【4-3】CentOS 6 MySQL 大数据备份方案之Percona XtraBackup 2.1
【摘要】 在日常的linux运维工作中,大数据量备份与还原,始终是个难点。关于mysql的备份和恢复,比较传统的是用mysqldump工具,今天推荐另一个备份工具innobackupex。
2.5 innobackupex 参数
xtrabackup命令只备份数据文件,并不备份数据表结构(.frm),所以使用xtrabackup恢复的时候必须有对应表结构文件(.frm)。用innobackupex命令,此命令相当于冷备份,复制数据目录的索引,数据,结构文件,但会有短暂的锁表(时间依赖于MyISAM大小)。
innobackupex 常用参数说明 --defaults-file 同xtrabackup的--defaults-file参数
--apply-log 对xtrabackup的--prepare参数的封装
--copy-back 做数据恢复时将备份数据文件拷贝到MySQL服务器的datadir ;
--remote-host=HOSTNAME 通过ssh将备份数据存储到进程服务器上;
--stream=[tar] 备 份文件输出格式, tar时使用tar4ibd , 该文件可在XtarBackup binary文件中获得.如果备份时有指定--stream=tar, 则tar4ibd文件所处目录一定要在$PATH中(因为使用的是tar4ibd去压缩, 在XtraBackup的binary包中可获得该文件)。 在 使用参数stream=tar备份的时候,你的xtrabackup_logfile可能会临时放在/tmp目录下,如果你备份的时候并发写入较大的话 xtrabackup_logfile可能会很大(5G+),很可能会撑满你的/tmp目录,可以通过参数--tmpdir指定目录来解决这个问题。
--tmpdir=DIRECTORY 当有指定--remote-host or --stream时, 事务日志临时存储的目录, 默认采用MySQL配置文件中所指定的临时目录tmpdir
--redo-only --apply-log组, 强制备份日志时只redo ,跳过rollback。这在做增量备份时非常必要。
--use-memory=# 该参数在prepare的时候使用,控制prepare时innodb实例使用的内存量
--throttle=IOS 同xtrabackup的--throttle参数
--sleep=是给ibbackup使用的,指定每备份1M数据,过程停止拷贝多少毫秒,也是为了在备份时尽量减小对正常业务的影响,具体可以查看ibbackup的手册 ;
--compress[=LEVEL] 对备份数据迚行压缩,仅支持ibbackup,xtrabackup还没有实现;
--include=REGEXP 对 xtrabackup参数--tables的封装,也支持ibbackup。备份包含的库表,例如:--include="test.",意思是要备份 test库中所有的表。如果需要全备份,则省略这个参数;如果需要备份test库下的2个表:test1和test2,则写 成:--include="test.test1|test.test2"。也可以使用通配符,如:--include="test.test"。
--databases=LIST 列出需要备份的databases,如果没有指定该参数,所有包含MyISAM和InnoDB表的database都会被备份;
--uncompress 解压备份的数据文件,支持ibbackup,xtrabackup还没有实现该功能;
--slave-info, 备 份从库, 加上--slave-info备份目录下会多生成一个xtrabackup_slave_info 文件, 这里会保存主日志文件以及偏移, 文件内容类似于:CHANGE MASTER TO MASTER_LOG_FILE='', MASTER_LOG_POS=0
--socket=SOCKET 指定mysql.sock所在位置,以便备份进程登录mysql.
更多参数见:http://www.percona.com/doc/percona-xtrabackup/2.1/innobackupex/innobackupex_option_reference.html
三、innobackupex全量、增量备份脚本
可以根据自己线上数据库情况,编写全量和增量备份脚本,然后结合crontab设置计划执行。
比如:每周日的1:00进行全量备份,每周1-6的1:00进行增量备份。
还可以在脚本里编写邮件通知信息(可以用mail或sendemail)
系列文章
【4-1】CentOS 6 MySQL 大数据备份方案之Percona XtraBackup 2.1
【4-2】CentOS 6 MySQL 大数据备份方案之Percona XtraBackup 2.1
完结【4-4】CentOS 6 MySQL 大数据备份方案之Percona XtraBackup 2.1
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,未经允许不得转载,如需转载请自行联系原作者进行授权。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
