FTP上传错误详解
meng1 发表于 2019/01/29 00:13:53 2019/01/29
【摘要】 状态代码原因详解110重新启动标记答复。 120 服务已就绪,在 nnn 分钟后开始。 125 数据连接已打开,正在开始传输。 150文件状态正常,准备打开数据连接。 200命令确定。 202未执行命令,站点上的命令过多。 211系统状态,或系统帮助答复。 212目录状态。 213文件状态。 214 帮助消息。 215NAME 系统类型,其中,NAME 是 Assigned Numbers ...
状态代码
原因详解
110
重新启动标记答复。
120
服务已就绪,在 nnn 分钟后开始。
125
数据连接已打开,正在开始传输。
150
文件状态正常,准备打开数据连接。
200
命令确定。
202
未执行命令,站点上的命令过多。
211
系统状态,或系统帮助答复。
212
目录状态。
213
文件状态。
214
帮助消息。
215
NAME 系统类型,其中,NAME 是 Assigned Numbers 文档中所列的正式系?趁 啤?nbsp;
220
服务就绪,可以执行新用户的请求。
221
服务关闭控制连接。如果适当,请注销。
225
数据连接打开,没有进行中的传输。
226
关闭数据连接。请求的文件操作已成功(例如,传输文件或放弃文件)。
227
进入被动模式 (h1,h2,h3,h4,p1,p2)。
230
用户已登录,继续进行。
250
请求的文件操作正确,已完成。
257
已创建“PATHNAME”。
331
用户名正确,需要密码。
332
需要登录帐户。
350
请求的文件操作正在等待进一步的信息。
421
服务不可用,正在关闭控制连接。如果服务确定它必须关闭,将向任何命令发送这一应答。
425
无法打开数据连接。
426
Connection closed; transfer aborted.
450
未执行请求的文件操作。文件不可用(例如,文件繁忙)。
451
请求的操作异常终止:正在处理本地错误。
452
未执行请求的操作。系统存储空间不够。
500
语法错误,命令无法识别。这可能包括诸如命令行太长之类的错误。
501
在参数中有语法错误。
502
未执行命令。
503
错误的命令序列。
504
未执行该参数的命令。
530
未登录。
532
存储文件需要帐户。
550
未执行请求的操作。文件不可用(例如,未找到文件,没有访问权?蓿 ?nbsp;
551
请求的操作异常终止:未知的页面类型。
552
请求的文件操作异常终止:超出存储分配(对于当前目录或数据集)。
553
未执行请求的操作。不允许的文件名。
150
FTP 使用两个端口:21 用于发送命令,20 用于发送数据。状态代码 150 表示服务器准备在端口 20 上打开新连接,发送一些数据。
226
命令在端口 20 上打开数据连接以执行操作,如传输文件。该操作成功完成,数据连接已关闭。
230
客户端发送正确的密码后,显示该状态代码。它表示用户已成功登录。
331
客户端发送用户名后,显示该状态代码。无论所提供的用户名是否为系统中的有效帐户,都将显示该状态代码。
426
命令打开数据连接以执行操作,但该操作已被取消,数据连接已关闭。
530
该状态代码表示用户无法登录,因为用户名和密码组合无效。如果使用某个用户帐户登录,可能键入错误的用户名或密码,也可能选择只允许匿名访问。如果使用匿名帐户登录,IIS 的配置可能拒绝匿名访问。
550
命令未被执行,因为指定的文件不可用。例如,要 GET 的文件并不存在,或试图将文件 PUT 到您没
