基于CSE的微服务工程实践-多微服务框架演进
liubao68 发表于 2019/03/29 09:12:23 2019/03/29
【摘要】 本文介绍了在微服务架构持续演进过程中,如何解决多种REST开发框架并存的问题。重点描述了网关在将请求转发给不同框架的微服务实例时,治理能力的差异;描述了CSE在提供第三方微服务访问方面的治理能力增强和开发。
开发团队选择同样的开发框架能够更好的进行经验积累和知识共享,从而提高开发效率。在实际项目中,这个过程经常被打破。团队需要根据用户需求的变化,选择更好的开发框架来解决面对的新问题。每个开发团队都不得不采取“持续迭代演进”的方法,来改造旧系统,开发新系统。
在[单体应用微服务改造实践]( https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/17ad483f325f11e9bd5a7ca23e93a891)中,分享了一种单体应用“持续迭代”改造微服务的方法。本文结合在改造过程中多微服务框架并存问题,描述一下使用CSE的开发实践。
本文假设应用已经采用网关搭建可持续演进的架构,如下图。这个架构由多种开发框架构建的基于REST的微服务组成。
本文提供的示例项目代码托管在[github](https://github.com/huaweicse/cse-java-chassis-samples/tree/master/multi-framework) 。
1      网关转发规则开发
CSE提供的edge service默认提供的转发规则对于采用CSE开发的微服务最简单,功能也最强大。根据配置的URL规则,将请求转发到对应的微服务,只是网关核心功能之一。当edge service将请求转发到CSE的微服务的时候,还具备如下功能:
·         实例发现和动态更新。网关可以通过微服务名称从服务中心发现实例列表,并在实例列表变化的时候,自动更新。
·         实例隔离和重试。当微服务存在多个实例的时候,如果一个实例出现故障,那么可以进行一次重试,将请求转发到其他实例;如果一个实例多次出现故障,需要在后续请求中将该实例隔离一段时间,避免频繁失败。
·         支持灰度发布。网关可以结合请求参数规则,或者版本规则,将请求转发到符合规则的实例上面去。比如将请求参数count>20的请求转发给v2版本的实例,count<=20的请求转发给v1版本的实例。
·         支持AZ亲和。网关需要结合微服务部署的数据中心信息,将请求转发给就近的数据中心,以提高效率。
·         支持流量控制。可以针对微服务、微服务的某个接口进行流量控制。
·         自动按照接口兼容性转发。这个场景指的是如果微服务存在多个版本,比如v1存在接口/a/b/c,v2新增了接口/x/y/z,那么当用户请求/x/y/z的时候,能够自动将请求转发给v2,而不需要做任何配置。
·         支持故障注入。故障注入用于模拟故障,这个在开发测试阶段比较有用。通过模拟延时等情况,能够测试网关在异常情况下是否正常工作。
上面列的功能是edge service的部分功能,这些功能都是开箱即用,无需用户开发的。此外,CSE提供handler的机制,还实现了其他大量的开箱即用功能,在上述列表中没有给出。下面的例子实现了一个edge service转发给CSE服务的Dispatcher,CSE也默认提供了几个Dispatcher,本例子参考了默认的Dispatcher代码,定制了转发的URL。
public class DefaultCseDispatcher extends AbstractEdgeDispatcher {
  @Override
  public void init(Router router) {
    // Dispatcher patterns. This dispatcher only forward requests to store.
