关于redis,学会这8点就够了
牵小柴散步 发表于 2018/05/17 19:23:06 2018/05/17
【摘要】 1、redis是什么redis是一种支持Key-Value等多种数据结构的存储系统。可用于缓存、事件发布或订阅、高速队列等场景。该数据库使用ANSI C语言编写,支持网络,提供字符串、哈希、列表、队列、集合结构直接存取,基于内存,可持久化。 2、支持的语言 3、redis的应用场景有哪些1、会话缓存(最常用)2、消息队列,比如支付3、活动排行榜或计数4、发布、订阅消息(消息通知)5、商品列表...
1、redis是什么
2、支持的语言
3、redis的应用场景有哪些
1、会话缓存(最常用)
2、消息队列,比如支付
3、活动排行榜或计数
4、发布、订阅消息(消息通知)
5、商品列表、评论列表等
4、redis数据类型
Redis一共支持五种数据类:string(字符串)、hash(哈希)、list(列表)、set(集合)和zset(sorted set 有序集合)。
(1)string(字符串)
它是redis最基本的数据类型,一个key对应一个value,需要注意是一个键值最大存储512MB。
(2)hash(哈希)
redis hash是一个键值对的集合, 是一个string类型的field和value的映射表,适合用于存储对象
(3)list(列表)
是redis简单的字符串列表,它按插入顺序排序
(4)set(集合)
是string类型的无序集合,也不可重复
(5)zset(sorted set 有序集合)
是string类型的有序集合,也不可重复
sorted set中的每个元素都需要指定一个分数,根据分数对元素进行升序排序,如果多个元素有相同的分数,则以字典序进行升序排序,sorted set 因此非常适合实现排名
5、redis服务相关的命令
slect           #选择数据库(数据库编号0-15)
quit             #退出连接
info             #获得服务的信息与统计
monitor       #实时监控
config get   #获得服务配置
flushdb       #删除当前选择的数据库中的key
flushall       #删除所有数据库中的key
6、redis的发布与订阅
redis发布与订阅(pub/sub)是它的一种消息通信模式,一方发送信息,一方接收信息。
下图是三个客户端同时订阅同一个频道
下图是有新信息发送给频道1时,就会将消息发送给订阅它的三个客户端
7、redis持久化
redis持久有两种方式:Snapshotting(快照),Append-only file(AOF)
Snapshotting(快照)
1、将存储在内存的数据以快照的方式写入二进制文件中,如默认dump.rdb中
2、save 900 1
#900秒内如果超过1个Key被修改,则启动快照保存
3、save 300 10
#300秒内如果超过10个Key被修改,则启动快照保存
4、save 60 10000
#60秒内如果超过10000个Key被修改,则启动快照保存
1、使用AOF持久时,服务会将每个收到的写命令通过write函数追加到文件中(appendonly.aof)
2、AOF持久化存储方式参数说明
    appendonly yes
           #开启AOF持久化存储方式
    appendfsync always
         #收到写命令后就立即写入磁盘,效率最差,效果最好
    appendfsync everysec
         #每秒写入磁盘一次,效率与效果居中
    appendfsync no
         #完全依赖OS,效率最佳,效果没法保证
8、redis 性能测试
自带相关测试工具
实际测试同时执行100万的请求
