磁带库上云方案--专线
数据上云专家张涛 发表于 2019/05/25 14:31:01 2019/05/25
【摘要】 使用专线将磁带库的数据进行上云归档
客户数据中心中当前使用磁带库保存归档数据,如何将磁带库中的数据迁移到云中的归档存储?
传统数据中心中,为了节约成本使用了磁带库保存数据,其主要的问题是磁带库中的数据非常脆弱,容易丢失。磁带库对保存的环境有很高的要求,要防止发霉发潮。另外一般需要每半年进行倒带,保证数据可读。换磁带一般是人工做所以工作量很大。另外磁带库中的数据读取的速度慢,对于大部分归档数据用来进行大数据分析就非常困难。所以建议使用华为云的归档存储来替换客户数据磁带库保存数据。
由于从磁带库中把数据读一遍的时间非常长,对客户来说如果当前已经有数百TB以上的数据放磁带库,那么上云的这个周期是非常长,一般我们会建议使用专线将客户的数据从磁带库恢复到云上的归档存储中去。
下面是方案的组网和架构:
客户本地数据中心中有磁带库设备,也有安装备份或者归档的软件例如BE等的服务器。
云上使用云专线服务和VPC Endpoint服务连接华为云对象存储。
1、如果备份归档软件直接支持华为云对象存储,就直接将数据恢复到云上的归档存储。
2、如果备份归档软件不支持华为云对象存储,那么直接使用gooyfs将归档存储作为一个本地目录进行挂载,gooyfs的安装指导书: https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-1037-1-1.html。将磁带库的数据直接恢复到本地一个目录,就实现了上云归档。
其他工程经验:
1、受限磁带库的读取速度,一般磁带库的上云归档的过程都是要进行数月。
2、专线带宽可以根据磁带库恢复的速度评估后部署合适的带宽
3、放在磁带库中的数据一般是备份和归档软件的私有格式,所以数据的恢复必须要采用对应的备份归档软件
