《重新定义Spring Cloud实战》——3.5.7 基于metadata路由实例
华章计算机 发表于 2019/06/04 15:23:50 2019/06/04
【摘要】 本书摘自《重新定义Spring Cloud实战》——书中第3章,第3.5.7节,作者是许进、叶志远、钟尊发、蔡波斯、方志朋、郭芳碧、朱德明。
对于Eureka来说,最常见的就是通过metadata属性,进行灰度控制或者是不宕机升级。这里结合Netflix Ribbon的例子,介绍一下这类应用场景的实现。
1. ILoadBalancer接口
Netflix Ribbon的ILoadBalancer接口定义了loadBalancer的几个基本方法,如下:
public interface ILoadBalancer
    public void addServers(List<Server> newServers);
    public Server chooseServer(Object key);
    public void markServerDown(Server server);
    @Deprecated
    public List<Server> getServerList(boolean availableOnly);
    public List<Server> getReachableServers();
    public List<Server> getAllServers();
可以看到这里有个chooseServer方法,用于从一堆服务实例列表中进行过滤,选取一个Server出来,给客户端请求用。
在Ribbon中,ILoadBalancer选取Server的逻辑主要由一系列IRule来实现。
2. IRule接口
public interface IRule{
    public Server choose(Object key);
    public void setLoadBalancer(ILoadBalancer lb);
    public ILoadBalancer getLoadBalancer();
最常见的IRule接口有RoundRobinRule,采用轮询调度算法规则来选取Server,其主要代码如下:
public Server choose(ILoadBalancer lb, Object key) {
    if (lb == null) {
        log.warn("no load balancer");
        return null;
    Server server = null;
    int count = 0;
    while (server == null && count++ < 10) {
        List<Server> reachableServers = lb.getReachableServers();
        List<Server> allServers = lb.getAllServers();
        int upCount = reachableServers.size();
        int serverCount = allServers.size();
        if ((upCount == 0) || (serverCount == 0)) {
            log.warn("No up servers available from load balancer: " + lb);
                return null;
            int nextServerIndex = incrementAndGetModulo(serverCount);
            server = allServers.get(nextServerIndex);
            if (server == null) {
                /* Transient. */
                Thread.yield();
                continue;
            if (server.isAlive() && (server.isReadyToServe())) {
                return (server);
            // Next.
            server = null;
        if (count >= 10) {
            log.warn("No available alive servers after 10 tries from load balancer: "
                    + lb);
        return server;
3. MetadataAwarePredicate
这里,由于我们需要根据实例的metadata进行过滤,因此,可以自定义实现自己的rule。Netflix提供了PredicateBasedRule,可以基于Guava的Predicate进行过滤。jmnarloch在《Spring Cloud: Ribbon dynamic routing》(https://jmnarloch.wordpress.com/2015/11/25/spring-cloud-ribbon-dynamic-routing/)中给出了针对metadata过滤的rule,如下:
public class MetadataAwarePredicate extends DiscoveryEnabledPredicate {
    @Override
    protected boolean apply(DiscoveryEnabledServer server) {
        final RibbonFilterContext context = RibbonFilterContextHolder.getCurrentContext();
        final Set<Map.Entry<String, String>> attributes = Collections.unmodifiableSet(context.getAttributes().entrySet());
        final Map<String, String> metadata = server.getInstanceInfo().getMetadata();
        return metadata.entrySet().containsAll(attributes);
这个Predicate将Server的metadata跟上下文传递的attributes信息进行匹配,全部匹配上才返回true。比如attributes的map有个entry,key是env,value是canary,表示该实例是canary实例,如果请求上下文要求路由到canary实例,可以从request url参数或者header中标识这个路由请求,然后携带到上下文中,最后由Predicate进行判断,完成整个ILoadBalancer的choose。