    router.routeWithRegex("/store/(.*)").handler(CookieHandler.create());
    router.routeWithRegex("/store/(.*)").handler(createBodyHandler());
    router.routeWithRegex("/store/(.*)").failureHandler(this::onFailure).handler(this::onRequest);
  protected void onRequest(RoutingContext context) {
    Map<String, String> pathParams = context.pathParams();
    String microserviceName = "store";
    String path = "/" + pathParams.get("param0");
    EdgeInvocation edgeInvocation = new EdgeInvocation();
    edgeInvocation.init(microserviceName, context, path, httpServerFilters);
    edgeInvocation.edgeInvoke();
  @Override
  public int getOrder() {
    return 10000;
Edge service可以通过Dispatcher扩展,将请求转发给非CSE开发的REST服务。并且提供了一些扩展API供开发者使用,使用这些扩展API,能够使用CSE提供的部分功能。
其中:
·         DiscoveryTree 集成了实例发现和动态更新、实例隔离、AZ亲和等功能。
·         LoadbalanceHandler 集成了重试、灰度发布等功能。
下面例子展示了将请求转发给auth服务。
public class GenericHttpWithDiscoveryDispatcher extends AbstractEdgeDispatcher {
  private static Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(GenericHttpWithDiscoveryDispatcher.class);
  private static Vertx vertx = VertxUtils.getOrCreateVertxByName("transport", null);
  private static HttpClient httpClient = vertx.createHttpClient(new HttpClientOptions());
  private DiscoveryTree discoveryTree = new DiscoveryTree();
  private LoadbalanceHandler loadbalanceHandler;
  class RetriableHandler implements Handler {
    private RoutingContext context;
    private String path;
    private Buffer data;
    private boolean isRetry = false;
    public RetriableHandler(RoutingContext context, String path) {
      this.context = context;
      this.path = path;
      this.context.response().setChunked(true);
    @Override
    public void handle(Invocation invocation, AsyncResponse asyncResponse) throws Exception {
      URIEndpointObject endpoint = (URIEndpointObject) invocation.getEndpoint().getAddress();
      HttpClientRequest clietRequest =
          httpClient.request(context.request().method(),
              endpoint.getPort(),
              endpoint.getHostOrIp(),
              "/" + path + "?" + context.request().query(),
              clientResponse -> {
                context.response().setStatusCode(clientResponse.statusCode());
                VertxHttpHeaders headers = new VertxHttpHeaders();
                clientResponse.headers().forEach(entry -> {
                  headers.add(entry.getKey(), entry.getValue());
                context.response().headers().setAll(headers);
                clientResponse.handler(data -> {
                  context.response().write(data);
                clientResponse.endHandler((v) -> {
                  context.response().end();
                  asyncResponse.success("OK");
      clietRequest.headers().setAll(context.request().headers());
      clietRequest.exceptionHandler(e -> {
        asyncResponse.consumerFail(e);
      if (!isRetry) {
        // data can not be read twice, so cache it in retry
        this.context.request().handler(d -> {
          clietRequest.write(d);
          data = d;
        context.request().endHandler((v) -> {
          clietRequest.end();
        isRetry = true;
      } else {
        if (data != null) {
          clietRequest.write(data);
        clietRequest.end();
  public GenericHttpWithDiscoveryDispatcher() {
    discoveryTree.addFilter(new IsolationDiscoveryFilter());
    discoveryTree.addFilter(new ServerDiscoveryFilter());
    discoveryTree.sort();
    loadbalanceHandler = new LoadbalanceHandler(discoveryTree);
  @Override
    return 10001;
  @Override
    // Dispatcher patterns. This dispatcher only forward requests to auth.
    String regex = "/auth/(.*)";
    router.routeWithRegex(regex).failureHandler(this::onFailure).handler(this::onRequest);
    String microserviceName = "auth";
    String path = pathParams.get("param0");
    Invocation invocation =
        new NonSwaggerInvocation(RegistryUtils.getAppId(), microserviceName, "0+", new RetriableHandler(context, path));
    try {
      loadbalanceHandler.handle(invocation, resp -> {
        if (resp.isFailed()) {
          context.response().setStatusCode(resp.getStatusCode());
          context.response().write(((Exception) resp.getResult()).getMessage());
    } catch (Exception e) {
      LOGGER.error("", e);
由于auth服务采用Spring MVC开发,该服务在注册的时候,不会生成契约信息。因此上面列出的几个功能是不具备的:
·         不支持流量控制。
·         不支持自动按照接口兼容性转发。
·         不支持故障注入。
此外,CSE通过Handler扩展提供的其他开箱即用功能,也是不具备的。
最后一个服务就是将请求转发给user了。user服务没有向服务中心注册,因此没有微服务信息,也没有契约信息。需要在代码里面写上实例列表和自己定义负载均衡。
public class GenericHttpDispatcher extends AbstractEdgeDispatcher {
  private static Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(GenericHttpDispatcher.class);
  public GenericHttpDispatcher() {
  @Override
    return 10001;
  @Override
    // Dispatcher patterns. This dispatcher only forward requests to user.
