web浏览器上,无须App,真正实现跨平台。我们提供在Web端嵌入AR技术的整套服务和解决方案,后续也会向开发者发布WebAR SDK。
EasyAR WebAR由Web前端和EasyAR云服务组成,支持平面图片识别、云识别、3D渲染、复杂互动等功能,主要以URL的格式来传播,符合微信等社交媒体信息流动的基本技术要求。配合创意策划方案,可以形成爆炸式的营销效果。
4. EasyAR Studio
提供场景编辑、行为编辑,让整个AR平台系统形成生产闭环。内容制作及运营人员通过AR Studio创建AR内容,既支持简单视频播放内容,也支持复杂如整套游戏系统级别内容,灵活满足各种业务场景。
5. EasyAR OC运营中心
这是集项目管理、目标管理、资源管理、启动方案、数据统计等服务为一体的AR 多项目管理和运营服务,让企业通过持续运营提升客户粘性,增加客户留存度,增强服务和营销体验,提高客户转化率。