    String regex = "/user/(.*)";
            // hard coded ip/port here. can use configurations.
            9093,
            "localhost",
            clientResponse -> {
    context.request().handler(data -> {
      clietRequest.end();
网关给user服务转发的过程中,没有上面列举的所有服务治理能力,只是一个单纯的HTTP转发器。
2      CSE访问第三方服务
在edge service转发给CSE服务的过程中,介绍了一组治理能力。这组治理能力在CSE服务调用其他CSE的服务的时候,也是具备的,而且这组能力不仅体现在调用者(consumer),提供者(provider)处理请求的时候,也会走handler链,从而具备流控、隔离等能力。 CSE之间的微服务调用非常简单,包括RestTemplate和RPC两种开发模式,这里不详细介绍,开发者可以参考开发指南进行学习。
CSE也提供了调用第三方服务的能力,通过使用CSE提供的第三方能力,这些治理能力对于调用者(consumer)一端,也是全部具备的。因此在CSE服务中调用其他第三方服务的时候,应该尽可能使用CSE提供的第三方访问能力,而不是使用普通的HTTP client。
使用CSE的http client的原理是首选通过接口的方式声明需要访问的服务端的契约。
@RequestMapping(path = "/")
public interface AuthService {
  @GetMapping(path = "/oauth/token")
  Token auth(@RequestParam(name = "username") String username, @RequestParam(name = "password") String password,
      @RequestParam(name = "grant_type") String grant_type,
      @RequestParam(name = "scope") String scope,
      @RequestParam(name = "client_id") String clientId,
      @RequestParam(name = "client_secret") String clientSecret);
然后本地模拟注册一个在服务中心注册的实例。
@Component
public class ThirdPartyRegistry implements BootListener {
  @Override
  public void onBootEvent(BootEvent event) {
    if (event.getEventType() == EventType.AFTER_REGISTRY) {
      DiscoveryContext context = new DiscoveryContext();
          new NonSwaggerInvocation("default", "auth", "0+", null);
      context.setInputParameters(invocation);
      VersionedCache serversVersionedCache = discoveryTree.discovery(context,
          "default",
          "auth",
          "0+");
      List<ServiceCombServer> servers = serversVersionedCache.data();
      List<MicroserviceInstance> instances = new ArrayList<>(servers.size());
      servers.forEach(item -> {
        MicroserviceInstance instance = new MicroserviceInstance();
        List<String> endpoints = item.getInstance().getEndpoints();
        List<String> endpointsWithoutPrefix = new ArrayList<>(endpoints.size());
        endpoints.forEach(e -> {
          System.out.println(e);
          endpointsWithoutPrefix.add(e.substring(0, e.indexOf("?")));
        instance.setEndpoints(endpointsWithoutPrefix);
        instances.add(instance);
      RegistryUtils.getServiceRegistry()
          .registerMicroserviceMapping(
              "authStub",
              "1.1.1",
              instances,
              AuthService.class);
最后就可以按照CSE访问CSE服务一样访问这个第三方服务。
  @RpcReference(microserviceName = "authStub", schemaId="authStub")
  private AuthService authService;
  @GetMapping("/auth")
  public Token auth() {
    return authService.auth("user_1", "123456", "password", "read", "client_2", "123456");
3      第三方服务访问CSE
第三方访问CSE可以按照原生的第三方HTTP Client API来访问。 这个治理能力等同于第三方提供的功能,通常不包含治理能力。 这里不在详细描述。
4      总结
通过上面的例子,看到了CSE在处理多种REST开发框架并存情况下,网关转发和服务之间调用需要采用的技术。这些技术在微服务持续演进过程中会经常用到。但是微服务演进的最终目的是选择一套技术来解决问题,应该避免架构选型的多样化,这无疑会增加学习和维护的成本。同时可以看到CSE在服务治理能力方面的优势,这些优势对于微服务的可靠运行提供了非常强大的保障,这个才是CSE作为一个微服务框架核心重要的部分。
